Bem-vindo: 29 Mar 2024 07:01
 Título: Molas Esportivas HB20S 1.0, qual usar?
MensagemEnviado: 23 Jun 2016 17:28
Registrado em: 10 Jun 2014 20:43
Andei pesquisando molas esportivas para o HB20S 1.0, no entanto, achei da eibach mas é para a motorização 1.6, mandei uma pergunta para eles e me responderam dizendo a altura ficaria diferente da dianteira da traseira pelo fato de o motor ser mais leve. Alguém que tenha o 1.0 sedan de preferência colocou molas esportivas? Ficou mesma altura a dianteira e traseira e em relação a suspensão traseira dá final de curso mais fácil? Pretendo trocar também as rodas por aro 17"
 Título: Re: Molas Esportivas HB20S 1.0, qual usar?
MensagemEnviado: 29 Jun 2016 21:34
Registrado em: 01 Dez 2015 14:54
Cara se for pegar, pega da macaulay
MensagemEnviado: 01 Jul 2016 08:08
As marcas tops são as importadas: Red Coil, Eibach ou HR(Mais top, porém, mais cara)...
Como o conjunto de molas esportivas é uma alteração menos agressiva, comparando com os kits preparados, rosca e ar... Eu quando coloquei no Gol comprei na época de uma marca chamada JJ.Especiais acho que são de SP, eu vi no site deles que tem para HB20, não fala nada de HB20S, porém, creio que seja o mesmo modelo...
Mas tem as mais tradicionais como Macaullay, Castor, Tebão... Vou te passar alguns links que encontrei para vc analisar e tirar suas dúvidas com os locais...
http://www.macaulay.com.br/pesquisa/?p=hb20
http://www.castorsuspensoes.com.br/Prod ... squisa.asp
http://jjespeciais.com.br/produto/molas ... 012/139018
http://lista.mercadolivre.com.br/mola-esportiva-hb20#D[A:mola-esportiva-hb20]
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 01 Jul 2016 14:47
hugodj182 escreveu:
Então eu achei havia pesquisado e encontrei essas também, entrei em contato com o eibach em relação ao carro ser 1.0 e eles falaram que ficaria uma diferença de altura devido a peso do motor do 1.6 ser maior que o do 1.0, outra que vi foi a H&R mas eles não tem mais em estoque e entrei em contato também e falaram que estão com um contêiner preso no porto por motivos burocráticos. Meu medo também é colocar uma mola dessas e dar final de curso mais fácil ainda no carro e outra é a roda que pretendo colocar por ser 17" e a que eu quero não tem tala 6 somente tala 7, acho que vai complicar mais ainda por ser uma tala maior do que a original, quase certo que irá pegar.
Valeu pelos links vou dar uma olhada. Abraço!
MensagemEnviado: 01 Jul 2016 17:29
pvalcorte escreveu:
Então cara, depende de um outro fator também seu carro é até 2015 ou é dos modelos 2016? Pq sabemos que nos modelos até 2015 na suspensão traseira quando coloca um pouco mais de carga a suspensão desse igual suspensão a ar...rs... Então neste caso acho mais arriscado dar final de curso, nos modelos 2016 parece que esse problema foi resolvido...
Eu sinceramente apesar de ter nome não sei se pagaria R$600 - R$900 num kit de molas esportivas como vi na internet dessas marcas mais conhecidas como HeR, Eibach ou Red Coil... Daí já acho mais interessante colocar um kit preparado ou de rosca que da Macaullay, Castor, Tebão custa nessa faixa... Preservando todo kit de suspensão original para recolocar futuramente...
