Bem-vindo: 19 Abr 2024 09:02
Criar novo tópico Responder  [ 51 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: Re: Qual Pneu R14 colocar no HB20?
MensagemEnviado: 14 Dez 2017 10:07
Registrado em: 14 Dez 2017 09:58
Olá pessoal,
Será que teria poblema em trocar o 175/70R14 84T do meu HB20 1.6 por um conjunto 175/65 R14 82T (Michelin)?
MensagemEnviado: 14 Dez 2017 12:08
marcusfilippe escreveu:
Olá pessoal,
Seja bem vindo ao forum Marcus e vc pode trocar perfeitamente e sem problema nenhum os pneus originais desse seu HB20 por essas novas medidas 175/65-14 pq o diâmetro desses novos pneus vão estar ainda dentro da tolerância máxima de + ou - 3% permitidos pela industria automotiva.
MensagemEnviado: 14 Dez 2017 12:18
Olá pessoal,
Seja bem vindo ao forum Marcus e vc pode trocar perfeitamente os pneus desse seu HB20 por essas novas medidas 175/65-14 pq o diâmetro desses novos pneus vão estar ainda dentro da tolerância máxima de 3% permitidos pela industria automotiva.
Olá ianisgreek,
Obrigado pelas boas vindas e pela informação. Peguei uma promoção ontem na Walmart com o Kit de 4 Pneus Aro 14 Michelin 175/65 R14 82T TL Energy XM2 por 440,00 incluindo o frete, mas estava na dúvida com relação ao modelo ser "65". Agora que a dúvida já foi sanada, vou pagar o boleto. Valeu!
MensagemEnviado: 18 Dez 2017 09:37
Registrado em: 18 Dez 2017 09:03
brponte escreveu:
Vamos lá, desse assunto eu entendo um pouquinho .... Foram 7 anos como "borracheiro"
Primeiro,
Indice de velocidade, no Brasil com motor 1.6 e gasolina xixi de galinha:
O indice representa a velocidade máxima que o pneu suporta mantendo aderencia e não colocando em risco a estrutura interna do pneu.
Basicamente é assim:
Indice-Velocidade máxima
N-140
P-150
Q-160
R-170
S-180
T-190
Ou seja, com nossas estradas e caracteristicas do carro, qualquer coisa acima do P serve.
Indice de Carga, é quanto o pneu foi projetado para suportar.
Indice - carga máxima parado.
82 - 475
83 - 487
84 - 500
85 - 515
86 - 530
87 - 545
88 - 560
Imaginem o carro com 5 pessoas e 60kg na mala, somem ao peso do carro ... Não vai passar de 1900Kg que é o que 4 pneus indice 82 suportam ...
Medidas.
Isso tem que ser mantido na proporção certa.
Raio não vai mudar nunca sem mudar a roda.
Agora os 2 primeiros indices podem mudar a vontade. o primeiro é a largura da faixa de rolagem, 175mm , o segundo é a altura do ombro do pneu em % referente ao primeiro indice
ou seja, 70% de 175 = 122,5mm
Se você variar a largura da banda, tem de alterar o segundo indice para manter a soma de tudo igual, tendo cuidado apenas para o pneu não ficar para fora do para lama, pois é contra a lei.
Agora sobre os pneus que você citou.
A Linha Energy da Michelin eu já usei e é muito bom, projetado para durar bastante pois é um pneu linha verde, e não faz muito barulho ao rodar (sim, isso é medido e importa muito).
Acho os penus Goodyear da linha mais barata barulhentos, mas duram bem.
Firestonen e Bridgeston são identicos, as empresas são a mesma, só muda o nome.
Dulop é uma boa marca, assim como Continental, e se comparam com os tops do mercado.
Agora, saia correndo de pneus chineses, nenhum deles vale nada, absolutamente nada, alem de em sua maioria serem pneus recapados vendidos como novos, o famoso Remoud.
Penues Koreanos, são fantásticos, tem uma aderencia impressionante, mas duram 30kkm.
Bom dia!
