Bem-vindo: 01 Mai 2024 04:29
 Título: Barulho na suspensão dianteira
MensagemEnviado: 07 Set 2016 20:13
Registrado em: 07 Set 2016 12:37
Boa noite pessoal! Sou novo por aqui. Comprei o meu HB20S 1.6 confort style na quinta-feira passa e na sexta-feira percebi que existe um barulho na suspensão dianteira direta. Este barulho não acontece quando passa em lombadas ou buracos, mas sim em ondulações. Este barulho parece um "tuque tuque" esquecido. Só faz do lado do passageiro. Não sei se é normal por causa da roda aro 15 e perfil 60. Mais está esquecido este negócio. Tem alguém que tem ou deve algum problema assim?
Por enquanto obrigado pessoal!
 Título: Re: Barulho na suspensão dianteira
MensagemEnviado: 07 Set 2016 22:33
Esse tuque tuque é original de fábrica eu creio! Acho que todos são assim! rsrs
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
MensagemEnviado: 07 Set 2016 23:02
mateusjost escreveu:
Sério? O seu também faz esse barulho tuque tuque? Matheus? Kkkkkkkk
MensagemEnviado: 07 Set 2016 23:15
Pode não ser a mesma coisa. Mas até onde sei o isolamento acústico e das caixas de rodas não são lá muito eficientes.
[Garagem]
MensagemEnviado: 08 Set 2016 08:06
Mesmo não sendo o isolamento acústico das caixas de rodas muito eficiente, daí a fazer um "tuque tuque" esquecido, vai uma distância...
Mudando a vogal, o meu às vezes pode fazer um tek-tek em ritmo proporcional à velocidade, quando é por exemplo uma pedrinha que entrou no sulco e ficou presa, ou um prego ou parafuso, na banda de rodagem. Os pneus do meu são os originais, 195/65.
MensagemEnviado: 08 Set 2016 13:11
Então pessoal! Estive hoje na concessionaria e andei com o Chefe da Oficina e o mesmo me disse que era normal este tal de tuque,tuque. O barulho é proveniente dos pneus aro 15 com perfil de altura 60.
Peguntei se poderia calibrar os pneus com 30 libras na frente e atras para diminuir este tuque, tuque de pneu.
De resto o carro é ótimo demais, aliás a suspensão é muito confortável e também bom de curva para um sedan.
Bom, obrigado pessoal por ajudar.
Valewww
MensagemEnviado: 09 Set 2016 15:06
Alan Riedel escreveu:
E qual foi a resposta?
MensagemEnviado: 17 Set 2016 22:57
Ah é! A resposta kkkkk
O chefe da oficina disse que não tinha problema de calibrar os pneus com 30 libras.
Mas este tuque tuque enche o saco e espero aguentar esse barulho chato.
Abração
MensagemEnviado: 18 Set 2016 19:58
...andei com o Chefe da Oficina e o mesmo me disse que era normal este tal de tuque,tuque. O barulho é proveniente dos pneus aro 15 com perfil de altura 60.
Desculpe, Alan.
Mas não vejo motivo razoável para que pneus aro 15 com perfil de altura 60 façam barulho de tuque,tuque, exceto se estiverem com alguma coisa presa neles, como pedrinhas ou prego ou coisas assim.
MensagemEnviado: 08 Jan 2018 08:55
Registrado em: 18 Abr 2017 10:00
Bom, meu HB20S nunca havia dado este "tuc tuc" na parte dianteira do carro, começou a pouco tempo, conversando com um mecânico quando fui trocar os pneus, este disse que muitos reclamam deste barulho e na verdade ele vem do amortecedor que fica meio frouxo, e por curiosidade e só na parte dianteira direita do carro. Ele até pegou um que ele havia mudado a pouco tempo para me mostrar o deslocamento que ele fazia, estava frouxo, por isso o "tuc tuc".
