Bem-vindo: 22 Mai 2024 02:28
 Título: Som desliga e farol abaixa ao ligar o HB20!
MensagemEnviado: 20 Out 2015 12:09
Registrado em: 08 Out 2015 09:24
Fala Pessoal,
Acabei de comprar um HB20 1.0 Style 0Km e ao ligar o carro o som desliga e o farol abaixa, pelo que sei normalmente isso acontece quando a bateria está ruim, mas o carro é 0 isso é normal no HB20?
Obrigado.
 Título: Re: Som desliga e farol abaixa ao ligar o HB20!
MensagemEnviado: 20 Out 2015 12:15
GutavoAlmeida escreveu:
Fala Pessoal,
Obrigado.
É normal, mas não é recomendado dar partida no carro com o farol ligado.
sempre é bom desligar para não sobrecarregar a bateria..
MensagemEnviado: 20 Out 2015 13:32
Eu desconfio que no HB20 isso acontece automaticamente.
Ao dar a partida ele mesmo desliga o som e os faróis para não forçar o sistema elétrico.
Se alguém souber ao certo, agradeço a correção.
Sds.
MensagemEnviado: 20 Out 2015 14:42
Isto é normal...
Hoje em dia há uma proteção para SUB e SOBREcorrente já instalada no carro, inclusive acho que o nome da linha elétrica que ela é ligada, acho que é linha "zero", ou algo do tipo.
Onde todos os equipamento ligados nesta linha ao dar partida no carro são "protegidos" ou desligados, isto inclui o som, tomada 12v, etc...
MensagemEnviado: 20 Out 2015 15:23
Entendi pessoal, imaginei mesmo que seria normal, mas por via das dúvidas decidi perguntar.
Muito obrigado.
MensagemEnviado: 20 Out 2015 16:05
que bom isso, então nem precisa desligar nada mais..
MensagemEnviado: 20 Out 2015 18:48
casarin escreveu:
Eu já li em algum lugar, que o ar condicionado deve sim ser desligado antes de dar a partida no motor. Assim ligá-lo só após as RPM terem se normalizado.
MensagemEnviado: 21 Out 2015 10:15
Ricardo de Melo escreveu:
casarin escreveu:
O AC é uma coisa totalmente diferente, estamos falando de equipamentos elétricos, ele não é elétrico é mecânico, o compressor é movido por uma correia, logo o motor fica mais pesado para virar se o AC estiver ligado (Polia acoplada), dando um trabalho extra para o motor de partido e aumentando o consumo (corrente) da bateria ao ligar o carro.
Mas eu não esquentaria com isto...
MensagemEnviado: 21 Out 2015 11:04
diogopp escreveu:
casarin escreveu:
De qualquer maneira, sempre que lembro, desligo o AC antes de ligar o carro, desde que li a respeito.
Inclusive, muitas das vezes, tento lembrar em desligar o ar uns 5 minutos antes de chegar no destino e assim mantenho a ventilação, para evitar contaminação excessiva de fungos no sistema ( outra recomendação que tive acesso).
