Bem-vindo: 24 Abr 2024 15:29
 Título: Em quanto tempo troco a correia dentada?
MensagemEnviado: 30 Dez 2017 09:54
Registrado em: 30 Dez 2017 09:42
Comprei um HB20 ano 2016 modelo 2017, com 40.000 km rodado, mas ouvi dizer que a correia dentada troca com 30.000 Km, estou com medo se realmente foi trocado nesse período...em quanto tempo realmente é necessária a troca?
 Título: Re: Em quanto tempo troco a correia dentada?
MensagemEnviado: 30 Dez 2017 10:01
Rafael,
o manual de manutenção dá uma referencia de quando realizar a troca de vários itens. Agora, se a correia que você se refere é a que comanda a sincronia de válvulas, pistoes e etc, pelo que lembro, no hb20 quem faz isso é uma corrente e não correia, que tem uma durabilidade muito maior.
Logo o pessoal completa ou corrige a informação.
MensagemEnviado: 01 Jan 2018 11:17
rafaelconsuli escreveu:
Seja bem vindo ao forum Rafael e o HB20 1.6 não tem correia dentada.
Conforme já explicado acima pelo colega OSilva , esse motor tem uma corrente metálica interna lubrificada pelo próprio oleo do motor que faz a função das correias dentadas em outros motores mais antigos como os FIATS e VW AP e que faz o sincronismo dos comandos de válvulas com o virabrequim e ela não precisa ser substituída como ocorre com essas antigas correias dentadas de borracha.
Mas tb existe sim nesse motor 1.6 dos HB20, uma correia de borracha que aciona todos os acessórios do motor como o alternador, a bomba d'água, a bomba da direção hidráulica e o compressor do ar cond. e ela é substituida obrigatoriamente na revisão de 30000 kms, mesmo se ela ainda estiver em bom estado, pq isso é uma exigência da própria Hyundai do Brasil.
Sendo assim, se constar no manual desse seu HB20 que essa revisão de 30000 kms já foi realizada em qualquer CCS da rede Hyundai, vc pode ter certeza que essa correia tb foi substituída.
Obs : No nosso ex-HB20 1.6 tb ocorreu desse jeito quanto a troca dessa correia na revisão dos 30000 kms apesar de que ela ainda estava bem nova.
MensagemEnviado: 02 Jan 2018 12:09
Nunca
MensagemEnviado: 05 Jan 2018 16:51
Muito obrigado pelo Feedback, mas esqueci de mencionar que meu carro é 1.0 tem diferença?
MensagemEnviado: 05 Jan 2018 16:52
Rafael,
MensagemEnviado: 14 Set 2019 22:45
Registrado em: 10 Fev 2019 00:51
Essa correia que tem no Hb20, a chamada correia Poly V, que é para os acessórios, realmente era trocada a cada 30.000 mil obrigatoriamente.
No entanto, houve atualização no plano de manutenção,e no site, nada consta sobre essa correia, e sobre a troca do óleo de freio.
Se alguém tiver alguma informação, avise.
Com meu carro anterior, rodei 5 anos, mais de 100 mil e nunca troquei essa correia de acessórios. Acredito que ela dure bastante.
HB20S TURBO- 2019 - preto
MensagemEnviado: 15 Set 2019 01:37
rogeriosabeh escreveu:
A informação que tive na css da minha cidade é que a correia poly V agora só é trocada de for constatada necessidade, mediante inspeção durante as revisões. Ai informam o valor da correia do serviço. Não está mais inclusa como item de troca na revisão padrão.
MensagemEnviado: 15 Set 2019 12:20
E só complementando a resposta do colega OSilva, os motores da linha HB20 felizmente não tem aquela antiga correia dentada de borracha que aciona os comandos de válvulas e sim uma ótima e confiável corrente de aço lubrificada pelo próprio oleo do motor e que tem uma durabilidade máxima enquanto estiver funcionando qq motor de um HB20 e que devido a isso, ela nunca necessita de trocas posteriores.
