Bem-vindo: 26 Abr 2024 14:03
Criar novo tópico Responder  [ 42 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: hb20 1.6 consumindo muito combustivel
MensagemEnviado: 24 Nov 2015 16:47
Preço médio dos combustíveis aqui em Porto Alegre:
Etanol: R$ 3,30
gasolixo comum: R$ 3.65
aditivada: R$ 3,80
Premium da Ipiranga (equivale a Podium) : R$ 3.99
Etanol sem chance, comecei a colocar a Premium...vamos ver o consumo já que essa gasosa tem menos álcool e tem octanagem maior.
MensagemEnviado: 24 Nov 2015 17:30
sachs escreveu:
Etanol: R$ 3,30
aditivada: R$ 3,80
Realmente, com o etanol nesse preço, sem chance.
A gasolina Podium é que aí está num preço até bom.
Apenas 9% mais cara que a gasolina comum.
MensagemEnviado: 24 Nov 2015 17:54
Augusto Galeani escreveu:
Galera fui na CSS e expliquei que estava fazendo 6,8km/l tanto no alcool, como na gasolina, dai eu falei que tinha colocado so um tanque de gasolina, dai ele falou pra eu colocar mais um tanque de gasolina, pq o carro as vezes nao leu na central eletronica que mudou de combustivel.
Ate ai blz, posso ate concordar com ele, mais dai ele me falou depois que o consumo do hb20 no alcool e este mesmo de 6,8 , e na gasolina de 8, na cidade. Dai eu ja mandei um o LOOOKO para ele, fiquei puto davida, porque este carro nao era pra ser gastao assim caramba. rsrsrsrsr
Dai depois ele respondeu que se eu quiser, eles resetam a central eletrônica e os parâmetros voltam a ser iguais aos do inicio.
E ai galera, o que vcs me aconselham a fazer
Augusto,
Tente perceber outros "sintomas" no dia a dia, como perda de potência, resposta mais lenta do acelerador, etc. Talvez assim, eles analisem seu carro com maior atenção.
Vários itens do carro com defeito podem contribuir com o aumento do consumo, mas normalmente o "sintoma" de algum problema não é somente o aumento do consumo.
MensagemEnviado: 26 Nov 2015 06:05
Então Augusto, no meu 1.0 eu comecei com médias no etanol em torno de 6~6,3 quando era a patroa dirigindo em um trajeto curto e transito bem complicado que exige muito para e acelera. Quando mudei o trecho urbano, a média melhorou indo pra 7,4. Até hoje, não fiz o meu trecho diário (que é um misto de expressa com engarrafamento) pra ver a média como ficaria no HB (a dona é ciumenta). Nas férias escolares próximas irei usá-lo mais para ver o consumo e posto aqui.
MensagemEnviado: 26 Nov 2015 10:46
Colega Augusto, é só mais uma dica para vc, fuja dessa conversa fiada de mecânicos que dizem resetar a ECU dos veículos para melhorar o consumo, pq essa atitude em absolutamente nada vai alterar a programação original de fábrica e a ECU vai novamente agir conforme as informações que ela receber dos vários sensores do veículo que tb continuarão os mesmos !
Por isso é que essa atitude de resetar a ECU não resolve absolutamente nada, e alguns até agem assim para apagar alguns erros armazenados na ECU e até aquela luz amarela no painel que indica problemas na injeção !
Bom, apagar a luz da injeção até que pode momentaneamente mas com o funcionamento normal do motor, a ECU vai novamente localizar essa falha que originou o acendimento da luz da injeção e ela vai acender novamente até que finalmente essa falha seja diagnosticada pelo scanner da CCS e o mecânico efetue o devido reparo trocando os itens que estiverem danificados !
Por isso, acredito que em mecânica automotiva não existem milagres assim de graça ...
MensagemEnviado: 28 Nov 2015 10:57
Registrado em: 14 Set 2014 00:35
Eu sei, não está acendendo nenhuma luz no painel, que raiva deste carro, acreditei que fosse ser econômico, até um corolla e mais econômico que este carro, até um elantra 2.0 flex é mais econômico que este carro. Kkkkkk
É bom rir para não chorar rsrs
É pior, tem um amigo meu que tem um hb20 1.6 automático com o câmbio de 4 marchas e faz 8 na cidade.nao é pra acabar o Goiás ? Kkkk
MensagemEnviado: 28 Nov 2015 11:45
kkkkk, essa foi ótima colega, mas sério, eu já observei por muitas vezes que quando ligo meu HB20 1.6 com o motor frio e saio com ele para ir em locais próximos de casa, exemplo, distantes apenas uns 5 kms onde o motor funciona apenas uns 20 minutos ou até menos tempo, chega-se no destino e desliga-se o veículo, depois de uns 15 minutos a 1 hora por exemplo, retorna-se, da-se nova partida e nesse momento, o motor deu mais uma boa esfriada e volta-se novamente para casa !
Então, esses tipos de trajetos curtos são um verdadeiro veneno para o motor e uma facada no consumo, pq o motor funciona nesse tipo de uso apenas na sua fase fria (de aquecimento) e mesmo que o mostrador de temperatura no painel mostre que o motor já atingiu a faixa normal, o oleo do motor ainda está bem mais frio do que a água do radiador e isso provoca tanto um comprovado consumo exagerado com tb comprovadamente contamina bastante o oleo do motor, abreviando assim a sua vida útil !
Obs : É exatamente esse tipo de uso muito comum que as fábricas de automóveis chamam de condição severa de uso !
Já quando uso o veículo para trajetos urbanos mais longos onde o motor permanece ligado constante por uns 45 minutos ou mais, a média de consumo já melhora bastante comprovando a explicação citada acima !
MensagemEnviado: 16 Mai 2018 11:14
Registrado em: 11 Jan 2018 09:56
Meu hb20s 1.6 aut 2018o consumo no alcool esta 4.5 a 4.8, olhada que estou andando tranquilo nao passa de 60km/h e ultilizo o carro 30 minutos de manha e 30 a tarde.
MensagemEnviado: 16 Mai 2018 11:29
rcdmoreno escreveu:
Então colega, está explicado nesse seu caso o porque desse consumo elevado, que são esses trajetos curtos percorridos em que o motor funciona por mais tempo em uma temperatura ainda fria e se aquecendo e isso ocasiona sempre num maior consumo medio geral.
Lembrando que o período considerado de aquecimento do motor é de 45 a 50 minutos de funcionamento contínuo e/ou após rodar por pelo menos uns 15 kms continuamente e sem desligar o motor nesse trajeto e será somente a partir dai que o motor entra na fase de temperatura normal e estabilizada de funcionamento obtendo os menores consumos médios para todos e quaisquer veículos.
Obs : Essa condição de uso citada acima é chamada de "condição severa" e comprovadamente ela sempre vai mostrar um maior consumo de combustível, sendo portanto esse fato absolutamente normal.
MensagemEnviado: 18 Jun 2018 09:15
rcdmoreno escreveu:
Obrigada pela explicações, pois eu não sabia que modo "condição severo", meu carro esta com 3 mil km agora será que isso também influenciaria?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
