Bem-vindo: 28 Mar 2024 13:03
Criar novo tópico Responder  [ 13 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Barulho na suspensão dianteira
MensagemEnviado: 08 Jan 2018 11:40
Ricardo Prazeres escreveu:
Bom, meu HB20S nunca havia dado este "tuc tuc" na parte dianteira do carro, começou a pouco tempo, conversando com um mecânico quando fui trocar os pneus, este disse que muitos reclamam deste barulho e na verdade ele vem do amortecedor que fica meio frouxo, e por curiosidade e só na parte dianteira direita do carro. Ele até pegou um que ele havia mudado a pouco tempo para me mostrar o deslocamento que ele fazia, estava frouxo, por isso o "tuc tuc".
Seja bem vindo ao forum Ricardo e esse assunto é de um grande interesse geral dos usuários desse forum.
Eu tb já havia percebido esse leve toc-toc na suspensão diateira do nosso ex HB20 1.6 quando trafegava por ruas com piso irregular e com ondulações.
Cheguei até a desconfiar que algum terminal de direção ou pivô de suspensão estivessem com folga, mas na última e 5ª revisão anual que fiz nesse veículo em outubro/17 e ainda antes de vende-lo, comentei com o chefe dessa oficina autorizada sobre esse barulho e ele disse que poderiamos verificar melhor isso !
E a conclusão que se chegou após uma cuidadosa checagem foi de que as buchas superiores das torres dos amortecedores dianteiros que já estavam com uma folga e após reaperta-las, esse esquecido toc-toc sumiu de fato.
Portanto fica aqui essa dica para os casos desses barulhos na suspensão dos HB20.
MensagemEnviado: 27 Abr 2018 16:15
Registrado em: 18 Abr 2017 10:00
Bom, arrumei o meu já tem tempo, no caso foi a bieleta que estourou, é bem comum no HB20S acontecer isso.
MensagemEnviado: 30 Set 2019 21:28
Registrado em: 01 Set 2018 09:54
Estou com o mesmo problema. Vou pedir para verificarem as bieletas e as buchas superiores