Aproveitando a postagem do J. Hugo e sua experiência, estou em vias de trocar os 4 pneus e fiz algumas pesquisas de preços. Goodyear (modelos Assurance e Edge) estão com preços muito assemelhados com o Firestone (s700) e Bridgestone (ET 150). O Pirelli Cinturato está um pouco acima dos demais, em termos de preço. Achei interessante o preço do Fórmula (não conheço a marca) e Michelin Tiger - 88T, só que esse Michelin (que está com preço muito atrativo - 240,00, é de medida 185/70r14). Pelo seu comentário parece que é importante manter a medida original (175/70r14) ou trocar por um 185/65r14. Seria isso?
MensagemEnviado: 18 Dez 2017 11:43
Luzia Küntzel escreveu:
brponte escreveu:
Primeiro,
N-140
P-150
Q-160
R-170
S-180
T-190
82 - 475
83 - 487
84 - 500
85 - 515
86 - 530
87 - 545
88 - 560
Medidas.
Bom dia!
Boa tarde colega e é assim mesmo !
Mas convém lembrar de um importante fator de que é permitido por todos os fabricantes de veículos, o uso de pneus que sejam de medidas de + ou - 3% do diâmetro da medida original dos pneus de um veículo qualquer.
E assim, considerando-se a medida original de pneu 175/70-14 cujo diâmetro é de 60,06 cms, a nova medida 185/70-14 cujo diâmetro é de 61,46 cms , ele está então dentro dessa tolerância permitida dos 3% e essa medida alternativa pode perfeitamente equipar qualquer HB20.
Quanto a medida de pneu 185/60-15 cujo diâmetro é de 60,3 cms tb vale a regra de ser permitido usar pneus que sejam 3% maiores ou menores do que essa medida original.
MensagemEnviado: 22 Abr 2018 12:06
Tomara que algum moderador veja logo esses marketings repetitivos em todos esses tópicos e faça uma boa faxina neles pq não tem nada a ver isso com o assunto desses tópicos do forum !!!
MensagemEnviado: 29 Mai 2018 11:46
Registrado em: 30 Dez 2012 20:47
Bom dia, pelo que pesquisei o f600 é um pneu segunda linha certo?
pesquisando o 175/70r14 encontro na internet os seguintes:
Pneu Dunlop Aro 14 - 175/70R14 SP Touring T1 R$209
https://www.carrefour.com.br/Pneu-Dunlo ... 0529002613
Pneu Firestone Aro 14 - 175/70R14 F-600 R$209
https://www.carrefour.com.br/Pneu-Fires ... 0529002130
Pneu Continental Aro 14 ContiPowerContact 175/70R14 84T R$239
https://www.pneustore.com.br/p/pneu-con ... gn=buscape
Pneu Goodyear Aro 14 Kelly Edge Touring 175/70R14 88T XL R$240
https://www.pneustore.com.br/p/pneu-goo ... gn=buscape
Pneu Aro 14 Pirelli 175/70 P400 EVO 84T R$256
https://www.extra.com.br/automotivo/Pne ... _-11686653
Qual eu compro? em custo x beneficio x durabilidade x estabilidade?
obrigado desde já pela ajuda
MensagemEnviado: 17 Out 2018 16:46
Registrado em: 25 Set 2018 22:48
Rubens,
Pessoalmente minha experiência com Goodyear não foi muito boa(Modelos Eagle NCT5 e o outro infelizmente não me recordo), então não recomendaria. Pirelli só tive experiência com Phantom que apesar de ser bem ruidoso, é um bom pneu, no entanto só tive experiência aro 15 ou 16. Agora em relação ao Continental sempre achei um pneu excelente, a durabilidade dele(pelo menos comigo) não foi tão alta, mas é certamente um pneu que eu compraria novamente.
Abraço.
MensagemEnviado: 17 Out 2018 19:02
rei.rubens escreveu:
Entre essas opções de pneus, minha 1ª opção de escolha seria sem dúvida nenhuma o continental, seguido do Dunlop e como 3ª e última opção seria essa versão de pneu da Pirelli citada acima além do P4 ou o P1 que tb são versões de pneus da Pirelli que já usei e se mostraram duráveis e silenciosos , já quanto as demais opções de pneus aqui citadas eu não tenho nenhuma informação deles .
MensagemEnviado: 07 Nov 2018 00:59
Registrado em: 07 Nov 2018 00:26
Usei Pirelli P4, durou 77mil, fiquei contente e comprei um Pirelli P1.
290R$ - DF
