Bem-vindo: 19 Abr 2024 22:11
Criar novo tópico Responder  [ 84 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
 Título: Re: [DICA] [Iluminação] Alternativas ao XENON
MensagemEnviado: 06 Nov 2014 15:49
Registrado em: 13 Out 2014 17:18
Bom pessoal, instalei as lâmpadas PHILIPS CRYSTAL VISION 4300K, estou postando fotos de como ficou.
-Instalação: Crédito ao site HB20Clube. Do lado do passageiro consegui trocar sem remover o farol, e do lado do motorista, foi necessário remove-lo.
-Estética: O visual ficou melhor por ser mais claro, agora um amarelo quase branco.
-Opinião: Na cidade com iluminação pública, melhorou o clareamento das placas. Já na estrada sem iluminação pública,
melhorou bastante. Quanto a chuva, só perde para a lâmpada original quando se tem iluminação pública. Já utilizei xenon em outros carros, e realmente é superior as lâmpadas Halógenas. Mas gostei dessas Crystal Vision.
hb2.jpg [ 51.71 KiB | Exibido 7242 vezes ]
hb1.jpg [ 85.27 KiB | Exibido 7242 vezes ]
MensagemEnviado: 06 Nov 2014 21:43
Registrado em: 14 Set 2014 00:35
atm_781 escreveu:
ATM 781 curti a lampada da crystal, amis ela ilumina bem ?
Tem intensidade ? É forte ?
Porque olha coloquei as osram night breaker e nao iluminam nada, parece que aluz nao tem força, nao tem intensidade, ou esse meu farol meio com problema ou ta extremamente desregulado, ja estou ficando desesperado.
To pensando em comprar lampadas da philips pra ver se melhora
Porque essa osram eu nao recomendo nao, um lixo
MensagemEnviado: 07 Nov 2014 11:24
Augusto Galeani escreveu:
atm_781 escreveu:
Augusto, eu achei que melhoro sim a iluminação, mas só senti essa diferença porque viajo muito a noite, já no dia-dia, ficou pouco perceptível. Não conheço a Night Breaker, mas não deve mudar muito da Philips. Quanto a regulagem do farol, eu também acho um pouco complicado, tento deixar o carro o mais longe possível da parede, e ajusto de modo que não fique muito baixo e que não ofusque o carro da frente.
MensagemEnviado: 07 Nov 2014 16:09
Atm 781 quando vc tirou o farol, trocou a lampada e colocou de novo ele ficou com aquela ponta de cima do farol(que vai sentido pro porta-malas) pra dentro do capô ?
Porque o meu eu mexi hoje a ponta do lado que troquei ficou pra dentro é do outro lado que não precisa mexer ficou para fora, alinhado ao parachoque, mais eu já mexi 2 vezes pra vê se fica igual, mais não consigo e o farol ta parafusado certinho.
será que isso é normal ? Eu to falando merda ?, ou ta desalinhado mesmo ?
MensagemEnviado: 08 Nov 2014 22:45
Registrado em: 08 Nov 2014 19:54
Alguém já viu essas lampadas ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -forte-_JM
Vi no carro do meu amigo, e achei um turbilhão. Muito top.
MensagemEnviado: 10 Nov 2014 07:16
Augusto, quando tirei e recoloquei o farol do lado do motorista, eu percebi uma coisa no meu HB20, os dois faróis (a parte que vai sentido porta-malas) ficam alinhados ao para-lama, e quando fechei o capo, o vão entre o capo e o farol fico um pouco diferente do outro lado, creio que seja normal.
Ou seja, se a lateral do farol estiver alinhada ao para-lama creio que esteja certo!
MensagemEnviado: 10 Nov 2014 07:18
Gnux escreveu:
Gnux, já faz um tempo que vi sobre essas lâmpadas, e estava muito curioso para ver funcionando. Você chegou a ver funcionando?
Ilumina bem mesmo? Tipo Xenon? Vlw.
MensagemEnviado: 10 Nov 2014 11:14
atm_781 escreveu:
Entendi, ah então nao e só o meu que fica assim kkk
Valeu
MensagemEnviado: 10 Nov 2014 11:55
atm_781 escreveu:
Gnux escreveu:
Opa, então amigo, ela fica entre o Xenon e a Halogena, fica muito bom... Porém claro, Xenon é Xenon, mais vale a pena dar uma conferida, tentar achar alguém que tenha para você ver como é.
MensagemEnviado: 11 Nov 2014 07:53
Gnux escreveu:
atm_781 escreveu:
Gnux escreveu:
Galera cuidado essa lampada é só estética, não ilumina quase nada, menos que lampada halogena
