Bem-vindo: 16 Abr 2024 19:55
 Título: Luzes internas pararam de funcionar após troca por led
MensagemEnviado: 25 Jun 2015 19:33
Registrado em: 17 Jun 2015 12:09
Amigos vejam se podem me ajudar:
Ontem fui tentar realizar a troca das lampadas do teto comuns por lampadas de led, quando coloquei a primeira (luz de teto central) o painel apagou e voltou ao normal, porém todas as lampadas de teto pararam de funcionar, inclusive as que eu ainda nao havia mexido.
As luzes do painel e porta luvas continuam normais.
As luzes do teto pararam todas, verifiquei o fusivel e nao esta queimado.
O que poderia ser ?
 Título: Re: Luzes internas pararam de funcionar após troca por led
MensagemEnviado: 28 Jun 2015 14:17
Resolvido, dentro da caixa de fusíveis tem uma "tomada amarela" dentro dessa tomada tem um fusível de 10 bastou trocar ele que voltou ao normal.
MensagemEnviado: 28 Jun 2015 16:45
Vimartins escreveu:
Eu achava que era fusível mesmo, mas como vc disse que já tinha verificado, não insisti.
Enviado do meu iPhone 6
Garagem:
MensagemEnviado: 21 Jan 2016 15:33
Registrado em: 29 Ago 2015 14:13
aconteceu o mesmo comigo, como não tenho muita noção não mexi em mais nada. Gostaria de saber ao certo qual é o fusível (se possível imagem) e se vem algum reserva
Garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=11050
MensagemEnviado: 21 Jan 2016 16:29
Lmoreno escreveu:
Respondendo minha própria pergunta:
Então, no manual vem explicando como fazer as trocas das lâmpadas. e se precisar trocar os fusíveis também. Vem o mapa da caixa de fusível. Na tampa da caixa também tem o mesmo mapa indicando qual fusível é de cada componente. Se não souber a simbologia, no manual do carro tem. Também nesse mapa mostra onde ficam os fusíveis reserva. No meu carro tem um de cada um e eles ficam no canto superior esquerdo do painel de fusíveis.
MensagemEnviado: 21 Jan 2016 16:45
Por isso é sempre ideal ao trocar qualquer lâmpada, seja interna ou externa deixar tudo desligado(tira chave do contato, deixa todos interruptores em off...) Dessa maneira evita-se a queima de fusíveis...
MensagemEnviado: 21 Jan 2016 18:42
hugodj182 escreveu:
Quando eu fiz a instalação a chave não estava no contato, os interruptores das luzes do teto todas no off. Só não sabia que teria que tirar os fusíveis. Aí encostei sem querer a ponta da chave de fenda no positivo eu acho... Kkkkk porque deu um pipoquinho. Mas agora já está de boa
MensagemEnviado: 23 Jan 2016 08:44
Lmoreno escreveu:
Entendi amigo, é neste caso deve ter sido o toque acidental com a chave de fenda... mas enfim, fusível é coisa simples e como você mesmo postou tem alguns reservas no compartimento de fusíveis para fazer a troca se necessário, na dúvida sobre fusíveis está tudo no manual...
MensagemEnviado: 23 Jan 2016 10:40
Quem não tem experiência e mesmo que tenha, o ideal é realmente tirar o fusível
