Bem-vindo: 30 Abr 2024 18:35
Criar novo tópico Responder  [ 61 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Título: Re: Cambio Automatico
MensagemEnviado: 03 Ago 2014 16:12
Fred2014 escreveu:
Eu perguntei pq no i30 é possível passar as marchas manualmente caso queira.
mas o câmbio do i30 é outro, concepção mais nova e possui 6 marchas...
MensagemEnviado: 03 Ago 2014 17:13
Registrado em: 17 Jul 2014 11:20
derby.1.6 escreveu:
Fred2014 escreveu:
No youtube andei pesquisando de "como dirigir um veiculo automático" aparece um cara explicando como entrar numa curva fechada, que a melhor forma seria colocar no manual e diminuir a marcha, pois segundo ele o carro automático entra na curva com uma marcha mais alta e o carro consome mais gasolina e fica mais frouxo na retomada.
Você como possuidor saberia esclarecer essa questão ??
Obrigado pela ajuda.
MensagemEnviado: 06 Ago 2014 13:37
Fred2014 escreveu:
na hora! Por experiência própria:
- consumo: acho bobagem, pois você terá muito mais trabalho com o câmbio pra economizar pouca coisa, fora que o câmbio no modo manual continua com respostas lentas e desobedientes. Se o consumo for um fator muito importante, prefira o manual.
- curva fechada: realmente é bom utilizar as reduzidas numa descida de serra pra economizar freio e ter o carro mais "na mão" por exemplo, mas como falei, as reações do câmbio continuam lentas, isso quando ele aceita o comando. Nesse caso vc deve programar a reduzida da marcha bem antes de chegar na curva. O câmbio automático tem uma programação que só aceita reduzidas com um regime de rotação controlado, para proteger o próprio carro e evitar reduções erradas. Numa curva em situação de emergência, ficar brigando com o câmbio pra reduzir não é legal, pois você acaba tendo que tirar as mãos do volante (a não ser que tenha paddle-shift), facilitando a perda de controle do carro. Câmbios mais novos já tem uma programação pra reduzida melhor que os antigos, por exemplo, a Tracker 2014 da minha namorada faz reduções sozinho quando o carro está numa descida, evitando do carro embalar. Já no Jetta que tem uma programação mais antiga, ele joga a 6ª marcha e deixa o carro ganhar velocidade na descida. No HB20 já não sei como é o comportamento, mas como não tem opção de troca manual, numa situação de descida de serra, pode usar a posição 3 (se não me engano ela impede do carro engatar a 4ª) mantendo o câmbio reduzido e impedindo de ganhar embalo, ajudando até a economizar os freios.
e uma dica, ao parar o carro em sinaleiros ou engarrafamentos, não fique mudando o câmbio de N pra D toda hora, pois isso desgasta mais o câmbio. O certo é parar no sinal e segurar o carro com o freio e o câmbio em D.
MensagemEnviado: 06 Ago 2014 22:51
derby.1.6 escreveu:
Fred2014 escreveu:
Obrigado pela aula, realmente você foi em cima das minhas dúvidas com essas reduzidas em descidas e curvas, aonde posso estudar melhor a condução de um carro automático ??? sabe de algum site ???
Valeu pelo esclarecimento.
MensagemEnviado: 09 Ago 2014 02:18
Fred2014 escreveu:
fico feliz por ter te ajudado! Mas sabe que eu nunca li sobre câmbio automático em um lugar específico? kkkkk quando meu pai foi comprar seu primeiro carro automático, eu nunca tinha tido contato até então, fui juntando experiência superficial de quem já tinha costume e já pus em prática... é muito tranquilo, sem segredos... coloque no D e pé na tábua ;)
ahh no início tem que ficar se policiando quanto ao pé esquerdo, pois numa freada é de costume que ele procure o pedal da embreagem, só que isso pode ser perigoso e dar um baita susto, porque o pé esquerdo acaba encontrando com o pedal do freio que é maior :lol: :lol: :lol: cheguei a dar essa brecada forte umas duas vezes no início, mas depois fui mais cuidadoso!! Boa sorte!
MensagemEnviado: 09 Ago 2014 08:41
derby.1.6 escreveu:
Fred2014 escreveu:
Só um comentário, mas tenho um amigo que teve uma solução até ele processar que não tinha embreagem, colocou um barbante amarrado ao banco, prendendo a perna esquerda. Depois de uma semana, já estava totalmente acostumado. Kkkkkkkkk
Existe gambiarra pra tudo no mundo.
Abraços
MensagemEnviado: 27 Ago 2014 22:52
kkkkkkkkkk essa do barbante é tensa ahhahaha mas se funciona, de boa!!!
o que acontece depois de muito tempo com automático, é esquecer de passar marcha no carro manual :lol:
MensagemEnviado: 28 Ago 2014 14:50
Registrado em: 06 Ago 2014 11:50
Kkkkk acontece comigo também... tenho o meu HB sedan AT e um Pointer 95 MT (nunca tive notícia se houve algum Pointer AT)... quando pego o Pointerzinho véio de guerra, às vezes esqueço de pisar na embreagem na hora de frear num semáforo! :lol:
MensagemEnviado: 08 Set 2014 18:33
Registrado em: 07 Jul 2014 12:45
Comprei um HB20 Comfort Plus automático há poucos meses mas ainda não estou segura em relação aquelas marchas L e 2. Na verdade, não sei mesmo quando usá-las. Na subida de uma ponte bem íngreme de minha cidade, com o câmbio no D, como sempre, tentei ultrapassar uma moto. Acelerei mas o carro não foi :roll: simplesmente não ganhou a velocidade e não consegui fazer a ultrapassagem. Era como se ele não tivesse força. Agradeço orientações sobre a questão.
MensagemEnviado: 08 Set 2014 20:45
Sayonara escreveu:
Olá sayonara, eu acho que é normal num câmbio de 4 marchas, pois a distância entre as relações de marcha é bem maior, e ás vezes nao permite que o câmbio reduza marcha pois senão estoura o giro, só que isso acaba deixando o carro numa rotação mais baixa que o ideal e o carro demora a render...
