SOCORRO - HB20S 2013 Falha - Conta Giro fica zerado e Falha https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=24&t=14506 |
Página 1 de 1 |
Autor: | wiliacm [ 10 Ago 2018 13:22 ] |
Título: | SOCORRO - HB20S 2013 Falha - Conta Giro fica zerado e Falha |
Pessoal, Alguém ja teve esse problema: Tenho um Hb20s 1.6 2013. A cerca de 2 semanas venho percebendo que após o motor esquentar (20km andando), o conta giro zera, trava, fica travado no zero e o carro perde força. Imagine que vc acelera ele no talo, ele vai ate um limite e corta a aceleração. O carro nao morre, mais fica limitado. Conta giro Zerado Carro fica limitado a aceleração. Luz da Injeção acessa. Se eu deixar ele esfriar cerca de 20 minutos ele volta ao normal. Recentemente troquei uma bobina (uns 4 meses) |
Autor: | ianisgreek [ 10 Ago 2018 14:02 ] |
Título: | Re: SOCORRO - HB20S 2013 Falha - Conta Giro fica zerado e Fa |
Boa tarde Willia e pelos sintômas citados nesse seu comentário , isso sugere que o motor desse seu HB20 entrou em modo de segurança, quando algum componente com defeito limita o desempenho do motor. Isso é apenas uma estratégia de segurança que existe nas ECU dos veículos mais atuais com injeção eletrônica. E o que isso sugere entre muitas opções é que pode estar ocorrendo falhas em algum componente do sistema de alimentação ou de ignição e por isso, com certeza que já existem códigos de falhas armazenadas na ECU desse seu HB20 mostrando as causas dessas falhas. Então nesse caso, leve esse HB20 o mais breve a um CCS Hyundai de sua confiança para o pessoal da oficina passar o scanner nele e visualizar onde estão as possíveis causas para esse problema e resolve-lo. E mesmo se for o caso desse seu HB20 já estar fora do periodo de garantia, não recomendo leva-lo nessas oficinas particulares pq os mecânicos devem ter além de um bom scanner automotivo, saber interpretar corretamente as informações obtidas e ainda, conhecer todo o sistema eletrico e mecânico da linha HB20 para assim , estarem habilitados para resolver com a devida segurança e eficácia, o problema desse seu veículo. Se vc puder, nos passe mais informações sobre esse seu caso, boa sorte colega ! |
Autor: | betoffs [ 01 Set 2018 12:45 ] |
Boa tarde, meu HB20 está com o mesmo problema. É 1.6 e ontem levei no mecânico ele disse que mais Provável que é sensor do conta giro mas acredito que não seja Troquei uma bobina também uns 2 messes atrás. |
Autor: | ianisgreek [ 01 Set 2018 13:48 ] |
betoffs escreveu: Boa tarde, meu HB20 está com o mesmo problema. É 1.6 e ontem levei no mecânico ele disse que mais Provável que é sensor do conta giro mas acredito que não seja Troquei uma bobina também uns 2 messes atrás. Boa tarde colega , seja bem vindo ao forum e quando ocorrem esses tipos de falhas no motor, com certeza que tb fica gravado na ECU dele , os códigos de falhas que significam e mostram onde provavelmente estão localizados os motivos para essas falhas. E com um bom scanner ligado na ECU desses HB20 que apresentam esses problemas , já é possível a um bom profissional especializado a obter uma boa sugestão de como e onde resolver essas falhas. Boa sorte colega ! |
Autor: | Faus1337 [ 19 Out 2020 16:27 ] |
wiliacm escreveu: Pessoal, Alguém ja teve esse problema: Tenho um Hb20s 1.6 2013. A cerca de 2 semanas venho percebendo que após o motor esquentar (20km andando), o conta giro zera, trava, fica travado no zero e o carro perde força. Imagine que vc acelera ele no talo, ele vai ate um limite e corta a aceleração. O carro nao morre, mais fica limitado. Conta giro Zerado Carro fica limitado a aceleração. Luz da Injeção acessa. Se eu deixar ele esfriar cerca de 20 minutos ele volta ao normal. Recentemente troquei uma bobina (uns 4 meses) Boa tarde! Ressuscitando este tópico, estou com um problema similar... o seu foi resolvido? O meu é assim: na primeira partida do carro fica tudo ok, rodo normal e nao acontece nada. Porém se eu desligar o carro por um curto periodo (5min) e ligar ele dnv, o conta giros nao funciona (fica travado no 0) Utilizei o scanner automotivo e não tem nenhum erro na ECU... e pior ainda, no scanner ele marca o RPM. Pelo scanner vejo que ele limita a rotação em 4000RPM, mesmo estando zerado no painel... Aí eu desligo ele, espero 5min e ligo e volta ao normal.... Não acende luz nenhuma e nem registra erro na ECU. Será q é só um bug? |
Autor: | ianisgreek [ 20 Out 2020 23:00 ] |
Com esse tipo de falha onde não se tem erros gravados na memória da ECU , pode ser devido a velas de ignição desgastadas, bobinas de ignição em curto, sujeira no corpo de borboleta , filtros de combustível e de ar já bem saturados de sujeiras e por aí vai a lista das prováveis causas. Inclusive essas causas citadas acima quase sempre não costumam disparam nenhum código de falha que possa ser detectado por algum scanner. Por isso a necessidade de se fazer a correta manutenção preventiva nos veículos da linha HB20 pq se alguma coisa for negligenciada nessa manutenção, fica mais difícil detectar e adivinhar o que de fato não foi trocado na época certa quando deveria e que devido a isso possa estar ocasionando esse tipo de falha ! Mas nesses casos, não se descarta a real possibilidade de ser alguma peça elétrica pifada que não esteja diretamente ligada ao sistema de injeção do motor, por isso que esse tipo de problema tbm passa despercebido pela ECU do motor que assim não armazena nenhum código de falha referente a esses tipos de mal funcionamento da parte elétrica do veículo. |
