Bem-vindo: 18 Fev 2019 03:24
 Título: HB20S X Reboque
MensagemEnviado: 26 Ago 2016 11:20
Registrado em: 26 Ago 2016 11:12
Pessoal, bom dia!
Tenho um HB20S 15/15 e pretendo colocar um engate para reboque. Quero ir acampar e vou precisar de uma carretinha para transportar a tralha do camping. Fui com ele acampar sem carretinha e é muito "tenso".
Minha pergunta é!
Alguém já puxou carreta de reboque em um HB20s ? Qual a carga aproximada? A traseira abaixa muito devido a suspensão "maria mole" ou a carreta não deixa isso acontecer devido o peso ficar distribuído em cima do eixo?
Agradeço!
 Título: Re: HB20S X Reboque
MensagemEnviado: 26 Ago 2016 11:28
Alecsandro escreveu:
Pessoal, bom dia!
Minha pergunta é!
Agradeço!
Se nao me falha a memoria, no manual é indicado o peso maximo para uso de reboque, que gira em torno de 400kg. É bom conferir.
Já sobre a questão de baixar a traseira, acho que se acontecer é minimo, pois a maior parte do peso esta sobre o eixo da carretinha. O engate seria apenas o ponto de apoio.
É bom dar uma olhada também pq a ligação eletrica da carretinha pode gerar 'aviso de lampada queimada' ou algum sintoma semelhante, devido a alteração de corrente. Não lembro exatamente como, mas é possivel inibir que aconteça esse tipo de coisa e o carro mantenha o funcionamento normal.
MensagemEnviado: 26 Ago 2016 12:59
Obrigado pelas informações, mas no manual consta mesmo 400kg de reboque. A grande dúvida é se a suspensão abaixa muito.
Quanto a ligação elétrica, isso vou verificar na concessionária!
MensagemEnviado: 26 Ago 2016 18:59
Pessoal, bom dia!
Minha pergunta é!
Agradeço!
Boas dúvidas.
Quando testar nos conte, caso ninguém apareça aqui relatando experiência semelhante.
MensagemEnviado: 27 Ago 2016 08:46
Farei isso.... vamos no que vai dar...
MensagemEnviado: 28 Ago 2016 09:43
Se colocar o maior peso sobre o eixo haverá quase o equilíbrio, e a traseira servirá como apoio, se colocar na frente da carretinha sentirás a traseira do hb abaixar, se colocar na traseira sentirás a traseira levantar. Pra chegar nos 400kgs teria q ser muita coisa, mas se chegar próximo disso é interessante usar carreta de dois eixos,
MensagemEnviado: 29 Ago 2016 15:46
Rapaz, mas se não colocar um certo peso entre a carreta e a traseira do carro, próximo ao engate por exemplo, se concentrar todo peso no eixo, não pode ocorrer um certo desequilíbrio por parte da carreta? Não precisa colocar um pouco de peso próximo ao engate do reboque?
MensagemEnviado: 29 Ago 2016 15:57
Olha, ao meu ver, o que você precisa fazer é distribuir o peso uniformemente sobre a área da carretinha. Imagine vulgarmente uma gangorra. Se vc está com peso igual dos 2 lados, ela fica parada. Basta colocar mais peso em um dos lados, que o outro vai se mover. No reboque é mais ou menos o mesmo princípio.
