Bem-vindo: 25 Abr 2024 00:33
Criar novo tópico Responder  [ 98 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Próximo
 Título: Re: Suspensão traseira HB20 - Problema resolvido
MensagemEnviado: 02 Out 2016 09:49
Registrado em: 28 Set 2016 20:20
Sim não resolveu nada esse debate, realmente a mola do uno serve pro hb20s ou não porque estou com esse problema chato também por favor me digam o que fazer
MensagemEnviado: 03 Out 2016 08:52
Fábio em relação a sua dúvida eu não sei responder, o que vi alguns proprietários que tem esse problema de colocar carga na traseira do HB20(ou HB20s) e o carro baixar muito foram trocar as molas por molas específicas para a linha HB20, porém, são molas preparadas...
A linha 2016 pelo que vi pessoalmente em fotos eu creio que a melhoria aplicada foi o aumento da mola(não sei se na quantidade de elos ou na altura entre eles) porque o carro está mais alto visivelmente, uma possibilidade talvez seja você colocar as molas dos modelos 2016 talvez...
Creio que eu ressuscitando este tópico logo aparece alguém com alguma outra alternativa ou mesmo quem sabe esclarecendo sua dúvida...
MensagemEnviado: 04 Out 2016 10:21
Registrado em: 13 Set 2016 08:20
Adquiri meu HB20S 2015/2015 a 1 mês e já percebi que a suspensão traseira é muito mole. Com minha esposa que pesa uns 65 kilos e minha filha de 7 meses no banco traseiro, ao passar por lombadas, já dá final de curso do amortecedor. Fico imaginando viajar com este carro, com 5 pessoas + bagagens. Praticamente impossível. Alguém conseguiu resolver esse problema? Alguém já tentou colocar molas do HB20S para kit gás?
HB20S 1.6 Comfort Plus - 2015/2015 - Prata
MensagemEnviado: 04 Out 2016 11:16
Para quem precisa colocar carga na traseira do HB20 ou HB20S até 2015 não tem jeito, só trocando as molas por molas mais rígidas como as de GNV ou colocando calços nas pontas das molas para erguer e não dar final de curso no amortecedor:
http://lista.mercadolivre.com.br/cal%C3 ... ola-hb20#D[A:calço-de-mola-hb20]
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -todos-_JM
Boa sorte, abraços...
MensagemEnviado: 12 Out 2016 06:47
Problema resolvido troquei as molas pelas do uno vivace e ficou show de bola agradeço a todos 100% de satisfação
Não bate mais...
Estabilidade aumentou consideravelmente
Carga elevada 40k sem abala ....
Massssssa gostei .
20161012_064317.png [ 464.93 KiB | Exibido 13985 vezes ]
MensagemEnviado: 12 Out 2016 09:11
Fabio Reis,
Muito bom seu relato. Verifica então no decorrer do tempo o comportamento e nos deixa atualizado.
É importante aos outros membros do fórum que tenham interesse.
MensagemEnviado: 12 Out 2016 21:29
Registrado em: 17 Mar 2015 10:38
Fabio reis escreveu:
Não bate mais...
Massssssa gostei .
Chegou a colocar peso no porta malas ou com passageiros no banco de trás?
Comprou original ou paralelo a mola?
Qtos centímetros elevada a altura do carro?
Obrigado
MensagemEnviado: 19 Out 2016 15:08
Registrado em: 29 Jan 2016 12:32
Meu maior incomodo é dirigir da suspensão é a instabilidade em pisos irregulares.
Pego umas rotatórias com o asfalto bem ruim e tenho a sensação que o carro sair do chão e capotar ou quando tem muito desnível e o carro pula igual um sapo.
Para a galera mais experiente nisso, qual a melhor solução pra isso?
HB20 1.6 Premium Preto
[✔] Banco de Couro série
[✔] Sensor Estacionamento série
[✔] Frisos, Soleiras, Pestanas/Maçanetas cromadas série
[✔] BlueNav Original
[✔] Luzes internas de LED
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
[x] Lampadas Osram 4200k
MensagemEnviado: 20 Out 2016 07:41
luizrdr escreveu:
Isso acontece porque a mola traseira dos modelos até 15/15 como foi dita é molenga, por isso cede muito quando se coloca carga... Creio que se você adotar alguma das medidas aqui para trabalhar com um sistema mais rígido talvez resolva este problema também, trocando apenas as molas e/ou amortecedores...
MensagemEnviado: 22 Out 2016 22:34
Ricardo M. escreveu:
rafael20 escreveu:
Estou tentando identificar as modificações do modelo 2016. Será que trocando esse batente pelo hidráulico e o amortecedor do modelo novo já não colhemos bons resultados de estabilidade?
Rafael, será que seria possível trocar apenas o batente e, se for diferente, também o amortecedor?
Se for só isso, deve ser fácil. Mas não sei se essas peças casariam no resto do carro.
Falei isso na CCSS outro dia e eles disseram que não daria certo, mas eles também erram de vez em quando.
Não deve ser simples. Além do mais, difícil de descobrir o que tem que ser trocado.
Infelizmente, a melhor solução seria comprar o Novo HB20. Mas antes, importante certificar mesmo se houve melhorias significativas na suspensão.
