Hyundai HB20 Clube
https://hb20clube.com.br/
Corpo de Borboleta
https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=24&t=12022
Página 1 de 3
Autor:  gabrielbarbaro [ 14 Out 2016 23:30 ]
Título:  Corpo de Borboleta
Pessoal, boa noite.
Comprei o limpa TBI da koube, um excelente produto para limpeza de corpo de borboleta. Porém, não sou profissional e não possuo scanner para aprendizado de corpo de borboleta após a limpeza. Gostaria de saber, se no hb20 2013 premium é necessário o aprendizado do corpo de borboleta via scanner, ou só se deixar a ignição ligada por 2 minutos ela se auto regula?
Obrigado a todos!
Autor:  ianisgreek [ 15 Out 2016 02:01 ]
Título:  Re: Corpo de Borboleta
gabrielbarbaro escreveu:
Pessoal, boa noite.
Obrigado a todos!
Boa noite colega Gabriel, é sim de fato bem oportuno esse uso regular desses sprays descarbonizantes para se fazer uma limpeza periódica nos corpos de borboleta dos nossos veículos.
Tb é uma realidade que à medida que vão se acumulando esses resíduos em volta da borboleta de aceleração, o sistema de injeção vai se auto ajustando eletronicamente para sempre ser mantida a mesma rotação de marcha lenta como tb as mesmas respostas nas acelerações.
E quando é efetuada esse limpeza nesse corpo de borboleta, o sistema deve se auto ajustar novamente para essa nova situação pq agora vai entrar mais massa de ar por esse corpo de borboletas mais limpo, mas na falta de um bom scanner para fazer esse novo reajuste devido à essa nova leitura dessa maior massa de ar entrando no motor, pode-se tb usar o recurso de se desligar os cabos dos polos da bateria desse veículo por pelo menos uns 30 minutos que muitas das vezes, isso já é o suficiente para se resetar toda a memória acumulada da ECU desse motor e quando for religada novamente a bateria, o sensor do corpo de borboletas fará certamente uma nova leitura bem como de todos os demais sensores do motor e assim, o funcionamento do motor se auto ajustará para essa nova situação.
É isso aí colega, valeu !
Autor:  gabrielbarbaro [ 16 Out 2016 23:09 ]
Muito Obrigado pelas informações amigo,
Então eu vou fazer a limpeza, desligar o carro e o polo positivo e negativo por aproximadamente 30minutos, religar os polos, deixar a ignição ligada por volta de 60segundos que nesse tempo ela vai se auto programar, certo?
Obrigado.
Pessoal, boa noite.
Obrigado a todos!
Autor:  ianisgreek [ 17 Out 2016 12:16 ]
Então Gabriel, nesse caso dessa limpeza de corpo de borboleta, além de vc desligar os cabos da bateria por uns 30 minutos para se resetar a ECU, vc ainda deve depois disso, ligar o veiculo normalmente e dirigir por uns bons 45 minutos sem desligar o motor para assim ele ir reaprendendo todos os parâmetros das regulagens novamente e somente depois disso é que geralmente se regulariza o funcionamento normal desse motor.
Valeu colega, boa sorte !
Autor:  VAGNERF1 [ 17 Out 2016 12:26 ]
Aproveitando o assunto sobre corpo da borboleta e scanner
Alguem saberia ou ja usou o APP Carrorama? tem um plug chamado OBD2 ou OBD, que alguns sites vendem por 100 a 150 reais...
Essas informações fornecidas por esse material, seriam precisas e veridicas?
Será q vale investir os 100 a 160 reais nisto? para se antecipar a qualquer problema mecanico?
Autor:  gabrielbarbaro [ 17 Out 2016 13:10 ]
Boa tarde,
Eu comprei esse scanner da multilaser carrorama. Achei muito interessante pelo pequeno investimento. Na verdade ele funciona como um monitor e não como um scanner. Os scanners profissionais tem o poder de alterar as funções do veículo, além de por exemplo conseguir armar ou desarmar um ventilador, abrir um corpo de borboleta, resetar padrões e etc. Esse scanner não, ele so te mostra algumas informações como RPM do motor, carga de bateria, posição do pedal do acelerador, temperatura em Cº e mais algumas outras coisas. Além de fazer uma rápida varredura em todo o sistema do carro, que pode ser que ajude um possível mecânico no diagnóstico.
VAGNERF1 escreveu:
Autor:  VAGNERF1 [ 17 Out 2016 13:17 ]
Boa tarde,
VAGNERF1 escreveu:
Boa tarde Gabriel
Este monitor, é capaz de informar a kilometragem do carro, média de consumo e histórico de velocidade?
Ele tambem informaria, possiveis código de erros na injeção ou qualquer outra parte que ele monitore?
Procurei alguns video no YOUtube e só achei propaganda....
Muito obrigado pela informação
Autor:  ZECAM [ 17 Out 2016 13:34 ]
Na verdade o scanner é Bluetooth e vende no ML.
Existem vários aplicativos para esse conector OBD2
Autor:  gabrielbarbaro [ 17 Out 2016 13:38 ]
Entendido colega,
Vou fazer da seguinte forma:
1 - Realizar a limpeza
2 - desligar os polos negativos e positivos da bateria
3 - aguardar 30 minutos com os polos desligados
4 - ligar os polos da bateria e ligar a ignição
5 - ligar a ignição e aguardar por 2 ou 3 minutos
6 - andar por aproximadamente 40 minutos sem desligar o motor
Está correto??
Muito obrigado!
Autor:  gabrielbarbaro [ 17 Out 2016 13:42 ]
Por esse aplicativo carrorama ele não informa a km do carro, nem a media de consumo nem histórico de velocidade. Ja os códigos de erros na injeção ele informa sim
Muito obrigado pela informação[/quote]
VAGNERF1 escreveu:
Boa tarde,
VAGNERF1 escreveu:
Boa tarde Gabriel
Página 1 de 3 Todos os horários são GMT - 3 horas
http://www.phpbb.com/
