Bem-vindo: 28 Mai 2024 17:53
 Título: Luz ignição e motor trepidando.
MensagemEnviado: 12 Jul 2019 09:33
Registrado em: 12 Jul 2019 01:14
Bom dia galera, faz recentemente que comprei meu hb20 1.0 2016, porém só primeira revisao feita na concessionaria. A algum tempo já vinha notando quando ligava o ar, o carro parado rotação ficava meio que oscilando nos 1000rpm ficava motor trepidando. Essa semana ao sair de casa pela manha carro começou a ficar falhando nas 2000rpm ~~ 3000, como o motor ficasse engasgando, junto com a luz de ignição piscando. Apos sair do trabalho fui direto ao mecanico, onde o motor estava trepidando bastante e quando ligava o ar (forçando o motor) trepidava muito! Sendo assim passou scanner e detectou falha no cilindro 3, ele testou outra bonbina no cilindro 3 e nada de resolver, fiz umas limpeza nos bicos e troquei o filtro de combustiva, deu até uma melhorada na trepidação. Tentei encontrar as velas para ele substituir mas nada de encontra-las Iridium SILKR7C-8DE, queria saber onde encontra-las na internet , por que nem no ML consigo acha-las com essa referência. O carro deu uma melhorada na questão da trepidação do motor, mas o carro continua engasgando nas 2000 rpm e a luz de ignição piscou pelo menos mais umas 2x após a oficina, estou atrás dessas velas para ver se o problema é esse, alguem já passou por alguma situação parecida ou sabe onde posso encontrar essas velas?
Segue o video para ver como estava trepidando o motor:
https://youtu.be/x3zAI7_GfGk
Melhorou bastante apos a limpeza dos bicos, mas ainda assim continua.
 Título: Re: Luz ignição e motor trepidando.
MensagemEnviado: 12 Jul 2019 17:31
Seja bem vindo ao forum e de fato, sempre quando se compra veiculos semi-novos ou usados, existe sim essa possibilidade do veículo não ter recebido uma correta manutenção preventiva anterior até então e isso vai se refletir num futuro próximo quando forem aparecendo problemas diversos como ocorre com esse HB20.
E agora a única solução é correr atrás dos profissionais para tentar encontrar os reais motovos dessas falhas e a sua devida correção arcando o novo proprietário com todas as despesas com peças e mão de obra referentes a esses serviços extras necessários.
Obs : Por isso que pessoalmente sempre acredito que vale à penas fazer todas as revisões obrigatórias de qq veículo durante todo o seu período válido de garantia pq assim, esses veículos estarão mais bem cuidados e ainda se pode contar com a garantia de fábrica, caso ocorra alguma falha neles.
Boa sorte !