Autor: | Faus1337 [ 21 Out 2020 10:12 ] |
ianisgreek escreveu: Com esse tipo de falha onde não se tem erros gravados na memória da ECU , pode ser devido a velas de ignição desgastadas, bobinas de ignição em curto, sujeira no corpo de borboleta , filtros de combustível e de ar já bem saturados de sujeiras e por aí vai a lista das prováveis causas. Inclusive essas causas citadas acima quase sempre não costumam disparam nenhum código de falha que possa ser detectado por algum scanner. Por isso a necessidade de se fazer a correta manutenção preventiva nos veículos da linha HB20 pq se alguma coisa for negligenciada nessa manutenção, fica mais difícil detectar e adivinhar o que de fato não foi trocado na época certa quando deveria e que devido a isso possa estar ocasionando esse tipo de falha ! Mas nesses casos, não se descarta a real possibilidade de ser alguma peça elétrica pifada que não esteja diretamente ligada ao sistema de injeção do motor, por isso que esse tipo de problema tbm passa despercebido pela ECU do motor que assim não armazena nenhum código de falha referente a esses tipos de mal funcionamento da parte elétrica do veículo. Bom dia IANIS e bom dia pessoal do tópico! Consegui resolver o problema. Era o próprio sensor de rotação que estava apresentando falhas aleatórias e prestes a me deixar na mão. Troquei em casa mesmo kkk Quanto à manutenção preventiva: Velas sempre trocadas a cada 20mil km Oleo sempre Motul 6100 0W20 trocado em de 6 em 6 meses Filtro de combustivel e filtro de oleo sempre trocados na troca oleo Filtro de ar do motor InFlow Inbox sempre lavado a cada 6 meses ou conforme necessidade Bobinas até agora são as originais (2013 - 88mil km) TBI limpa 1x por ano e o principal: combustivel 100% etanol Faço arrancadão e hotlaps com esse carro e ele nunca me deixou na mão, mesmo com uso extremo |
Autor: | ianisgreek [ 21 Out 2020 22:34 ] |
Faus1337 escreveu: ianisgreek escreveu: Com esse tipo de falha onde não se tem erros gravados na memória da ECU , pode ser devido a velas de ignição desgastadas, bobinas de ignição em curto, sujeira no corpo de borboleta , filtros de combustível e de ar já bem saturados de sujeiras e por aí vai a lista das prováveis causas. Inclusive essas causas citadas acima quase sempre não costumam disparam nenhum código de falha que possa ser detectado por algum scanner. Por isso a necessidade de se fazer a correta manutenção preventiva nos veículos da linha HB20 pq se alguma coisa for negligenciada nessa manutenção, fica mais difícil detectar e adivinhar o que de fato não foi trocado na época certa quando deveria e que devido a isso possa estar ocasionando esse tipo de falha ! Mas nesses casos, não se descarta a real possibilidade de ser alguma peça elétrica pifada que não esteja diretamente ligada ao sistema de injeção do motor, por isso que esse tipo de problema tbm passa despercebido pela ECU do motor que assim não armazena nenhum código de falha referente a esses tipos de mal funcionamento da parte elétrica do veículo. Bom dia IANIS e bom dia pessoal do tópico! Consegui resolver o problema. Era o próprio sensor de rotação que estava apresentando falhas aleatórias e prestes a me deixar na mão. Troquei em casa mesmo kkk Quanto à manutenção preventiva: Velas sempre trocadas a cada 20mil km Oleo sempre Motul 6100 0W20 trocado em de 6 em 6 meses Filtro de combustivel e filtro de oleo sempre trocados na troca oleo Filtro de ar do motor InFlow Inbox sempre lavado a cada 6 meses ou conforme necessidade Bobinas até agora são as originais (2013 - 88mil km) TBI limpa 1x por ano e o principal: combustivel 100% etanol Faço arrancadão e hotlaps com esse carro e ele nunca me deixou na mão, mesmo com uso extremo Boa noite Faus1337 e parabéns por cuidar muito bem do seu HB20 e tbm por usar somente etanol nele, pq com certeza que esse veículo muito vai lhe agradecer por receber toda essa sua atenção ! Engraçado que esse sensor de rotação quando pifa deveria sim gerar um código de falha na ECU e que seria detectado por um scanner mas parece que nem sempre isso acontece ... são os mistérios que sempre existem na mecânica automotiva ! |
Autor: | misael misac [ 18 Abr 2023 08:41 ] |
Bom dia, o meu aconteceu isso, passei o computador e era um problema P0722, circuito do sensor da velocidade de saída, na transmissão, estou muito preocupado pq na cidade que moro ninguém concerta, ele entra na primeira e muda pra terceira marcha direto, e fica dando trancos. |
