Bem-vindo: 28 Mar 2024 23:36
Criar novo tópico Responder  [ 31 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: ABS nas 4 rodas?
MensagemEnviado: 05 Ago 2013 21:50
Olá pessoal,
algum sabe me responder se o HB20 ou HB20S tem o sistema de ABS nas 4 rodas?...
pergunto isso por que li num site que o ABS somente funciona nas rodas que tem o sistema de freio a disco e não a tambor... será que é verdadeira essa informação?...
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
 Título: Re: ABS nas 4 rodas?
MensagemEnviado: 05 Ago 2013 23:34
Registrado em: 05 Mar 2013 20:47
Procede a info: abs só onde tem disco.
No caso do hb20, apenas nas dianteiras.
Afinal, abs para o freio de estacionamento não seria muito útil.
HB20 1.6 Premium MT Vermelho - HellBoy
BEER: Helping ugly people have sex since 1862.
Garagem
MensagemEnviado: 06 Ago 2013 12:43
Sem dúvida é nas 4 rodas, não faz sentido ter ABS - “Anti-lock Braking System”, somente nas rodas da frente, logo se as traseiras travassem vc sairia de traseira!
Justamente aconteceu ao contrario no passado, que o ABS era somente na traseira, teve uma série da D20 assim.
O HB20 tem ABS e com sistema EBD - “Eletronic Brake Force Distribuition” . Nada mais é que distribuição eletrônica da força de frenagem.
Trata-se de um sistema de controle da força da frenagem nos eixos dianteiro e traseiro. É utilizado como auxiliar complementar do ABS para proporcionar melhor distribuição das forças empregadas na frenagem.
MensagemEnviado: 07 Ago 2013 00:59
diogopp escreveu:
tá certíssimo, Diogo... não existe esse papo que só tem ABS onde tem disco... meu pai tinha uma Blazer V6 com ABS nas 4 rodas e as rodas traseiras usavam freio tambor... e realmente, a D20 tinha um adesivo atrás: "ABS-T", sendo que a D20 também tinha disco de freio apenas na dianteira, por curiosidade, nenhuma picape média tem disco de freio na traseira...
o que explica é uma situação off-road, no caso para descer uma ladeira íngrime de terra, se as rodas traseiras patinarem, corre o risco do carro virar de lado e acabar capotando...
MensagemEnviado: 07 Ago 2013 19:54
No auge da minha ignorância, nao sabia que o abs/EBD acionavam os freios traseiros.
Achei que faria a distribuição da frenagem apenas nas rodas dianteiras.
Vivendo e aprendendo. :|
Garagem
MensagemEnviado: 08 Ago 2013 02:07
braniak escreveu:
é isso aí, galera de fórum ta aí pra explicar! mas pensa que desastre o ABS apenas na dianteira ehheheheheh o cara só o pé no freio e dá um cavalo de pau kkkk :lol:
MensagemEnviado: 08 Ago 2013 13:20
Pessoal,
Obrigado pela explicações.... mais ainda estou com duvidas. Bom, sendo verdadeira a questão que o ABS funciona nas 4 rodas (independente se forem a disco ou tambor), gostaria de saber quantos "CANAIS" tem o sistema ABS do HB20... alguem sabe?...
Sei que existem freios ABS com 4 canais (um para cada roda) que são os "melhores" por agir independentemente em cada roda, ou com 2 canais (um para as rodas dianteiras e outro para as rodas traseiras) que não seriam tão efetivos em determinadas situações de frenagem.
HBshark
MensagemEnviado: 08 Ago 2013 18:36
derby.1.6 escreveu:
diogopp escreveu:
derby.1.6:
Olha a informação que achei referente ao freio ABS-T que você comentou:
"... O funcionamento do sistema ABS começa pelo controle e comparação entre os valores de velocidade das rodas. Por exemplo, em veículos com 4 sinais, um em cada roda há a comparação entre as mesmas, em caminhonetes com controle apenas de eixo traseiro, o chamado ABS-T (aplicado em S-10 e Blazer, por exemplo) a comparação ocorre entre o sinal do velocímetro e do eixo traseiro (sensor no diferencial)..."
