Bem-vindo: 28 Abr 2024 10:39
Criar novo tópico Responder  [ 30 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: Cambio duro (travando)
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 12:25
VAGNERF1 escreveu:
Colega Vagner, boa tarde !
Eu tb me utilizo desse mesmo procedimento do colega Bertoche quanto a agradar os mecânicos que me atendem nas CCS da VW e Hyundai, pq afinal, isso não vai nos colocar nem mais para frente ou mais para trás, mas esse nosso gesto até simples de agradecimento na prática se reveste de uma grande importância e de simpatia por parte do mecânico que lhe atende e vc sempre vai colher de bons resultados com esse procedimento gentil.
Valeu colega, abrç !
Talvez eu tenha me expressado mal colegas, vou tentar consertar....o que eu quiz dizer, é por exemplo o que foi citado, do trambulador do cambio, as vezes é um trabalho tão facil, que realmente o mecanico não cobre nada, ou cobre a tal cerveja de 30 reais, ai é valido, pois ele foi direto ao problema, não inventou problemas e o solucionou, então sem a cobrança ou não, esses 30 reais, está muito bem pago, ou como seviço ou como cerveja, o ponto que eu quiz dizer, é vc levar o carro numa oficina, e o bendito mecanico falar do repimboco do tambuletão, valvula de escape do escapamento, pastilha de freio do acelerador (peças essas de uma fabula)e outros infimios bizarrices e a conta saltar para seus 600, 700 ou até bem mais que isso, e o bendito trambulador, tá lá com seu defeito e o "mecanico" não achou, ou vai me dizer que vcs vão dar gorjeta a um profissional desses?
é claro que quando se percebe um atnedimento diferenciado, um cuidado especifico no tratamento, é boa pratica recompensar este tratamento, agora se vc vai num lugar e a pessoa te atende por obrigação, nem te olha, ou parece que está te prestando uma favor solicitado por uma suplica, ai acredito que vc só tem a pagar o que está descrito na tabela....valeu colegas
Concordo plenamente contigo Vagner, gorjetas e gratificações somente para aqueles que de fato fazem por merece-las ...
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 21:12
Meu carro apresenta algo semelhante que ainda não foi sanado.
A manopla de câmbio esta dura em alguns momentos não engata as marchas com facilidade, e a embreagem normal como a sua.
Mas além disso apresenta ruído na manopla, conforme um vídeo que postei em outro tópico. (https://www.youtube.com/watch?v=n20JIyF1I28)
Por confidenciaria tenho horário agendado para amanha na CSS depois de reclamar com Sac por que a CSS não deu a devida importância para o fato, dizendo estar normal.
Vamos ver se dessa vez tenho a sorte de arrumarem isso!
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
MensagemEnviado: 15 Fev 2017 15:12
Registrado em: 16 Nov 2016 12:37
mateusjost escreveu:
Se conseguir alguma solução avisa ai. Mais já imaginava que a concessionaria ia dizer que é normal. Dureza! :(
Anderson
HB20 1.0 Comfort Plus - White - 2014
Conselheiro Lafaiete-MG
MensagemEnviado: 15 Fev 2017 15:23
Anderson Morais escreveu:
Colega Anderson, é de se lamentar esse tipo de atendimento, por isso posso afirmar-lhe com total conhecimento de causa que esses mecânicos de meia tigela de CCS autorizadas que gostam de usar essa odiável porém bastante costumeira expressão " É assim mesmo, isso é normal" são de fato uns INCOMPETENTES, desinformados, preguiçosos e sem nenhum intelecto em manutenção automotiva digno de nota, infelizmente !
E que eles nunca caiam na besteira e estupidez de me dar esse tipo de desculpa esfarrapada se for o caso, pq eles vão ouvir o trôco pq somente assim é que esses caras lhe respeitam, quando vc mostra para eles que tb tem um "razoável conhecimento" em mecânica automotiva e que esse assunto não é e nunca foi e muito menos será nenhum privilégio apenas para os mecânicos dessas CCS autorizadas, coitados ...
MensagemEnviado: 15 Fev 2017 15:31
Fato! Concordo com vc.
Anderson
MensagemEnviado: 15 Fev 2017 15:46
Busquei o carro. Segundo eles foi feita uma nova lubrificação. O barulho piorou. Que horror! To indignado!!
[Garagem]
MensagemEnviado: 15 Fev 2017 16:09
Colega Mateus, mas esses caras são uns BURROS mesmo, isso não é questão de falta de lubrificação mas de regulagem do posicionamento do trambulador da alavanca de câmbio que necessita algumas vezes de uma regulagem mais fina para que todas as marchas se engrenem se forma mais fácil e macia ...
E como exemplo, sou eu mesmo quem faço quando necessário esse tipo de serviço no meu voyaginho, é até fácil de fazer e depois dessa ajustagem, fica um show de bola e bem mais fácil e macio o engrenamento de todas as marchas, ... rsrsrsrs !!!
Geralmente esses trambuladores de câmbios mecânicos tem basicamente duas regulagens que são a do posicionamento do trambulador e a ajustagem que se faz do trambulador no eixo seletor das marchas e nesse seu caso uma dessas ajustagens deve ter saído ligeiramente da sua melhor posição por algum motivo qualquer , o que causa esse desconforto percebido ao se tentar engrenar as marchas do seu veículo.
Mas que decepção essa com esses chipamzés dessas CCS da rede Hyundai se afogando em um copo d'água numa ocorrência tão simples de ser resolvida como essa , com certeza que nesse caso faltou claramente interesse e boa vontade por parte deles, ou o que seria o pior de tudo, faltou conhecimento técnico para mexer com esse trambulador da linha HB20 o que eu acredito certamente que foi esse o motivo da falta de solução desse caso aqui !!! Mas que falta de vergonha na cara desse pessoal ...
MensagemEnviado: 15 Fev 2017 18:52
Amigos,
Depois que peguei o carro novamente e pior do que quando deixei, resolvi passar numa oficina independente que um amigo me indicou, e lá eles logo viram a causa do barulho, além do que, pasmem, a lubrificação que a CSS diz ter feito foi em local bem diferente!
Depois disso voltei na CSS, ai sim o gerente de oficina me atendeu, e vão trocar o conjunto de peça da tal coifa em garantia.
Fico feliz que ao menos vou ter finalmente uma solução para o meu problema!
Segue a foto da peça:
Anexo:
hb.jpg [ 244.51 KiB | Exibido 11273 vezes ]
[Garagem]
MensagemEnviado: 15 Fev 2017 20:47
Colega Mateus, e essa coifa do seu trambulador rasgada, onde foi que fizeram isso pq lógico que desse jeito não está correto muito menos ela originalmente é assim ...
MensagemEnviado: 16 Fev 2017 07:05
Então Ianis, eu venho reclamando disso na CSS depois dos 15 mil km e sempre apenas lubrificava e falam que era assim mesmo.
Mas segundo o que me falaram ontem esta coifa esta se degradando, não duvido em nada isso já estar assim a muito tempo mesmo.
Na segunda feira vão fazer a troca da peça inteira, acho que inclui algo a mais que só a coifa.
Mas se não tivesse ido em outra oficina teria ficado assim mesmo outra vez!
[Garagem]
