Bem-vindo: 30 Abr 2024 20:37
 Título: FAROL - Farol do carro não acende
MensagemEnviado: 11 Jul 2014 09:19
Registrado em: 18 Mar 2013 15:32
Eae galera, suave?
Resolvi trocar as lâmpadas de farol e farolete por Lâmpadas Philips Diamond Vision 5000k e pingo de led, respectivamente.
O problema é que hoje após 6 meses de uso eu resolvi sair à noite com o carro e na hora de ligar os faróis apenas o farolete acendeu e quando girei mais uma vez pra ligar o farol do carro as lâmpadas dos dois faróis além de não acender, acendeu no painel a luz azul do farol alto, mesmo sem eu ter acionado esta função.
Ocorre que ao acionar ainda o farol alto além de continuar com apenas o farolete ligado a luz do farol alto mantém acesa.
Minha pergunta é a seguinte. Pode ser um simples fusível que poderia ser trocado em qualquer loja elétrica, ou a parada é mais séria?
Fui na auto elétrica ontem, troquei um fusível da parte interna do carro ( em baixo do volante ) voltou a funcionar, isso foi as 18h da tarde, logo após lá pras 23h00 fui ligar o farol e ocorreu o mesmo problema, o farol não acendia novamente.
Valeu pela ajuda!
Hb20 Comfort Plus 1.0 - Preto
Shadow
- Módulo Subida Tury
- Protetor de carter
- H4 Philips Diamond Vision 5000k
- Tapetes Personalisados
- Sensor de Ré
- Subwoofer Bravox Premium 12"
- Insulfilme G20
 Título: Re: FAROL - Farol do carro não acende
MensagemEnviado: 11 Jul 2014 23:59
Quando coloquei xenon queimou uns 3 fusiveis de 10a, coloquei de 30a e nao queimou mais.
MensagemEnviado: 12 Jul 2014 11:49
O ideal é colocar apenas lâmpadas com potência igual às originais, que é de 60/55W.
Lâmpadas mais potentes podem estragar a lente, o espelho parabólico, o relê, o fusível e o comando de acendimento na seta.
São tantos pontos que podem dar errado que é fundamental apenas colocar lâmpadas com a mesma potência das originais.
A Phillips, por exemplo, tem vários modelos e alguns mais eficientes e que produzem mais luz.
O xenônio é um exemplo, mas algumas vezes pode ter o problema de não poder, pela resolução do CONTRAN, produzir mais de 2.000 lúmens se não tiver o dispositivo de lavagem dos faróis.
MensagemEnviado: 14 Jul 2014 13:43
Entendi, o ideal seria esse mesmo, mas como já comprei essa philips vou deixa-la...
A potência dela é 55/60W mesmo, voltagem de 12V.
Minha solução foi colocar um fusível de 15A.
Obrigado pela ajuda!
Shadow
- Sensor de Ré
- Insulfilme G20
