Bem-vindo: 27 Abr 2024 07:47
Criar novo tópico Responder  [ 121 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Próximo
 Título: EMBREAGEM HB20 - Muito estranha
MensagemEnviado: 27 Mar 2013 21:36
Registrado em: 27 Set 2012 20:47
Pessoal, desde que estou com o carro (Dezembro/12) noto que a embreagem é um tanto estranha, parece que fica desregulada com o uso, para sair, às vezes, vejo que carro vai apagar, ai tenho que pisar novamente e daí consigo sair normalmente. Até hoje deixo o carro apagar em algumas ocasiões.
Mas hoje foi o fim. Normalmente não pego congestionamentos, mas peguei um hoje e como a embreagem foi frequentemente acionada, tive muita dificuldade para arrancar o carro. Em uma das vezes o carro não saiuuu.. não tinha força e a marcha estava na primeira!
Alguém ai, também estranha a embreagem?
Deve haver algum problema...
 Título: Re: EMBREAGEM HB20 - Muito estranha
MensagemEnviado: 27 Mar 2013 22:53
Registrado em: 13 Jan 2013 10:38
seu carro é 1.0 ou 1.6?
se for 1.0 sentir essa dificuldade qnd abastecido com gasolina..
o carro fica fraco mesmo.. coloca etanol q ele vai ter mais torque..
abraços
MensagemEnviado: 27 Mar 2013 23:16
fabioroger29 escreveu:
abraços
Pô Fabio, tinha um Palio 66cv, e não tinha esse problema. Dá pra perceber quando é problema ou é do carro mesmo.
O carro, não saiu do lugar hoje.... eu tive que pisar na embreagem e acelerador varias vezes pra poder sair ...
MensagemEnviado: 27 Mar 2013 23:56
cara eu entendoo q vc ta falando..
o hb20 tem algumas particularidades
ele é 1.0 certo..
mas me diz qual 1.0 do seguimento dele possui 3 cilindros e 12 valvulas
a maioria dos 1.0 do mercado são 4 cilindros e 16 valvulas ou 2 cilindros e 8 valvulas
e é o primeiro carro popular da hyudai no brasil..
as outras montadoras ja estao no mercado brasileiro ha vários anos.
sei lá. .acho q é uma explicação razoavel.
MensagemEnviado: 28 Mar 2013 09:10
É isso mesmo que o Fabio explicou. Não é regulagem da embreagem não. Como o 1.0 do HB20 tem motor 3 cilindros e ainda possui o comando de válvulas variável, ele trabalha melhor em altas rotações. Este comando variável faz com que o carro tenha um consumo menor em baixa rotação, mas faz isso limitando consideravelmente o fornecimento de combustível pro motor.
Este é o motivo pelo qual vc tem de acelerar pra sair mesmo! Diferente de Gol/Palio/Ka e outros populares, que se vc tirar o pé da embreagem o carro sai sozinho, sem aceleração.
E te digo mais: nem o 1.6 é assim, eu normalmente tenho de levantar o contagiros pra algo próximo de 2 mil rpm antes de sair.
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
MensagemEnviado: 28 Mar 2013 13:00
Registrado em: 23 Nov 2012 16:38
O meu é 1.6 e o carro, de saída, também é meio preguiçoso. Já andei de gol e uno que subia ladeira sem nem pisar, bastava soltar a embreagem. Algumas vezes o carro já morreu comigo na saída.
MensagemEnviado: 28 Mar 2013 14:46
Tenho um 1.6 e realmente tenho que dar uma acelerada antes de sair, subir a rotaçao a uns 2k de giro e ir, senão ele sai meio "morrendo" mesmo.
MensagemEnviado: 28 Mar 2013 22:27
Registrado em: 09 Dez 2012 11:34
Cara, é normal. O HB20 funciona bem quando aumenta a rotação do motor. Ou seja, tem que acelerar um pouco mais que os outros. E ele tb não gosta de marcha errada. No meu antigo 206 1.0 dava pra engatar a terceira a 20km/h e o bichinho conseguia desenvolver. O HB20 "sofre" um pouco mais nesta mesma condição. Agora, passando as marchas na velocidade correta, no giro correto de cada veículo, não há carro 1.0 que fique na frente do HB20. Questão de costume. Tenho o carro há 4 meses, e ele "morreu" comigo na saída somente duas vezes. E eu uso somente gasolina comum.
Confort Plus 1.0 vermelho com áudio
MensagemEnviado: 28 Mar 2013 23:18
Registrado em: 15 Mar 2013 14:58
john_kock escreveu:
Faz mal pro carro andar em marcha alta em baixa velocidade?
Porque sempre tive o hábito de dirigir carro em baixa rotação na cidade, meu HB eu dirijo variando entre 1.5 e 2.5 o giro, algumas vezes chegando a 3 mil giros, até hoje na estrada só cheguei a 4 mil rotações, to com 400km rodado.
Na minha cabeça isso faz bem pra nao forçar o motor do carro e em segundo plano pra melhorar o consumo. To no primeiro tanque(gasol) e ja rodei 400km, pela autonomia(não muito confiável) ainda dá pra rodar 160km e eu atribuo isso à esse hábito de andar em baixa rotação/marcha alta.
Se alguem que entende bem do assunto puder me dizer se isso faz bem ou mal, eu agradeço.
Abraço.
MensagemEnviado: 28 Mar 2013 23:40
Registrado em: 11 Jan 2013 22:58
Isso é normal cara. É pq a meia embreagem do hb20 não é que nem nos outros populares. No civic e carros de maior porte isso também acontece, tem que acelerar parcero.
