Bem-vindo: 01 Mai 2024 14:58
Criar novo tópico Responder  [ 256 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  Próximo
 Título: Re: SUSPENSÃO - URETHANE CUSHION ( FOTOS )
MensagemEnviado: 16 Out 2013 20:13
Então com urethane cushion seu cerato era bem melhor né? Me incomoda muito o carro arriar com 3 pessoas atrás como se eu estivesse fazendo uma mudança. Kkkkk
MensagemEnviado: 18 Out 2013 18:40
Acabo de ouvir um boato de uma loja que importou para testes a mola do i20 irmão gêmeo do HB20 na Espanha se não me engano. Soube que irão fazer testes para ver se possa ser a solução para os que não estão satisfeitos com a "característica da suspensão hyundai" falaram que em 15 dias já devo ter um parecer. Se melhorou ou se é mais dura a mola estas coisas. Vou até esperar para ver estas molas antes de pensar em comprar o urethane cushion.
MensagemEnviado: 21 Out 2013 19:47
Galera para os insatisfeitos com a suspensão mole do Hb20 e no meu caso com o hb20s. Tenho uma ideia para compartilhar, antes de mais nada espero que os 100% satisfeitos com a suspensão não continuem subestimando ,e achando que todos que reclamam da suspensão são incapazes,barbeiros no trânsito, irresponsáveis etc. So digo isso pois tudo que é dito contra a suspensão aqui é tratado como falso etc. Dito isso respeito o que cada um acha e seria legal que fosse recíproco.
Bem agora vamos a ideia trabalhei Com gnv por vários anos há tempos atras e com certeza vocês já ouviram falar em molas para gnv que são mais grossas e duras Para manter o carro na altura original quando estiver carregando o cilindro de gnv. Como nosso problema é a mola mole pois afunda com 3 pessoas atrás (como ele foi projetado Para 5 passageiros)poderiamos usar molas para carro a gás Em nossos carros pois são mais rígidas e não Irão arriar como fazem hoje sem peso nenhum, mas lógico que temos alguns problemas, mas para nossa sorte temos solução também. Entrei Em contato com uma fabrica de molas em são Paulo espliquei a situação e o rapaz da fabrica disse que a mola normalmente ira deixar o carro Mais alto uns 5 cm ele acha pois como não estamos carregando os cilindros para compensar o peso isso iria acontecer, mas como não queremos isso o próprio rapaz da fabrica se propôs a se levar o carro lá eles podem instalar e como São fabrica podem destemperar e reduzir o tamanho Em alguns cm para ficar em uma altura boa para nossos carros sem cilindros, apos a regulagem da altura ele disse que temperaria as molas novamente.
Aqui vai a questão eu gostei muito da ideia, se eu morasse Em sampa iria la com prazer, pois após estas regulagens qualquer um que não gostasse da suspensão poderia comprar e talvez resolver o problema. O preço da mola traseira é de 300 dilmas, que eu se resolver o problema pagaria tranquilo.
Ela já existe e foi baseada na mola do Hb20 hatch até onde sei São as mesmas molas para todos os carros.
A pergunta alguém aí se proporia a levar o carro na fabrica para estes ajustes? Se alguém tiver afim de esperimentar ai da um toque.
Para os que pensam na possibilidade o endereço é este para ver se é mais fácil para alguém.
Rmolas
Rua Serra de Botucatu, 2562
Ch California / São Paulo – SP
Telefone: (11) 2093-7971
MensagemEnviado: 23 Nov 2013 12:15
Registrado em: 18 Nov 2013 05:46
Ola onde comprou? tem como postar link? acho que vou por também pois é insuportável viajar em 4 pessoas...
MensagemEnviado: 23 Nov 2013 12:25
Onde comprou o que exatamente as molas?
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 25 Nov 2013 21:57
Registrado em: 25 Nov 2013 21:51
Editado pela última vez por Julianocba em 27 Nov 2013 18:00, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 25 Nov 2013 22:00
Como já foi muito falado depende do perfil de uso de cada um. Se você vai andar sozinho não deve te incomodar não.
 Título: SUSPENSÃO - URETHANE CUSHION ( FOTOS )
MensagemEnviado: 06 Dez 2013 09:36
Registrado em: 04 Dez 2013 23:56
Galera, eu concordo com a maioria em relação a suspensão muito mole e que acaba gerando uma instabilidade no carro.
Eu comprei a pouco dias o hb20 1.6 comfort plus.
Estou satisfeitissimo com o carro, mas a unica coisa que me preocupou foi a falta de estabilidade que o carro apresenta.
Ate pq eu pego muita estrada e acho o carro mto instavel, mesmo em linha reta, vc não sente o carro na mão.
Eu vou arriscar esse urethane cushion, parece q ja vai melhor consideravelmente a estabilidade do carro.
Porem eu estou querendo mudar as rodas 175/70/R14, pois acredito q a falta de estabilidade tem grande relação com os pneus tb.
O perfil alto e o pneu mto fino, acaba acentuando mais ainda a instabilidade.
Mas de resto, estou muito feliz com o carro.
MensagemEnviado: 06 Dez 2013 09:40
Registrado em: 18 Nov 2013 13:04
Lucas_Lomba escreveu:
Lucas, você viu a calibragem dos pneus?
Saí da concessionária com eles em 47, no primeiro posto já 'normalizei' pros 32.
MensagemEnviado: 07 Dez 2013 18:02
Saí da concessionária com eles em 47, no primeiro posto já 'normalizei' pros 32.[/quote]
Valeu cara, verifiquei a calibração dos pneus e realmente estavam muito altas, 46 libras!
melhorou bastante a estabilidade, porem ainda quero sentir o carro mais estável !
Sera q o urethane cushion vai ajudar nesse quisito?
