Bem-vindo: 08 Mai 2024 12:13
Criar novo tópico Responder  [ 42 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: hb20 1.6 consumindo muito combustivel
MensagemEnviado: 17 Nov 2015 17:06
Registrado em: 14 Set 2014 00:35
Boa Tarde Galera
Meu hb20 1.6 manual nem 7 km/l alcool e na gasolina ele esta fazendo 8,6 km/l.
Deus milivre, ta bebendo demais, eu geralmente dirijo bem de leva, so na casquinha, e usando ate terceira marcha, pq se jogo quarta, tem que ficar voltando marcha sempre, e andando no maximo a 40 km/h
Alguem tem alguma dica para poder me dar e ajudar no consumo, esta difícil viu rsrsr
DETALHE: isso porque ele ja fez a revisao de 10 mil
 Título: Re: hb20 1.6 consumindo muito combustivel
MensagemEnviado: 17 Nov 2015 17:09
Use mais a quinta marcha, Augusto.
Se tiver dúvida, coloque o CB na posição de monitorar o consumo instantâneo e comprove.
MensagemEnviado: 17 Nov 2015 17:16
Blz entao hahah
Valeu cara, mais colocar quinta marcha, eu vou ter que reduzir mais ainda, sera que nao
MensagemEnviado: 17 Nov 2015 18:14
Augusto Galeani escreveu:
Boa Tarde Galera
Olá Augusto!
Consumo urbano, né?
Onde você vive e transita com o carro?
MensagemEnviado: 17 Nov 2015 22:53
Houveram relatos que se ele é novo o consumo é pior. Mas consumo urbano é ruim mesmo.
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 21:00
Ricardo de Melo escreveu:
Boa Tarde Galera
Olá Augusto!
Consumo urbano, né?
Ola Ricardo, eu moro no interior de sao paulo , e o pior e que a cidade e plana, e cara nas retas to tentando manter 4 marcha a uns 50 por hora, quando da, cara tem umas descidas, e eu coloquei quinta, cara depois subi em terceira na casquinha, e ta marcando 6,7 km/L, desse jeito nao da nao, pelo a mor de deus, amanha eu vou la na revenda, reclamar, no alcool cara ele nao faz mais que 7 na cidade, mais isso ele faz quando eu quase nao acelero, praticamente ando na casca.
To muito puto, decepcionado com o carro
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 21:07
Registrado em: 25 Out 2015 00:37
Tenho o meu há 2 semanas, modelo 2016.
Estava fazendo 6,5km/l no primeiro tanque, agora está marcando 8km/l
(na verdade, assim que tirei da css coloquei meio tanque de álcool e quando estava acabando completei o tanque com álcool novamente)
Ando praticamente só no bairro, 40...50km/h e tento sempre manter o giro baixo colocando marchas mais altas, tem dado certo.
Na estrada já consegui 9,3km/l
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 21:34
Pois é Augusto, poderia ser melhor, ainda mais que o seu é o manual e você ainda tá conduzindo com a intenção de economizar.
Vale lembrar, que percursos curtos, onde o motor não alcança a temperatura ideal, o consumo tende a ser pior mesmo, é natural.
O consumo na estrada tá legal?
Tente observar como vai o consumo automático pelo CB, talvez você consiga identificar algo.
Pneus calibrados e revisão em dia, correto?
Talvez o melhor mesmo é dar uma verificada na css, pode ser falha em algum sensor ou peça, por exemplo. Nada que um bom diagnóstico não possa identificar.
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 22:21
Augusto, qual carro você tinha antes?
Pergunto isso porque 7 km/l etanol na cidade equivale, pelo preço, a 10 km/l gasolina na cidade.
Claro que depende do percurso e sem saber não dá para julgar, mas 10 km/l na cidade é uma marca bem razoável.
Poucos carros (talvez nenhum) que já tive faziam 10 km/l gasolina na cidade. Faziam talvez 8 ou 9.
Claro que se a sua cidade e os seus percursos são propícios para economizar (como o da ida ao meu trabalho, por exemplo), aí sua média poderia ser melhor, mas ainda assim, o consumo depende de inúmeros fatores, como engarrafamentos, ar condicionado, etc.
Acho que vc deve verificar o consumo na estrada, mesmo que em trecho curto, para confirmar se seu carro está com algum problema e levar na CCSS para verificar e corrigir.
Na minha percepção relativa aos dois 1.6 que tenho e mais o Hatch 1.6 que tive antes, comparando com os carros anteriores, o HB20 1.6 é, no mesmo carro, econômico se vc quiser economizar e muito rápido se vc quiser andar. Gosto de poder escolher entre esses opostos.
Se achar mesmo que bebe muito, leve na CCSS, porque não acho que essa é uma característica normal deles.
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 23:45
Pois é, vou levar, tá foda viu, bem foda
