Gui_Santos escreveu:
Bom Dia Hugo, vlw pelas dicas...
Vou abusar mais um pouco da sua paciência heheh
Sobre trocar as lâmpadas de leitura e do salão...
Qual o local correto de abrir? A moldura toda ou só a lente onde apertamos para acioná-las? E as do salão (meio do teto) onde devo desencaixar? Sabe se tem alguma foto?
Eu vi um post antigo, mas as imagens já não estão mais presentes...
Chegaram tb os Super Led do farol, vou trocar hj, li na internet que precisa soltar o farol inteiro... É certo isso ou só em caso de mexer na luz de neblina?
Então cara tem esse tópico mesmo referente a troca das lâmpadas internas lá dos primórdios do fórum, porém, de fato as fotos sumiram, o autor tbm e n conseguiram repor as fotos, nem apareceu uma alma caridosa para postar fotos do procedimento...rs...
Mas assim de uma forma em geral não tem segredo, é simples de tirar, basta ter uma chave de fenda com ponta pequena e fina, daí vc encapa com um pano ou fita isolante para se escorregar não riscar a lente ou lascar a moldura plástica, nas da frente quando troquei achei mais fácil retirar pelos cantos da lente onde a chave entra melhor, daí faz uma forcinha(não precisa ser tanta nem pouca força) e ela solta a lente apenas...
A luz do salão que vc diz creio que seja aquela que fica no meio do teto e ilumina mais a parte do meio pra trás, aquela é a mais fácil de trocar porque na lente se você observar verá que já tem umas marcações(tipo uns furinhos, são 2 de cada lado) de onde ficam as travas, basta enfiar a chave ali e desencaixar da mesma forma das da frente...
Não tem segredo, basta ter paciência que dá certo... Já vi gente falando que tirou fácil, outros que não deram conta e tiveram que levar na CSS ou em alguma autopeça, por isso a dica é tbm ter o bom senso, pode parecer algo simples, mas se não estiver dando certo melhor parar, tentar num outro dia de cabeça fria ou levar em algum lugar para trocar para evitar cagada... Ah detalhe importante teve relatos de membros que disseram que ao fazer a troca das lâmpadas que queimou algum fusível(geralmente o fusível que cuida das lâmpadas internas), então a dica é antes de trocar, consultar o manual e retirar esse fusível só para evitar algum transtorno, as minhas eu troquei e não deu nada, mas como teve casos que ocorreu problema é bom alertar...
Cara sobre as super Led do Farol, quando eu comprei as Diamond Vision que eram só tirar a original e coloca-las vi gente falando que o certo era tirar o farol tbm, mas sinceramente, não precisa não... A menos que a pessoa tenha uma mão do tamanho de uma raquete para não caber nos espaços...rs... Tipo o lado direito(passageiro) tem mais espaço para mexer é mais tranquilo, agora o lado esquerdo(motorista) o espaço de fato é um pouco reduzido porque fica umas coisas próximas do farol ali, mas dá para mexer de boa e tirar/colocar a lâmpada, é que tem gente que gosta tbm de desmontar tudo para ver como que é ou para poder colocar o farol numa mesa, sentar, tomar uma e mexer...rs... Aí vai de cada um...
Se optar ou precisar tirar os faróis tbm não tem segredo, troquei os meus pelos faróis com angels e é bem simples, eles tem apenas um parafuso aparente na parte de cima, embaixo é encaixado na pressão, só que para remover os faróis você vai ter que tirar aquela grade plástica do meio(acima do parachoque e emblema hyundai)tbm não tem segredo são 4 ou 6 parafusos(se não me engano por cima)daí nem precisa remover essa grade, você tira os parafusos apenas para desloca-la para remover o farol, como disse o farol na parte de baixo é preso na pressão então vc tem que fazer um movimento nele puxando pra frente e trazendo pra cima para desencaixar, exige um pouquinho de força, mas não em excesso e com disse se começar a complicar vale o bom senso...
Tô curioso para saber da sua experiência com Super Led, porque até agora ainda não vi pessoalmente e ninguém aqui do fórum que tem nos faróis(que são poucos)contribuiu passando a experiência e o resultado... Se virar futuramente tô pensando em trocar meus xenon por Super Led, depois posta a experiência e umas fotos...
Boa sorte, abraço...
J. Hugo VieiraPouso Alegre/MG
Garagem:
viewtopic.php?f=8&t=10613HB20 Clube Sul de MG:
viewtopic.php?f=45&t=10626
