Bem-vindo: 23 Abr 2024 20:43
Criar novo tópico Responder  [ 28 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
 Título: Re: Barulho embreagem
MensagemEnviado: 01 Abr 2016 16:17
Registrado em: 16 Jan 2016 23:54
Ricardo M. escreveu:
runners escreveu:
Opa, então levei na css, mais como não havia agendado, consegui um horário para terça feira. Segue um video com os estralos, lembrando que só com o carro ligado....
http://youtu.be/FzmVraXNxkY
Boa tarde runners,
Não consegui identificar bem o barulho, mas não é semelhante ao rangido que percebo na minha embreagem.
O bom que você já marcou na css. Depois nos conte qual é o problema.
Tente enviar sua dúvida ao camarada deste site: http://www.embreagemfacil.com.br/saiba- ... embreagem/
O nome dele é André Luiz Muriano, sempre responde as dúvidas numa boa.
Acredito que seja diferente mesmo, vc pode perceber o barulho em 3 e 4 segundos, para mim se assemelha muito com barulho metálico. Vou tentar contato com ele, é sempre bom ter uma opinião diferente da css!!!
MensagemEnviado: 01 Abr 2016 16:19
Opa segue o link da antena Shark funcional que comprei no ML para HB20... Ela é mais cara que a Shark Decorativa, porém, mantém o rádio funcionando normal, no meu caso acho que até encontrou mais rádios que a original, apesar de eu usar muito pouco no modo rádio...
A única coisa é que como o teto do HB20 tem uma leve envergadura, a antena não consegue acompanhar 100% a envergadura(apesar da antena tbm n ser totalmente reta) então para ficar e fixar 100% recomendo você colocar mais uma camada de dupla face nela, segue:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lantra-_JM
Comprei a preta brilhante pq meu carro apesar de ser branco tá com o teto envelopado, mas se quiser da cor do carro tem outro anúncio(Não sei se é o mesmo vendedor, mas na época me pareceu confiável e pelos comentários tudo certo):
Vlw, flws...
MensagemEnviado: 02 Abr 2016 23:13
hugodj182 escreveu:
Vlw, flws...
Ah valeu, acho que tinha sido o mesmo que vi, mais fiquei com medo de não encaixar por cima da base. Vou esperar pra ver como fica esa história da embreagem antes kk
MensagemEnviado: 04 Abr 2016 12:15
runners escreveu:
Blz, depois conta pra gente o que deu...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 05 Abr 2016 11:19
hugodj182 escreveu:
runners escreveu:
Bom fui hj na css, conversei com o chefe da oficina, e pelo que ele me falou e vi mais dois hb20 1.6 o barulho e normal, os outro dois fizeram o mesmo "estralo". Segundo ele e um barulho proveniente do acionamento da embreagem que acionam as partes móveis, enfim, não conheço muito da parte de motor, só me arrisco um pouco em som rsrsr. O que me tranquilizou e ver os outros dois, até vi o km deles um com 50k e outro 60k.
Não sei se todos conseguiram perceber o barulho, ele ficou um pouco mais alto no video do que realmente é, acredito que por estar na garagem. Ainda pedi ajuda para retirar o suporte da luz de placa para trocar por led, eu não conseguia tirar de jeito nenhum e o cara me deu uma força kkkk.
MensagemEnviado: 03 Jun 2016 08:41
Registrado em: 03 Jun 2016 07:43
Pessoal, estou com o mesmo problema e gostaria de compartilhar com vocês o que foi dito pela concessionária.
Eu levei o meu carro por três vezes por conta desse barulho que não passa despercebido, chama atenção até de quem está caminhando por perto.
Nas duas primeiras vezes alegaram lubrificação e garantiram que o problema estava resolvido (por duas vezes a mesma ladainha; eu já não botei muita fé na segunda ida a concessionária).
Agora realizei uma das minhas revisões e registrei meu descontentamento com esse barulho tanto no ato do agendamento quanto na entrega do veículo.
Ao fim do dia, quando voltei pra buscá-lo, a primeira coisa que questionei foi sobre o barulho; se finalmente tinham resolvido o problema.
Me disseram que eu posso acostumar porque é "normal". Não sinaliza problemas que causam danos a longo prazo, apenas terei desconforto em ouvir o rangido.
Não dá pra acreditar que a própria concessionária tenha esse tipo de posicionamento perante uma reclamação de um cliente fidelizado.
Gostaria de uma dica de quem passou por isso e conseguiu resolver o problema.
Quero tirar esse maldito barulho.
MensagemEnviado: 04 Jun 2016 12:08
Lamento Preta pelo transtorno... Eu ainda não passei por isso e espero não passar, mas como aqui no fórum tem relatos de pessoas falando que tiveram que trocar precocemente a embreagem e em alguns casos a CSS ainda não quis cobrir na garantia alegando mal uso o que não se aplica pq eram em baixos KMs, eu levaria em outra CSS para fazer diagnóstico ou daria uma ligada no 0800 da Hyundai para relatar este problema e ver o que eles falam...
Se n conseguir outra CSS procure um mecânico de confiança para te dar um diagnóstico, só que deixe bem claro que vc quer apenas uma opinião dele, que não se pode tirar a embreagem e abrir porque se não vc perde a garantia...
Pq acho arriscado vc aceitar essa alegação de que é algo normal, daí daqui algum tempo eles falarem que vc vai ter que trocar e pagar outra embreagem... Normal não é mesmo, embreagem fazendo estalo e no seu caso parece até ser mais alto que o Runners(autor deste tópico) porque vc falou que escuta fora do carro o estalo...
No mais se não conseguir nada e ficarem te enrolado, faz como muitos fazem comece a fazer barulho que vão te dar atenção, infelizmente algumas coisas só funcionam assim, reclama direto na Hyundai pelo 0800, posta reclamação no reclame aqui, demonstre sua indignação na CSS e boa sorte...
MensagemEnviado: 04 Jun 2016 12:18
Registrado em: 27 Fev 2013 19:35
To com um problema semelhante na embreagem do meu hb20 1.6 Confort Plus, 2013/13, q ta com 43.000 km e apresenta um rangido quando a mesma é acionada. Vale ressaltar que esse barulho já faz um bom tempo q está presente, e nas revisões, eles apenas "lubrificam" a embreagem, e pouco tempo depois o barulho volta. Alguém ja passou por isso? O q foi feito pra resolver?
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
HB20 1.6 2013 COMFORT PLUS PRETO - Audio Bluetooth
