Bem-vindo: 28 Abr 2024 14:18
 Título: Pistão batendo saia
MensagemEnviado: 30 Ago 2023 15:27
Registrado em: 28 Set 2019 11:55
O motor do meu carro tem um barulho estranho quando acelero, por volta das 2 mil RPM, e vai até o final das rotações. Meu mecânico desconfia que seja pq o pistão está batendo saia, mas também desconfia do tensionador da corrente de comando. Se for o caso de estar batendo saia, vai ter de ir pra retífica, o maior problema recente foi que o catalisador entupiu e creio que isso tenha contribuído para essa situação. Até pq ele tava sem força nenhuma até tirar o catalisador, depois que tirou foi quando deu pra perceber o barulho.
HB20s 1.6 Versão Copa do Mundo 2014/2015
 Título: Re: Pistão batendo saia
MensagemEnviado: 31 Ago 2023 08:33
Seja bem vindo ao forum !
Faltou vc informar a atual quilometragem desse HB20 só para termos uma noção de como ele foi mantido até agora !
Mas em todo caso, de fato, catalisador entupido e barulhos assim já não são mais bons sinais, por isso , tudo indica que a saúde desse motor já esteja seriamente comprometida, infelizmente!
MensagemEnviado: 04 Set 2023 12:11
perdão, tem 102 mil km, o negócio é que fiz um stage 2 nele e isso provavelmente causou o entupimento do catalisador. o motor estava bem e em pleno funcionamento. acabou findando que realmente estava batendo saia o 1º e o 2º pistôes.
já está na retífica o carro e essa semana já fica pronto.
MensagemEnviado: 04 Set 2023 21:35
yanlima15 escreveu:
Curioso que essa quilometragem citada aqui de 102 mil kms até que não é muita para um motor Gamma 1.6 da linha HB20.
Mas óbvio que considerando que esse motor tenha sido sempre bem cuidado desde quando ele era ainda novo.
E já no caso desse stage 2 , acontece que quem fez esse upgrade esqueceu da importante tarefa de tirar o catalisador e substitui-lo instalando um downpipe que inclusive já existe no nosso mercado para essa versão de motor 1.6 da linha HB20.
Talvez por isso ocorreu o entupimento precoce desse catalisador o que pode sim em seguida ter resultado num provável superaquecimento desse motor com uma consequente batida das saias de alguns pistons !
