Bem-vindo: 01 Mai 2024 11:26
 Título: Suspensão FIXA HB20 2013
MensagemEnviado: 17 Mar 2015 15:28
Registrado em: 22 Jan 2013 15:42
Seguinte
tenho um HB20 cinza ano 2013 com
molas esportivas castor + aro 17 gallop veneza pneu pirelli 205/40r17.
tá legalizado e tudo mais porem gostaria de saber se alguém tem conhecimento
sobre amortecedores esportivos ou rebaixados tanto dianteiros quanto traseiros .
Procurei por muitos lugares mais não encontrei .
assisti a alguns videos no youtube onde o rapaz colocou do clio na traseira com uma pequena
adaptação na parte inferior onde vai o parafuso , mais na frente não consegui entender como ele realizou o serviço.
se alguém tiver conhecimento ou alguma dica ...
vlws
20140504_163129[1].jpg [ 491.71 KiB | Exibido 12006 vezes ]
 Título: Re: Suspensão FIXA HB20 2013
MensagemEnviado: 18 Mar 2015 14:17
ALGUÉM ??????
MensagemEnviado: 18 Abr 2015 18:36
Registrado em: 19 Abr 2014 18:30
Ola.
Nao tem mesmo, Fui eu que fiz o video...Tem alguns problemas para acertar.
A traz é relativamente facil. O problema é na frente. A amortecedor do HB20 é de dupla acao, Quando mandei encurtar e 40mm, no processo de montagem o amortecedor ficou fazendo barulho. Tivemos que adaptar outro sistema de valvula, no caso do clio também. Mas acababou perdendo a dupla acao. Fiquei chateado com isso e acabei voltando ao original. Pois perdi um pouco da estabilidade em alta velocidade (acima de 180).
Mas na estética e conforto ficou excelente.
Mais informações da um toque.
MensagemEnviado: 20 Abr 2015 00:02
Registrado em: 04 Abr 2013 11:13
Nossa mano, seu carro ta lindão! Meus parabens!
Comprou esses neblinas onde? E as lampadas, esta usando quais? Abraco, mais uma vez, parabens pelo carro!
Comfort Plus 1.0 Preto 13/13
Garagem: viewtopic.php?f=8&t=9444&p=105394#p105394
MensagemEnviado: 01 Ago 2015 22:35
Registrado em: 01 Ago 2015 22:13
Galera fiz tbm as fixas no meu e ficou batendo o lado da frente do carona batendo seco horrivel quais foram as valvulas que voce trocou?se continuar estou pensando em levantar novamente
