Bem-vindo: 25 Abr 2024 04:26
Criar novo tópico Responder  [ 16 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Perfect Clean no HB20
MensagemEnviado: 29 Set 2015 20:24
edukunigami escreveu:
Bom dia Galera!
Eu coloquei no meu hb, usei 3 latas, todas com gasolina comum.
2 concentrado (menos de 1/4 do tanque)
1 com tanque na metade.
Após aplicação, esperava chegar na reserva para abastecer com tanque cheio de gasolina comum, utilizei em tanques intercalados. Nas 2 ocasiões de concentrado, parecia que o carro estava abastecido com alguma espécie de etanol, respondia mais rápido, retomada melhor, etc.
Com o tanque na metade, não percebi taaanta diferença, mas o carro também desenrola melhor. Quanto ao consumo, não percebi diferença, nem aumentou e nem diminuiu o consumo.
Eu acho que para quem utiliza o carro mais para viajar, uns 80% do tempo (meu caso), não acho que valha a pena. Agora, pra pessoal que segue o dia todo dirigindo e no trânsito pesado, ai aconselho sim! Dá uma limpada no sistema todo e previne uma série de complicações que ocorrem com o decorrer do tempo.
Abraços!
Valeu pelo relato!
Meu HB20 também tem sido usado só para viagem, muito pouco dentro de cidade, assim nem vou me preocupar com essa prevenção.
Colocando na ponta do lápis, será que vale mesmo a pena o investimento nesse produto?
MensagemEnviado: 30 Set 2015 19:25
Ricardo de Melo escreveu:
Bom dia Galera!
Abraços!
Valeu pelo relato!
Dependendo o objetivo, vale muito.
Para usar continuamente acredito que saia bem caro.
Eu também notei que o carro ficou mais fortinho quando usei concentrado, parecia que tinha colocado alcool, mas estava na gasolina. Dizem que esse aditivo meche com a octanagem, mas daí já não sei.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 30 Set 2015 23:29
Ele não aumenta octanagem, é só pra limpeza mesmo.
http://www.koube.com.br/index/produtos/ ... fect_clean
'Perfect Clean
PARA MOTORES A ÁLCOOL/ GASOLINA/ GNV/FLEX
APLICAÇÃO VIA TANQUE
Formulação que proporciona um resultado imediato após sua aplicação. Foi desenvolvido para limpar o Sistema de Alimentação, Admissão e Câmara de Combustão do motor, tem a propriedade de remover e dissolver em micro partículas o carvão, as borras e demais incrustações, desta forma garante a limpeza segura do motor, evitando sérios problemas como quebra de válvulas, riscos nas camisas, obstrução do catalisador e outros.
Problemas como dificuldade na partida, falhas na aceleração, perda de potência, aumento no consumo de combustível e excesso de gases poluentes causados por sujeira são eliminados imediatamente.
Contem 500ml'
MensagemEnviado: 14 Out 2015 18:48
Registrado em: 06 Out 2015 22:24
Olá
eu usei pela primeira vez em julho, 1 lata e meia de perfect clean no tanque com 1/3 de álcool... o carro ficou muito mais forte com o produto no tanque.... mas quanto ao consumo não notei melhoras...
abraços.
MensagemEnviado: 25 Ago 2018 17:11
Alguém já utilizou o aditivo de combustível da High Torque ?
https://hightorquestore.com.br/aditivo-combustivel-ht
MensagemEnviado: 25 Ago 2018 22:18
Colegas, todos esses aditivos para combustível como o perfect clean e os seus concorrentes tem o único objetivo de limpar e descarbonizar todo o sistema de alimentação e de combustão do motor, inclusive limpando tb até a sonda lambda localizada no escape dos veículos.
E assim, tanto esse perfect clean como os demais aditivos para combustível de marcas reconhecidas como os da STP, da Bardahal e tb o powerflex da ACDelco proporcionam resultados semelhantes.
Lembrando que de todos esses tipos de aditivos para combustíveis encontrados no mercado, os do tipo FLEX são os mais eficazes e de ação mais completa e profunda pq eles agem removendo todas as sujeiras deixadas por ambos os combustíveis.
E a frequencia recomendada para a utilização regular desses aditivos pode variar desde a cada 3000 kms até a cada 5000 kms.
E com certeza, nunca que as nossas gasolinas aditivadas tem o mesmo efeito eficaz de limpeza proporcionado por esses aditivos , isso é óbvio !
