Bem-vindo: 30 Abr 2024 05:11
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: PROBLEMA ELETRICO ( VIDRO ELETRICO )
MensagemEnviado: 07 Jan 2014 09:52
Registrado em: 02 Jan 2013 14:55
Meu vidro traseiro esquerdo tb parou.
por sorte parou fechado.
Fui ontem na Hyundai e me disseram que alguns carros estão apresentando esse defeito e que para resolver teria que trocar uma peça, o problema e que a peça demora 30 dias para chegar.
MensagemEnviado: 07 Jan 2014 18:05
No meu HB20 sem mais nem menos, soltou o suporte da luz da placa traseira.
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 09 Jan 2014 15:40
Registrado em: 01 Nov 2012 14:14
Eu estava com o mesmo problema, começou com a porta de trás do passageiro e depois de um tempo as duas não funcionavam mais, e nisso as do motorista funcionando normalmente, sorte que da última vez que funcionaram consegui subir os vidros.
Levei o carro hoje na Hyundai HMB da Aldeinha em Barueri e de início o técnico já queria colocar a culpa nos alto falantes das portas que coloquei fora da concessionária sem nem mesmo ter aberto a porta, conversei e já o convenci que essa hipótese não tinha nenhum nexo, visto que a instalação dos alto falantes foi feita 6 meses atrás e somente agora o problema ocorreu. Depois de mais algumas mexidas ele constatou que havia um fusível queimado, fez a troca e em 5 min. está tudo OK novamente.
MensagemEnviado: 07 Abr 2014 12:02
Registrado em: 26 Dez 2013 22:15
Socorro, estou com o mesmo problema, de uma hora para outra os vidros, as luzes tudo parou. Alguem pode me ajudar ??
A CSS está qrendo empurrar pq instalei um modulo de vidro.
HB 20 Comfort Plus 1.6 - Branco Polar - 13/14
Up's
[v] Manopla Premium
[v] Modulo Vidros
[x] Envelopamento Black Piano Teto
[x] Rodas 17
[x] Central Multimídia Android
[x] Pisca no Retrovisor
[x] Retrovisor elétrico
[v] Xenon Digital H4-3 6k
MensagemEnviado: 28 Abr 2014 11:12
Registrado em: 23 Abr 2014 13:48
É pelo visto é um defeito de fábrica.... descobri o meu essa semana,
como não tinha andado ninguém atras não sabia do defeito, o vidro detrás do motorista não funcionava, fui instalar o modulo de subida de vidro na chave, avisei ao profissional ele pediu pra ir na loja por efeito de garantia, mas testou todos os fusíveis e constatou que possivelmente é um problema no módulo de comando do vidro (que não tem nada haver com o de subida do vidro na chave) indo embora vi que os dois detrás pararam de funcionar, ontem, liguei o carro testei e o detrás do passageiro voltou a funcionar e o
detrás do motorista continua com defeito, pensei em abrir conectar e desconectar pra testar, mas não tive tempo, se der certo comento aqui.
MensagemEnviado: 05 Jul 2016 16:58
Registrado em: 04 Jun 2016 23:32
Tive o mesmo problema.... percebi que acontece quando fico mto tempo sem abrir os vidros traseiros, ai quando vou querer abrir.... NADA, mas funciona depois de um tempo tentando abrir pelos controles dianteiros e traseiros
MensagemEnviado: 16 Out 2017 14:06
Registrado em: 16 Out 2017 13:57
Boa Tarde.
Tenho um HB20 2016 e estou com o seguinte problema.
No comando do motorista, não consigo acionar o vidro do passageiro. Na porta do Passageiro consigo acionar o vidro e na hora que travo o carro o vidro sobe normalmente.
Alguém ja passou por esse problema?
Obrigado
MensagemEnviado: 16 Out 2017 14:25
csantos.ns escreveu:
Boa Tarde.
Obrigado
Pode ser que o comando do vidro que fica na porta do motorista tenha quebrado ou com algum mau contato (se o forro da porta foi retirado por algum motivo por exemplo). Acho que vale dar uma passada na CSS para verificarem...
MensagemEnviado: 16 Out 2017 14:38
Boa Tarde.
Obrigado
Liguei na CSS e agendei vistoria.
Não foi mexido no forro, mas espero que seja somente um mal contato.
Obrigado.
MensagemEnviado: 26 Out 2017 21:52
Registrado em: 28 Ago 2016 16:55
Boa Tarde.
Obrigado
Obrigado.
Poderia informar qual foi a solução que deram ? Pois estou com o mesmo problema, os vidros das portas traseiras pararam de funcionar, dos dois lados.