Fonte: http://www.csmmoto.cbmerj.rj.gov.br/mod ... int&pid=66
HBshark
MensagemEnviado: 08 Ago 2013 18:45
MAMK escreveu:
Pessoal,
CORREÃO:
Há atualmente quatro classificações de ABS quanto as linhas ou canais que o sistema de freios possui:
1. Quatro canais, quatro sensores - este é o melhor método. Há um sensor em todas as rodas e um conjunto de válvulas para cada uma. Com essa configuração, a unidade controladora monitora cada roda individualmente para assegurar a máxima potência de frenagem.
2. Três canais, quatro sensores – essa configuração possui um sensor de rotação e um canal de controle (composto por um conjunto de válvulas) para cada roda dianteira, e apenas um canal com dois sensores de rotação para as rodas traseiras. Nesse sistema as rodas traseiras têm sua pressão controladas em conjunto, se forma que possuem a pressão de frenagem correspondente à que possui a menor aderência;
3. Três canais, três sensores – semelhante ao anterior, essa configuração possui um único sensor para as rodas traseiras. Esse sistema pode ser empregado em veículos com tração traseira, onde o sensor é instalado na transmissão, de forma que as rodas traseiras são controlados por um único canal. As rodas dianteiras possuem sensores e canais individuais.
4. Um canal, um sensor - este sistema é bastante comum em caminhonetes com ABS nas rodas traseiras. Possui apenas uma válvula, a qual controla ambas as rodas traseiras, e um sensor de rotação situado no eixo traseiro. Este sistema opera na parte traseira da mesma maneira que um sistema de três canais. As rodas traseiras são monitoradas juntas e ambas precisam começar a travar para poder ativar o sistema ABS. Neste sistema também é possível que uma das rodas traseiras trave, reduzindo a eficiência da freada. Este sistema é fácil de identificar. Geralmente há uma tubulação de freio correndo ao longo de uma peça em "T" ajustada para ambas as rodas traseiras. O sensor de rotação geralmente fica próximo ao diferencial na carcaça do eixo traseiro.
Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABIq ... letronicos
E no HB20 tem quantos?... Acabei de ligar no 0800 e me informaram que o sistema ABS/EBD é para as 4 rodas, porém não souberam especificar o número de canais. A atendente disse que ia "perguntar" um técnico e que me devolveriam a ligação com a informação desejada.... será?... vamos aguardar para ver.
HBshark
Editado pela última vez por MAMK em 08 Ago 2013 19:46, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 08 Ago 2013 19:46
MAMK escreveu:
MAMK escreveu:
Pessoal,
CORREÃO:
Há atualmente três classificações de ABS quanto as linhas ou canais que o sistema de freios possui:
Quadricanal – utiliza quatro sensores e saem quatro linhas com uma válvula cada, que alimentam individualmente de fluído o freio de cada roda. Este obviamente é o sistema mais eficiente devido ao controle da velocidade individual de cada uma das rodas impedindo que qualquer uma delas trave.
Tricanal – normalmente empregado em picapes e caminhões leves e até mesmo em alguns carros de passeio, utiliza-se de dois sensores e duas válvulas para cada uma das rodas dianteiras e uma válvula e um sensor instalado no eixo traseiro ou no diferencial (em veículos de tração traseira) para ambas rodas traseiras. A eficiência é menor do que o quadricanal e uma das rodas traseiras pode travar durante a frenagem, já que o sensor identifica o movimento das duas conjuntamente.
Unicanal – empregado ou nas rodas dianteiras ou nas traseiras (em picapes e utilitários de tração traseira), vale-se de apenas uma válvula e um sensor. Assim como a parte traseira do tricanal, pode apresentar travamento de uma das rodas, por monitorar a velocidade de ambas, diminuindo a efetividade do sistema.
o HB20 tem sim abs nas 4 rodas,por ser acionamento hidraulico tanto faz ser disco ou tambor, todos os modelos possuem 4 sensores (canais) de leitura p parametrização independente de cada roda controlando assim a distribuição da frenagem
valeu
abraço a todos
