Hyundai HB20 Clube
https://hb20clube.com.br/
SOLUÇÃO SUSPENSÃO hb20s
https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=25&t=13317
Página 1 de 1
Autor:  avynnerfeijo [ 24 Set 2017 12:07 ]
Título:  SOLUÇÃO SUSPENSÃO hb20s
Boa tarde meus amigos, gostaria de dividir uma solução que achei para a suspensão traseira do HB20S...
Algumas semanas atras, decidi trocar meu carro que era um honda city 2014 or um hb20s 15/15.
apos uma semana de uso decidi colocar o KIT 5°Geração de GNV. Como todos podem imaginar com o peso, a suspensão abaixou ao ponto de faltar DOIS dedos para o pneu encostar no paralama traseiro.
pesquisei aqui no forum pessoas e vi que varias delas ja vinham trocando a mola traseira. e conversando com meu mecânico , ele tirou a mola original fora e apos varias horas pensando em uma substituta, e levando em consideração que as molas do hb20 a gas, nao solucionaram o problema, decidimos por colocar a mola traseira do SANTANA MOVIDO A GAS...a mesma tem uma quantidade de voltas maiores e uma bitola de espessura maior que as originais... apos colocar elas no lugar, o carro ficou muito alto, entao decidimos cortar uma volta da mola. e ficou perfeito, altura perfeita, com o peso do gGNV, e com 3 pessoas atras e carro nao chega a abaixar tanto.
em relação o conforto, melhorou 500% suspensao traseira ficou mais firme e ma macia e confortável. Vou anexar as fotos do antes e depois. Sou de fortaleza CEARA, quem tiver duvidas, entre em contato..
Descrição do arquivo: Diferenças das molas, essa maior foi cortada ma volta, mas ai nao foi cortada ainda
IMG_4244-min_Easy-Resize.com.jpg [ 468.61 KiB | Exibido 43128 vezes ]
IMG_4196-min_Easy-Resize.com (1).jpg [ 391 KiB | Exibido 43128 vezes ]
Descrição do arquivo: Molas originais do HB20S com o GNV
IMG_4195-min_Easy-Resize.com.jpg [ 358.94 KiB | Exibido 43128 vezes ]
Autor:  avynnerfeijo [ 24 Set 2017 12:10 ]
Título:  Re: SOLUÇÃO SUSPENSÃO hb20s
SEGUE FOTOS COM NOVAS MOLAS, NÃO CONSEGUI CARREAR NO POST ANTERIOR
IMG_4248-min_Easy-Resize.com.jpg [ 372.7 KiB | Exibido 43124 vezes ]
IMG_4251-min_Easy-Resize.com.jpg [ 435.51 KiB | Exibido 43124 vezes ]
Autor:  ianisgreek [ 24 Set 2017 14:52 ]
Seja bem vindo ao forum colega e com certeza considero uma solução interessante essa postada aqui para as suspensões traseiras moles e de pouca firmeza apresentada pelos veículos da linha HB20 , principalmente quando se trafega com alguma carga a bordo deles.
Se essas molas de VW Santana citadas apresentarem as mesmas dimensões externas das molas originais, exceto a altura e a quantidade de espiras, já que essas novas molas tem 10 elos contra 6 elos das molas originais, mas apresentarem o diâmetro do fio dessas espiras levemente maior, elas podem sim substituir perfeitamente essas fracas e ineficazes molas originais traseiras dos HB-20.
Nesse seu caso, vc falou que cortou apenas uma volta nessas novas molas, mas percebi que ainda assim, a altura da suspensão traseira ficou um pouco mais alta do que seria desejado.
De onde se conclui que se essas novas molas forem cortadas um elo e meio, a altura da suspensão traseira dos HB20 vai ficar perfeita, mesmo com o veículo totalmente carregado e ainda com a vantagem de uma maior firmeza geral, o que se traduz em uma leve melhora na estabilidade original dos HB20.
Obs : Resumindo, cortando essas molas de santana em 1,5 voltas, elas ainda ficam com o total de 8,5 voltas e com o diâmetro das espiras levemente maiores do que o das molas originais e isso dará uma maior firmeza geral nas suspensões traseiras dos HB20 além de manter a mesma altura original tanto com o veículo vazio quanto carregado.
Valeu pela dica colega !
Autor:  avynnerfeijo [ 25 Set 2017 11:12 ]
Certamente, cortando meia volta a mais, no total 1,5 voltas, ficaria numa altura ideal, oque estou pensando em fazer, mas de cara afirmo que o carro melhorou muito em relação a suspensão podre que acompanham esses carros! Conformo firmeza melhoraram muito, e sua estabilidade não foi comprometida, acho eu que se cortar meia volta a mais na mola, o carro fica mais firme do que estar hoje apenas cm uma volta cortada! Apesar de um pouco mais alto o carro ficou mais firma nas curvas!
Autor:  Alex Dulex [ 28 Set 2017 17:32 ]
E a garantia amigos, no meu caso tbem, o seguro do veiculo?
Autor:  avynnerfeijo [ 09 Out 2017 13:45 ]
Alex Dulex escreveu:
pra mim nada mudou... tudocerto
Autor:  ianisgreek [ 09 Out 2017 14:05 ]
Seja bem vindo ao forum colega e tb acredito que se for mantida uma altura nas suspensões próxima da altura original dos HB20, CCS nenhuma vai perceber nada ou vai se incomodar com isso.
O mesmo valeria tb para as seguradoras que tb não teriam assim um motivo maior de fazerem alguma ressalva sobre eventuais alterações nas suspensões originais dos HB20 se forem mantidas as alturas delas bem próximas das originais.
Autor:  5_inline [ 16 Out 2017 12:10 ]
Num hb20 sem GNV disserto deve ter que cortar uns 2 elos desta mola de santana pra ficar numa altura próxima ao original?!
Qual valor médio desta mola?
Autor:  avynnerfeijo [ 24 Nov 2017 08:45 ]
5_inline escreveu:
O valor das molas 280 reais, acho que em um hb20 sem Gnv acho que teria que cortar mais de duas voltas
Autor:  João picui [ 18 Out 2018 11:35 ]
No caso amigo tem que ser as mola do Santa pra com.kit gás né isso as Normal não servem
Página 1 de 1 Todos os horários são GMT - 3 horas
http://www.phpbb.com/
