Perfect Clean no HB20 https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=24&t=10182 |
Página 1 de 2 |
Autor: | herickfaro [ 17 Ago 2015 12:00 ] |
Título: | Perfect Clean no HB20 |
Pessoal! Alguém já utilizou o aditivo Koube Perfect Clean no HB20? O que acharam? Foi de forma preventiva ou corretiva? Conheci o produto em vídeos de mecânica no YouTube (Canal ADG0068 e 'Diego Velocímetros') e falaram muito bem dele. Queria utilizar no meu HB20 de forma preventiva. http://www.koube.com.br/index/produtos/id-396/perfect_clean |
Autor: | Dorcel [ 17 Ago 2015 21:11 ] |
Título: | Re: Perfect Clean no HB20 |
O meu está chegando. Vou usar porque ligo o carro por poucos minutos, quase todos os dias, sem que o carro atinja a temperatura ideal de trabalho. Assim, se já estiver se formando algum acúmulo de carvão, ou o que seja, vai ser limpo pelo produto. Torço para que o meu consumo na gasolina melhore também, mas isso já não sei se vai acontecer. |
Autor: | Ricardo M. [ 17 Ago 2015 21:11 ] |
Também acompanho o canal do ADG. Não creio que causará problema o uso do Perfect Clean. Mas não tenho a intenção de usar no meu HB20, mesmo de forma preventiva. Abraços, |
Autor: | mokujin [ 19 Ago 2015 11:15 ] |
Use uma solucao concentrada a cada 5000km....... Vai ficar sempre limpo |
Autor: | Dorcel [ 01 Set 2015 00:52 ] |
hoje o carro entrou na reserva e coloquei, mas não sei o que fiz, consegui derramar um pouco do produto, que bosta. rsrsrsrs Acho que não vão atrapalhar os mls perdidos, mas já fica a desconfiança. Eu simplesmente abri o lacre encaixei na entrada de combustível virando o produto de uma vez, bem encaixado, quando ví, tava vazando um pouco por baixo, que raiva que deu. rs. |
Autor: | Ricardo M. [ 01 Set 2015 08:35 ] |
Dorcel escreveu: hoje o carro entrou na reserva e coloquei, mas não sei o que fiz, consegui derramar um pouco do produto, que bosta. rsrsrsrs Acho que não vão atrapalhar os mls perdidos, mas já fica a desconfiança. Eu simplesmente abri o lacre encaixei na entrada de combustível virando o produto de uma vez, bem encaixado, quando ví, tava vazando um pouco por baixo, que raiva que deu. rs. Depois nos conte o que percebeu. Para colocar, acredito que o ideal é utilizar um funil. Abraços, |
Autor: | diogopp [ 01 Set 2015 16:15 ] |
Eu particularmente confio mais da STP, empresa com nome já consolidado no mercado. Recomendo o uso da linha Clean: http://www.stp.com.br/2014/portal/areasdeatuacao.php#um Nunca usei corretivamente, somente preventivamente e particularmente nunca tive problemas e recomendo. |
Autor: | Dorcel [ 02 Set 2015 03:40 ] |
diogopp escreveu: Eu particularmente confio mais da STP, empresa com nome já consolidado no mercado. Recomendo o uso da linha Clean: http://www.stp.com.br/2014/portal/areasdeatuacao.php#um Nunca usei corretivamente, somente preventivamente e particularmente nunca tive problemas e recomendo. Eu usava esse no meu antigo carro, de forma concentrada e normal, mas nunca notei diferença, acho que o sistema sempre esteve limpo. O perfect clean esta fazendo sucesso depois dos vídeos dele no youtube, carros com falhas no motor em razão de bicos sujos melhorando depois de 2 minutos com perfect clean concentrado. Alguns mecânicos colocam uma câmera dentro do cilindro antes e depois da limpeza, e mostram bons resultados, por isso mudei de produto. |
Autor: | The.Mole [ 21 Set 2015 12:12 ] |
Funciona mesmo.... já vi no clube da nissan fotos de um cara usando por algumas semanas e ele examinando o motor por dentro com uma câmera e limpou a carbonização. Acredito que da STP, Bardahl também funcione nessa mesma linha.... dessa Koube não consigo achar no comércio da cidade, comprar pela web sai mais caro por ter de pagar frete ainda, por isso vez ou outra meto STP ou Bardahl (o que estiver mais barato), na verdade uso + ou - a cada 5 mil km ou 6 meses. |
Autor: | edukunigami [ 29 Set 2015 11:56 ] |
Bom dia Galera! Eu coloquei no meu hb, usei 3 latas, todas com gasolina comum. 2 concentrado (menos de 1/4 do tanque) 1 com tanque na metade. Após aplicação, esperava chegar na reserva para abastecer com tanque cheio de gasolina comum, utilizei em tanques intercalados. Nas 2 ocasiões de concentrado, parecia que o carro estava abastecido com alguma espécie de etanol, respondia mais rápido, retomada melhor, etc. Com o tanque na metade, não percebi taaanta diferença, mas o carro também desenrola melhor. Quanto ao consumo, não percebi diferença, nem aumentou e nem diminuiu o consumo. Eu acho que para quem utiliza o carro mais para viajar, uns 80% do tempo (meu caso), não acho que valha a pena. Agora, pra pessoal que segue o dia todo dirigindo e no trânsito pesado, ai aconselho sim! Dá uma limpada no sistema todo e previne uma série de complicações que ocorrem com o decorrer do tempo. Abraços! |
