Bem-vindo: 26 Abr 2024 13:57
Criar novo tópico Responder  [ 82 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
 Título: Re: HB20S Com molas X
MensagemEnviado: 08 Ago 2018 13:54
Colega, está corretíssmo o que esse preparador falou para vc, concordo 101 % com ele !!!
Pq combina muito essa atitude totalmente errada da engenharia da dona Hyundai do Brasil em economizar e não se dar ao trabalho de desenvolver um par de molas um pouco mais rígidas para a suspensão traseira dos HB20 sedans que seriam tb perfeitas para se usar nos HB20 hatch , mas isso é a cara dessa Hyundai que procura por todos os lados fazer aquela maldita economia de palito aproveitando ao máximo as suas peças da linha de produção já usadas em outros modelos e azar dos seus clientes se ficarem eventualmente insatisfeitos ou incomodados, pq parece que isso para ela não faz a menor diferença , infelizmente !
Obs : Eu tb já havia percebido isso desde o começo do meu uso com o nosso ainda atual HB20 hatch , pq a traseira dele afunda demais ao passar por lombadas mesmo vazio, além da instabilidade que eu percebo ao fazer curvas em rodovias com maiores velocidades , quando ele não inspira nenhuma confiança maior.
E como um leve paliativo para isso, comprei um jogo de rodas de aluminio com 1 polegada a mais de talas e assim, melhorou muito pouca coisa essa instabilidade em curvas, mas o excessivo molejo da suspensão traseira desse HB20 persiste e sempre me incomoda !!!
Mas vai chegar um dia em que o passarei prá frente sim e será sem o menor remorso , afinal , ele deverá ser substituído por coisa bem melhor ...
É isso aí colega , valeu !
MensagemEnviado: 23 Set 2020 17:24
Registrado em: 18 Mar 2014 13:32
Prezado RRAmericana,
hoje o meu HB20S está trocando as molas e amortecedores.
Estou colocando as do X na traseira e as do S >2017 na dianteira.
Espero obter um resultado igual ou melhor ao seu (visto que já se passaram 5 anos do seu post).
Ainda possui o veículo?
Qual foi o resultado e satisfação no longo prazo?
Grato!
AbadeSP
RRAmericana escreveu:
Boa noite Amigos,
Resolvi meu problema da Suspensão traseira do HB20S.
O Problema consistia na baixa constante elástica da mola da suspensão traseira e fazia com que o simples fato de carregar três adolescentes no banco traseiro fosse uma tortura durante todo o trajeto, transitando com o veículo calçado sobre os batentes do amortecedor por todo o percurso e sentindo cada impacto do solo transferido aos ocupantes a cada buraco, valeta ou lombada transpassada.
Encomendei na concessionária um par de molas traseiras do HB20X com custo de aprox. R$ 380,00 e as substituí em minha residência. A mola está sob código Hyundai 55330-1S500.
As molas são praticamente idênticas visualmente, apresentando um comprimento de aproximadamente 10mm maior, porém apresentam um coeficiente elástico maior.
A altura da traseira do veículo sem ocupantes em seu interior ficou cerca de 20mm mais alta, diferença que praticamente não se nota.
Com a alteração, escapadinhas de traseira rotineiras que ocorriam durante as curvas em velocidades superiores ao atravessar imperfeições do solo desapareceram, assim como o problema ao se utilizar o veículo com ocupantes no banco traseiro.
Ainda não efetuei o teste com bagagem no porta malas além dos ocupantes mas confesso que já me interesso em utilizar as molas do HB20X também na dianteira em função da melhora apresentada.
Aos que como eu anteriormente, estão tristes com seus HB20, provem!
A pedido do Bart MS, estou anexando as fotos e uma breve descrição do procedimento.
Anexo:
O anexo 2014-11-19 12.38.32.jpg não se encontra mais disponível
Anexo:
O anexo 2014-11-19 12.38.50.jpg não se encontra mais disponível
Anexo:
O anexo Mola Ref..jpg não se encontra mais disponível
Para a substituição das molas, necessitará levantar seu carro com macaco e sustenta-lo pelos suportes de macaco da carroceria a uma altura em que as rodas fiquem em torno de 150mm do solo ou retirar as rodas traseiras para haver espaço suficiente para sacar e recolocar as molas.
Com o auxílio de uma chave 19mm, retire os parafusos de fixação dos amortecedores ao eixo de suspensão. Feito isso o eixo descerá o suficiente para que as molas sejam sacadas e recolocadas com as mãos, sem uso de mais ferramentas.
Descrição do arquivo: Mola Original HB20S 2014 x Mola HB20X
IMG-20200923-WA0003.jpg [ 56.21 KiB | Exibido 19393 vezes ]
AbadeSP
HB20S 1.6 Premium 14/14 - 162KKm
F1000 XLT 2.5 TDI - 1997 - Iochpe-Maxxion - 345KKm
 Perfil
MensagemEnviado: 23 Set 2020 17:39
Registrado em: 30 Out 2014 14:10
Boa tarde,
Tenho sim, não percebi queda na atuação das molas, mas creio que terá um resultado muito melhor que o meu, pois as molas foram revistas em 2016. Como não uso mais o carro constantemente carregado como na ocasião, estas ainda me atendem e continuarão até que seja necessária substituição.
