DSS escreveu:
Olá galera,
também percebi esta característica da "embreagem" do HB20 e olha que para um 1.6 normalmente não deveria acontecer, mas cheguei a uma conclusão seguindo inclusive dicas aqui do forúm. Olha só, o problema está na nossa gasolina de péssima qualidade, pois passei por esse problema de saída lenta e aquela batidinha (tac tac tac...) também, usando sempre a gasolina aditivada. E digo mais vários outros modelos de carro apresentam também, inclusive quando estive na css buscando explicações o mecânico me disse que o i30 faz ainda mais o barulhinho.
Bem experimenta usar o velho alcool(Etanol) que você verá a diferença, sendo que a mistura ideal seria 20% da gasolina pura e exclusiva da Petrobras (Podium) e o restante de Etanol.
Segui a recomendação e estou satisfeito.
Abs,
Dalmo.
Cara, novamente, tem que se acostumar com esta característica do carro. Seu motor pede uma rotação um pouco maior nas saídas e trocas de marcha. Quanto ao barulhinho, não pode ser normal, pois o meu não faz. Só o ronco do motorzinho 3 cilindros.
Bem, quanto ao combustível, três breves observações:
1- carro flex não tem a taxa de compressão ideal nem para álcool, nem para gasolina, ou seja, o rendimento não é perfeito para ambos os combustíveis, misturados ou não. Eu, particularmente, só uso gasolina, pois o àlcool traz alguns malefícios a mais para o motor, mas é assunto para outro tópico;
2- nossa gasolina tem álcool em sua composição (pelo menos 20%), não importa qual tipo (comum, aditivada ou Podium);
3- a diferença entre a gasolina Podium (somente fornecida pela Petrobrás) e as demais é que ela possui bem menos enxofre na sua composição e seu índice anti-detonação (IAD) é maior que as outras (confiram no site da Petrobrás).
Um adendo. Pode surgir, nos carros flex, um tipo de barulho conhecido como grilagem. Tal barulho tende a sumir quando se usa álcool ou gasolina Podium, por conta do maior IAD de ambos em relação aos outros tipos de gasolina, ou quando se acresce de 10 a 20% de álcool à gasolina comum (que já contém álcool de "fábrica") na hora de abastecer.
Assistam a esse vídeo sobre essas diferenças da gasolina:
https://www.youtube.com/watch?v=KOrWTnICmbYAbraços.
