Bem-vindo: 28 Mar 2024 19:37
 Título: Perda de Potência na estrada
MensagemEnviado: 28 Nov 2016 20:06
Registrado em: 28 Nov 2016 19:54
Olá pessoal,
Meu pai adquiriu um hb20 1.0 confort style em 2014, 0km, e na época eu ainda não tinha carta.
Ano passado ele faleceu, e como filha única e recém habilitada comecei a dirigr...
Domingo passado peguei pela primeira vez estrada, fui pra Juquitiba pela Regis Bitencourt, no carro tinha 4 pessoas contando comigo, sem nenhuma carga no porta malas. Durante o percurso, no caminho havia alguns aclives, mas nada muito enorme, porém o carro perdia muito a força, reduzi para a quarta marcha, mas mesmo assim não ia... Fiquei pisando e esperando ele ir se arrastando, pra depois pegar o embalo novamente.
Sou nova de carta, por isso peço ajuda de vcs, alguém já passou por essa situação? Qual seria o limite de velocidade para poder reduzir pra terceira? Devo levar na CSS? Obrigada!
 Título: Re: Perda de Potência na estrada
MensagemEnviado: 28 Nov 2016 21:23
patricia_lima escreveu:
Olá pessoal,
Boa noite Patricia!
Lamento pelo seu pai.
No caso dos veículos 1.0, em aclives, principalmente carregados, é normal perderem força. Dificilmente em 4° marcha consiga desenvolver um bom torque.
Não sei dizer no 1.0, mas no 1.6 pode-se chegar até 120 km/h em 3° marcha, sem cortar o giro. No 1.0, creio que o valor seja da velocidade em 3° marcha seja menor.
O importante é ficar atenta no "ronco" do motor e verificar se no painel as rpm não estão passando as 6.500 rpm, chegando na área vermelha.
MensagemEnviado: 28 Nov 2016 23:18
Muito obrigada, de verdade!!! Estava pensando se era algum problema do carro já hahahhhahh
Vou ver se pego de novo, daí tento puxar mais na terceira e olho o conta giro também!! Dessa vez vou ver se arranjo uma companhia habilitada e com prática!
MensagemEnviado: 29 Nov 2016 10:12
No trecho de ida a maior parte do caminho é descida, então acredito que vc não teve problema, ja na volta essas descidas viram subida e ai deve ter sido o seu ponto chave, e como mencionado precisa de fato reduzir e acompanhar o ronco do motor e verificar o conta giros, esse não aconselho muito por ora, pois como vc é nova de carta, pode acontecer algum incidente se vc perder alguns segundo olhando, portanto deixe mais pra frente, mas vou deixar aqui um esqueminha facil pra vc tentar adaptar as marchas de acordo com a velocidade, acredito que mais pra frente com a pratica vc saberá tirar de letra todo o processo
1º saída até uns 20km/h
2º 20km/h até uns 40 km/h
3º 40km/h até uns 60Km/h
4º 60 até 80
5º 80 em diante
Conforme o tempo for passando e sua pratica econhecimento aumentando, logo vc não precisará mais desse esqueminha e saberá utilizar qualquer marcha em qualquer velocidade.... e por favor não corra....
Aos colegas que quizerem corrigir ou complementar informação é sempre valido... abraço
MensagemEnviado: 29 Nov 2016 10:28
Ricardo M. escreveu:
Olá pessoal,
Boa noite Patricia!
De terceira o corte de giro é quase aos 100km/h. É um pouco mais. Em aclives, é interessante utilizar a marchar para ajudar e embalar!
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