Abraços e boa sorte.
AbadeSP escreveu:
Grato!
AbadeSP
Boa noite Amigos,
Anexo:
Anexo:
Anexo:
RR Americana-SP
HB20S Copa Azul Sky 1.6
MensagemEnviado: 23 Set 2020 17:47
Grato pela resposta, caro amigo.
Mecânico acabou de me responder:
Dianteira estava com 65 cm foi pra 66cm
Traseira estava com 64cm foi pra 68cm
a traseira tinha 10mm negativos
agora ficou com 20mm positivos
Perfect!
Obrigado pela sua coragem em aplicar algo diferente e nos dar esperança.
Amanhã vou pegar ele e posto o meu feeling daqui 1 mês!
Boa tarde,
AbadeSP escreveu:
Grato!
AbadeSP
Boa noite Amigos,
Anexo:
Anexo:
Anexo:
AbadeSP
 Perfil
MensagemEnviado: 25 Set 2020 07:01
AbadeSP escreveu:
Perfect!
Boa tarde,
AbadeSP escreveu:
Grato!
AbadeSP
Seguem foto pós troca! Volto em 1 mês para dar o feedback.
AbadeSP
Editado pela última vez por AbadeSP em 07 Dez 2020 10:29, em um total de 1 vez.
 Perfil
MensagemEnviado: 25 Set 2020 09:49
Bom dia AbadeSP,
Legal, aparentemente ficou pouco mais alto que o meu, que creio ser pelo update que ocorreu nas molas de 2014 pra cá. Creio que o resultado no seu será melhor do que eu obtive, até pela foto das molas, pois nas minhas visualmente não haviam diferenças de comprimento, somente de constante elástica.
Abraço.
RR Americana-SP
MensagemEnviado: 07 Dez 2020 14:06
Olá, Amigos! Bom dia! Boa tarde! Boa noite!
Passaram 03 meses da troca das molas e o resultado foi ótimo.
Demorei para dar o feedback pois estava aguardando uma oportunidade em que eu conseguisse colocar 03 ocupantes no banco traseiro, o que ocorreu dias atrás.
Foram quase 300kg o peso dos 03 ocupantes, rsrs.
Pois bem; a estabilidade ficou normal, a altura da mola ficou ótima (nem próxima de fim de curso) e a passagem pelas lombadas foi muito suave.
E desde a troca o comportamento do carro foi ótimo, tanto em rodovias quanto urbano quanto rural. A suavidade ao passar pelas lombadas me fez sentir como se estivesse em outro carro.
Em suma:
Quem tiver disponibilidade ($$) faça sim a troca das molas e dos amortedores.
Resumo da troca:
Molas e Amortecedores:
-Traseira: Molas + Amortecedores do HB20X;
-Dianteira: Molas + Amortecedores do HB20S >2017.
Obs.: O carro está calçado com 4 Pneus Michelin Energy Saver XM2+ na medida 195/55-R15 (sem alteração de velocidade ou consumo {média na estrada de (G)15,2Km/L | (A)11,2Km/L})
Agora vai rodar até 300KKm e aí pensaremos em vendê-lo.
Abraço à todos, em especial ao nosso amigo RRAmericana
8-)
AbadeSP escreveu:
Perfect!
Boa tarde,
AbadeSP escreveu:
Grato!
AbadeSP
Segue foto pós troca! Volto em 1 mês para dar o feedback.
AbadeSP
Editado pela última vez por AbadeSP em 26 Dez 2020 13:42, em um total de 2 vezes.
 Perfil
MensagemEnviado: 07 Dez 2020 14:12
Agradeço ao nosso colega AbadeSP por postar relatos interessantes e muito esclarecedores sobre esse upgrade da suspensão traseira para os HB20 sedan.
Pq não é qq um que se dispõe a fazer do seu veículo uma cobaia mas nesse caso, o resultado foi sim amplamente positivo para essa aplicação, então valeu sim por essa modificação !
MensagemEnviado: 07 Dez 2020 14:48
Eu que o agradeço pelo feedback AbadeSP, confirmando com mais um alterado que enxergou a melhora.
[quote="AbadeSP"]Olá, Amigos! Bom dia! Boa tarde! Boa noite!
Em suma:
Resumo da troca:
Molas:
-Traseira: Molas do HB20X;
-Dianteira: Molas do HB20S >2017.
Amortecedores:
-Traseira e Dianteira: Amortecedores do HB20S >2017
RR Americana-SP
MensagemEnviado: 26 Dez 2020 13:43
Valeu, IanisGreek ! [WINKING FACE]
#TogetherWeStandDividedWeFall
Sent from my moto g(8) power using Tapatalk
AbadeSP
 Perfil
