BUZINA DO HB20 https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=22&t=4361 |
Página 5 de 9 |
Autor: | 20S [ 28 Ago 2013 21:15 ] |
Título: | Re: BUZINA DO HB20 |
DOGBRANCO escreveu: Queria colocar as paquerinhas da Bosch o único inconveniente é na questão da fiação, procurei por um chicotinho que encaiche no chicote original do carro para não afetar a fiação mas ate então nada de achar este bendito. Essas já vem com os chicote. Uma vez eu vi tuto de como ligar as duas num desses vendedores no e-bay . |
Autor: | edukunigami [ 28 Ago 2013 21:16 ] |
20S escreveu: edukunigami escreveu: wnmaximino escreveu: Olá a todos... Comprei um par de buzinas (grave e agudos) neste link: http://www.ebay.com/itm/141025927542?ss ... 1439.l2649 Chegou em 20 dias e o som é muito bom, testei direto na bateria. Ainda não troquei, pois achei bem complicado o acesso. Desculpa a noobisse, mas não é uma buzina só que tem nos carros? Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 No meu tem duas, uma pela caixa de roda do passageiro, no cofre do motor e outra que só vi há uns 30 dias atras. Para ver essa 2ª, você fica de frente para o carro, abaixe-se e olhe pelo bocão dele no lado esquerdo(passageiro) por tras da grade da entrada de ar. Só não sei dizer se essa 2ª é a do alarme que veio nele, falta eu verificar isso, fazendo uns testes. hmmmmm. tendi. Mas quando acionamos a buzina, só toca uma né? |
Autor: | 20S [ 28 Ago 2013 22:47 ] |
Acho que sim. Pelo som chinfrin que ela faz só deve ser uma mesmo mas como disse, falta verificar |
Autor: | chepola [ 04 Set 2013 09:35 ] |
Ontem deixei o carro para trocar a buzina.. ficou mto bom.. Coloquei uma da Fiamm Caracol KBC 99. Vem com 2 (agudo e grave) tipo caracol. |
Autor: | PAULO GOULART [ 04 Set 2013 09:55 ] |
chepola escreveu: Ontem deixei o carro para trocar a buzina.. ficou mto bom.. Coloquei uma da Fiamm Caracol KBC 99. Vem com 2 (agudo e grave) tipo caracol. e a instalação? foi tranquila? o espaço da buzina original foi suficiente para as duas cornetas? |
Autor: | chepola [ 04 Set 2013 10:00 ] |
PAULO GOULART escreveu: chepola escreveu: Ontem deixei o carro para trocar a buzina.. ficou mto bom.. Coloquei uma da Fiamm Caracol KBC 99. Vem com 2 (agudo e grave) tipo caracol. e a instalação? foi tranquila? o espaço da buzina original foi suficiente para as duas cornetas? Então, eu não vi instalando.. só uma foto que a loja postou enquanto instalava..rs A buzina original fica na parte de baixo do lado esquerdo (onde está o instalador) e ele disse que tem espaço suficiente ali. O único incoveniente é que tem que tirar o parachoque. Me parece que na parte de cima tem outra que é a do alarme. |
Autor: | PAULO GOULART [ 04 Set 2013 10:11 ] |
chepola escreveu: PAULO GOULART escreveu: chepola escreveu: Ontem deixei o carro para trocar a buzina.. ficou mto bom.. Coloquei uma da Fiamm Caracol KBC 99. Vem com 2 (agudo e grave) tipo caracol. e a instalação? foi tranquila? o espaço da buzina original foi suficiente para as duas cornetas? Então, eu não vi instalando.. só uma foto que a loja postou enquanto instalava..rs A buzina original fica na parte de baixo do lado esquerdo (onde está o instalador) e ele disse que tem espaço suficiente ali. O único incoveniente é que tem que tirar o parachoque. Me parece que na parte de cima tem outra que é a do alarme. Era o que eu temia, tirar o para-choque! mas valeu pela resposta. vou pensar bem e ver se troco. abç |
Autor: | chepola [ 04 Set 2013 10:26 ] |
Ah, eu não temi nenhum pouco... rss O Resultado compensa... |
Autor: | DOGBRANCO [ 04 Set 2013 13:58 ] |
Mas não cortou o chicote não né ? senão um abraço pra garantia ... |
Autor: | chepola [ 05 Set 2013 15:21 ] |
DOGBRANCO escreveu: Mas não cortou o chicote não né ? senão um abraço pra garantia ... Não seja tão radical assim... rs O q faz perder garantia do carro é instalação incorreta e que prejudique o funcionamento do carro, seja na parte elétrica ou motor. Haverá algum problema se colocar aquelas buzinas maritimas ou que exijam mais do que a parte elétrica suporta, dando o entedimento de problemas futuros provenientes dessa instalação. |
Página 5 de 9 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
