Bem-vindo: 24 Abr 2024 19:49
Criar novo tópico Responder  [ 13 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Motor não desliga mesmo sem a chave!!!
MensagemEnviado: 15 Abr 2016 08:04
Bem,
Minha opinião.
Seu motor não tem nada de errado, fica tranquilo quanto a isso, quando vc desliga o carro, tudo é cortado, inclusive a bomba de combustível, se o motor continua ligado é porque tem gasolina entrando.
Onde está o defeito, novamente na minha opinião não é rele, fusível, nem nada ligado a central elétrica do carro, nem ao comando central. Acho que é algo mais simples, acho que é a peça que a chave aciona, ela deve estar quebrada, e ao desligar o carro, ela não desliga tudo como deveria.
De qualquer forma, se vc tem imagem, eles vão resolver na garantia.
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 23 Jan 2017 18:52
Registrado em: 27 Jan 2016 08:08
Colegas do forum, tive este problema hoje. Levei o hb20 a um lava jato e quando fui buscar o lavador disse que o carro nao queria ligar e o painel nao desligava. Depois consegui dar a partida mas o carro nao desligou mais, afoguei o motor e mesmo assim o painel nao desligava. Entrei em panico mas resolvi colocar em pratica o espirito DIY (risos). Deixei o carro secar ao sol durante 1h e assim voltou ao normal. Meu palpite? Durante a lavagem, algum modulo ou circuito molhou e fez com que a ignição permanecesse energizada mesmo sem chave (o motor nao foi lavado, apenas para esclarecer). Agora é procurar onde possa estar ocorrendo esta infiltração pra não ter esse problema novamente.
MensagemEnviado: 17 Jan 2018 15:18
Registrado em: 17 Jan 2018 14:23
Alguém tem mais detalhes do problema? Conseguiram resolver como?
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 14 visitantes
