Bem-vindo: 26 Abr 2024 02:12
Criar novo tópico Responder  [ 15 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Troca de Pneu + Problema ABS
MensagemEnviado: 27 Jul 2017 19:18
Registrado em: 27 Jul 2017 19:13
Olá prezados, tenho uma dúvida:
Tenho um HB20 1.6 Premium e hoje mesmo levei ele pra trocar todos os pneus 185/60 R15 Pirelli já bem gastos, por 195/60 R15 Michelin XM2.
O problema é que logo depois da troca, o led do ABS no painel ficou aceso e ainda está. O rapaz disse que era assim mesmo, que tinha que rodar um pouco pra sumir o led. Essa informação procede? Já aconteceu com algum de vocês? Desde já, agradeço a ajuda dos colegas.
Eu estranhei, mas hoje resolvi rodar com ele e caso o problema continue, voltarei lá.
 Título: Re: Troca de Pneu + Problema ABS
MensagemEnviado: 27 Jul 2017 22:02
Não procede a afirmação dele
MensagemEnviado: 28 Jul 2017 01:53
costaks escreveu:
Seja bem vindo ao forum colega e tb concordo com o colega Bertoche de que não procede e nem tem nada a ver essa afirmação que esse profissional falou para vc .
Infelizmente o que pode ter ocorrido nesse seu caso é ele sem querer ter esbarrado ou puxado algum chicote de algum dos sensores do ABS com alguma das rodas ou pneus e que ficam localizados exatamente em cada uma das extremidades da suspensão dos HB20 onde ficam as rodas e os freios desse veículo e com isso fez disparar a luz de alerta do ABS no painel do seu HB20 e lógico que esse profissional que montou esses novos pneus no seu veículo não assumiu que foi isso que ocorreu e ainda deu essa desculpa sem fundamento algum para vc ...
Agora a solução é essa mesmo, ou seja, leve esse seu HB20 o quanto antes num CCS Hyundai de sua confiança para que os mecânicos lá possam localizar e corrigir a causa dessa falha presente no sistema de ABS do seu veículo.
Obs : E apenas citando como exemplo, eu fiz foi um pouco além de vc e substitui foram as 4 rodas originais do meu HB20 por um jogo bem diferente das rodas originais e tiveram para isso de remontar os 4 pneus nessas rodas novas e elas foram devidamente recolocadas no meu HB20 sem ele nunca ter acendido esse led do ABS no painel.
MensagemEnviado: 28 Jul 2017 08:36
costaks escreveu:
Obrigado amigo! Resposta muito esclarecedora. Como o problema ainda persiste, levarei o carro na CSS para avaliar a causa.
MensagemEnviado: 28 Jul 2017 11:43
costaks escreveu:
costaks escreveu:
Leve e caso a concessionária cobre por ser um dano ocasionado por terceiro você faz a empresa que trocou o pneu pagar... aqui no Brasil temos que ensinar algumas empresas de que elas são responsáveis pelo serviço ou produto que vendem, bem como alguma extensão de um problema provocado por eles...
MensagemEnviado: 08 Ago 2017 16:40
Registrado em: 16 Out 2013 12:58
Luz do ABS acesa devia vir escrito na lista de equipamentos de série do HB20....
1.6 Premium Manuel.
MensagemEnviado: 09 Ago 2017 08:26
Stenio_Guto escreveu:
No seu também ela se mantém acesa, Stenio?
MensagemEnviado: 09 Ago 2017 08:51
Sim, é só trocar o sensor do ABS traseiro que ela apaga.. mas passa um tempo e volta tudo ao normal
Ja troquei 2x em garantia e uma vez por conta, e esta acesso novamente.
1.6 Premium Manuel.
MensagemEnviado: 09 Ago 2017 10:40
Rs,
Felizmente os nossos vieram sem esse item de série... rs.
110 + 20 + 67 + 12 (que era do sogro e que agora estou pegando) = em 219 mil km (em 4 HB20), nenhum sensor de ABS deu problema.
Desejo sucesso, Stenio_Guto, em uma solução mais definitiva.
Sds.
MensagemEnviado: 09 Ago 2017 13:51
Tb vou engrossar esse caldo dizendo que sensores de ABS são sempre peças bastante funcionais apesar de serem sim sensíveis e para eles acenderem a luz amarela do ABS no painel de um HB20, salvo em raríssimas excessões, podem investigar que isso foi causado diretamente por alguma retirada e remontagem mais descuidadosa de rodas/pneus dos HB20 que pode ter esbarrado nesses sensores afetando assim, o seu correto funcionamento, seja afetando algum sensor, o seu conector ou a fiação do chicote dele.
Obs : Desde que o meu HB20 ainda tinha apenas 1000 kms rodados que foi quando substituí as 4 rodas de ferro dele por um outro jogo novo de rodas de liga leve e nunca acendeu até hoje, após 4 anos rodando com essas novas rodas, essa luz amarela do ABS no painel dele ...
