Bem-vindo: 28 Mar 2024 06:23
 Título: Pneu 205/60/15
MensagemEnviado: 08 Abr 2017 21:46
Registrado em: 08 Abr 2017 21:34
Pessoal,
alguém já instalou pneus 205/60/15 ou 205/55/15 ??? Servem sem raspar?
Umberto
 Título: Re: Pneu 205/60/15
MensagemEnviado: 09 Abr 2017 21:05
Perfil 60 nessa largura 205 deve ficar muito alto e dar muita diferença pra original.
MensagemEnviado: 10 Abr 2017 00:18
upprio escreveu:
Pessoal,
Umberto
Seja bem vindo ao forum colega Umberto !
Entre essas duas medidas de pneus citadas aqui, apenas uma (205/55-15) é praticamente a mesma medida original do pneu da linha HB20 que no aro 15 seria de 185/60-15 e que tb corresponde à medida 195/55-15.
Então, na realidade, dessas medidas citadas por vc que ainda estão dentro da tolerância máxima permitida de + ou - 3% da medida original dos pneus 185/60-15 que é de 60,3 cms de diâmetro, apenas a 205/55-15 é que ainda estaria dentro dessa tolerância, mas a maior largura dessa medida citada (205) é que talvez possa interferir em algum componente da suspensão ou da lataria do para-lamas.
Lembrando tb que mesmo que não ocorram essas possíveis interferências com o uso dessa medida 205/55-15, saiba que pelo menos essa nova medida de pneu 205 já vai precisar ser montada em rodas de largura um pouco maior do que as rodas originais aro 15 da linha HB20 , por óbvias razões de segurança .
É isso aí colega, boa sorte !
MensagemEnviado: 10 Abr 2017 10:17
The.Mole e ianisgreek,
obrigado pelas considerações. Acabo de pegar um Premium e gostaria de utilizar a roda original com pneu mais largo. Acho q a opção é o 195/55/15 mesmo.
Obrigado!!!
Umberto
MensagemEnviado: 10 Abr 2017 13:37
upprio escreveu:
Obrigado!!!
Umberto
Essa foi uma ótima escolha sua colega Umberto, pq até essa medida 195/55-15 ainda dá para serem usadas as rodas originais aro 15 do HB20 com segurança !
Valeu colega !
