Bem-vindo: 23 Mar 2019 07:33
 Título: Solução para suspensão do HB20S
MensagemEnviado: 06 Dez 2014 11:10
Registrado em: 06 Dez 2014 10:49
Caros Amigos,
Tenho um HB20S 1.6 e já fiz viagens longas com ele. A suspensão traseira é realmente o erro de engenharia desse carro. Diante disso resolvi colocar um amortecedor feito de um material semelhante ao "silicone" chamado urethane cushion buffer. Esse material é importado. Há uma empresa importadora desse material no Brasil e é de Curitiba-PR - chamada "TTC". Ela tem esse material para pronta entrega. PORÉM, resolvi pesquisar na internet e acabei comprando dois pares (dianteiro e traseiro) para colocar no elo das molas do HB20. O DETALHE PRINCIPAL É SABER A MEDIDA CERTA DESSE MATERIAL PARA AS MOLAS DO HB20S. Para a mola dianteira é necessário comprar o TIPO "B" e para a mola traseira, que é menor em relação à dianteira, o TIPO "D" é o correto. Fiz a compra pelo site da CHINA (ALIExpress) no dia 26/9/14 e os dois pares chegaram em minha casa no dia 1/12/14. Gastei 1/4 (R$ 104,00) do preço que a TTC de Curitiba havia orçado (R$ 398,00 com preço do SEDEX incluso). Com esse "amortecedor" instalado no elo das molas (no YOUTUBE há várias demonstrações mostrando a instalação nas molas - e é muito simples) a suspensão melhorou muito!! Já não bate como antes!! Abraços, Célio Alves.
 Título: Re: Solução para suspensão do HB20S
MensagemEnviado: 06 Dez 2014 11:53
Registrado em: 30 Nov 2014 00:47
Você poderia passar o link do vendedor de onde você comprou? A instalação foi você mesmo que fez?
MensagemEnviado: 07 Dez 2014 16:19
Registrado em: 02 Mar 2014 14:46
Parabéns Celio por ter enviado as medidas.
HB20 CONF. PLUS 1.0 BTH 14/14 MT Vermelho Tropic
✔ Sensor de Estacionamento DNI 8704
✔ Tapetes Personalizados
✔ Protetor de Cárter
✔ Vidros Tury Pro Safe 4.10 AN
✔ Insulfilm G20
✔ Farol de Neblina
Camera de ré
MensagemEnviado: 07 Dez 2014 19:56
Boa!
MensagemEnviado: 08 Dez 2014 20:32
Registrado em: 08 Mar 2013 21:19
Boa noite, gostaria de saber qual seria as medidas para o HB20, VOU PEDIR PELO SITE DO ALIEXPRESS
MensagemEnviado: 16 Dez 2014 11:54
cleber.silva escreveu:
Cleber, Célio já informou em seu post anterior:
Célio Alves escreveu:
MensagemEnviado: 20 Jul 2015 17:27
Registrado em: 20 Jul 2015 16:26
^^Fenix^^ escreveu:
Ola pessoal!
Sou novo no grupo e achei muito legal sobre os tópico, e somente aqui que tirei as minhas duvidas, já possui um hb20s 1.6 ano modelo fiquei feliz de achar uma solução da suspensão.
Abraço a todos que participam e os leitores e que continuem cada fez mais a participação já que temos este espaço.
Editado pela última vez por juliano silva rosa em 20 Jul 2015 17:46, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 20 Jul 2015 17:35
juliano silva rosa escreveu:
^^Fenix^^ escreveu:
Olá pessoal estou entrando no grupo e achei muitas informações boas, já que possui um hb20s 1.6 ano modelo 2014 e como vocês já relatam em vários tópicos que as suspensão do veiculo tem que ser melhorado nos próximos modelos...
Bem voltando ao foco, quero saber sobre urethane buffer instalado na suspensão traseira do hb20s pois sou leigo no assunto, e notei que as suspensão traseira são diferentes da dianteira que possui uma proteção ou um tipo de pistão.
Alguém tem algumas imagens ou um vídeo como fica após a instalação urethane buffe.
Veja aqui amigo:
viewtopic.php?f=25&t=5632
MensagemEnviado: 22 Jul 2015 09:49
Registrado em: 17 Mar 2015 10:38
Célio, eu comprei o tipo D para a traseira e não deu certo!!!
Fica um dedo de espaço entre a mola e a base do urethane com o carro já no chão, não ficou justo.
Eu comprei um B também, acho que este vai dar certo na traseira!
o B é pra ter 37mm de gap na mola (espaço entre um elo e o outro ) e o D tem 23mm de gap!
MensagemEnviado: 23 Jul 2015 13:17
Segundo o pessoal da TCC do Brasil as medidas são:
Para o hb20: B dianteira e traseira, (não lembro o número de cortes, "+")
para o HB20S B dianteira e C traseira (também não lembro quantos "+)
Imagem Imagem
