Bem-vindo: 13 Dez 2017 07:53
Criar novo tópico Responder  [ 35 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4
 Título: Re: Acabamento Protetor do motor - hb20s 2015
MensagemEnviado: 11 Set 2017 14:23
zeled escreveu:
Uma curiosidade, qual o propósito principal desta tampa? É proteção ou puramente estética?
Olha, nunca é só pela estética com ctz.
A tampa vai cobrir e proteger varias partes do chicote e conectores tanto de água, quanto de pequeno acidentes.
veja:
HB20 Premium 1.6 - 16/16
Acesse a garagem
MensagemEnviado: 12 Set 2017 07:20
Registrado em: 01 Jul 2017 17:03
Certo, com certeza fica bem melhor com ela, igual aquela capa da bateria. Valeu!
MensagemEnviado: 12 Set 2017 11:52
zeled escreveu:
o revestimento da bateria também tem utilidade. Ajuda a proteger do calor do motor, que pode fazer perder sua eficiencia.
Acesse a garagem
MensagemEnviado: 12 Set 2017 20:40
Essas tampas que cobrem uma boa parte de cima dos motores tem algumas funções como de proteção, para melhorar a estética e com isso não ficar aparecendo as "entranhas" dos motores e tb de abafar um pouco mais os ruídos vindos da parte de cima dos motores bem como de tb proteger o capô contra o calor excessivo emanado durante o funcionamento normal deles.
Jetta TSI 13/13 cinza platinum, unichip, cold air intake, DP sem catalisador.
Creta Prestige 2.0 - 17/18 beje metálico original .
Opala coupé 1982 - verde metálica, 4400 aspirada/performance.
Voyage 1986 1.8 GLS - prata - aspirado/performance .
MensagemEnviado: 29 Nov 2017 12:29
rogeda escreveu:
Confirmo que a tampa do Kia Cerato serve no HB20 1.6, porém precisa fazer um recorte no lado direito, próximo onde fica a mangueira que vai para a tampa do radiador.
Mas é possível fazer e fica bem legal..
Vlw.
Qual tipo de parafuso você usou para fixar a tampa?
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
