Bem-vindo: 28 Abr 2024 01:36
Criar novo tópico Responder  [ 88 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Próximo
 Título: Re: Pressão dos Pneus! [IMPORTANTE]
MensagemEnviado: 13 Fev 2013 14:00
Realmente acho ele bem "instavel" em alta velocidade, e bem seco em alguns buracos, mas nem tinha pensado nos pneus muito cheios, vou levar para calibrar e posto o resultado, mas provavelmente é isso mesmo.
MensagemEnviado: 25 Fev 2013 00:09
Registrado em: 03 Fev 2013 21:30
Sotto, valeu demais pelo topico, vide que me assustei com minha calibragem que estava em 44, pois estava voltando de viagem e resolvi calibrar os pneus. Gracas a Deus resolvi calibrar para 32, vai saber oque poderia ter acontecido.
Pessoal Não confiem que carro novo esta calibrado!!!
MensagemEnviado: 01 Mar 2013 12:07
Registrado em: 04 Jan 2013 10:03
Fiquei assustada com o relato de vocês com relação à calibragem dos pneus...
Quando fui retirar o meu da concessionária, percebi q o pneu estava "estranho", parecia q estava com uma "bolha". Questionei a pessoa que fez a entrega e ela me disse que estava tudo normal...
Não cheguei a checar a calibragem...
Mas depois de 4 dias, estava na estrada, em perímetro urbano, ou seja, abaixo de 70km/h, e não mais do que de repente alguma coisa bateu no pneu e FUROU DO LADO, PERDI O PNEU.
Depois de ver os relatos de vocês aqui no fórum relacionei a calibragem com isso... será que estou viajando???
Pode estar relacionado?
Não consegui identificar o que foi exatamente q bateu no pneu, mas foi o suficiente para rasgar!!!
Fiquei revoltada!!!
Vocês acham que pode ter alguma relação?
Porque se tiver é muita sacanagem por parte da própria Hyundai encaminhar os carros com uma calibragem fora das especificações e ainda por cima a concessionária NÃO ME ALERTAR DISSO!
MensagemEnviado: 01 Mar 2013 12:11
As CSS são instruidas a informar. Se não o fizeram, foi falha individual do responsável pela entrega do carro.
Não é de sacanagem, os carros saem de fábrica com 44psi por 2 motivos:
1) para nao perder pressão durante o estoque, transporte, espera na concessionária até a entrega;
2) para questões de teste, quando o pneu está com pressão acima do normal, a suspensão tem seu trabalho intensificado. Dessa forma, qualquer problema seria percebido nos testes antes da entrega.
HB20 Comfort Plus 1.6 - Prata
[X] Insulfilm G20
[ ] Teto Black Piano
[ ] Calotas grafite
[ ] Escolhendo novas lâmpadas
Garagem do Guerreiro Prateado
MensagemEnviado: 01 Mar 2013 13:16
Mas isso pode ter sido a causa de estar com alta pressão e um simples pedrinha tenha furado o pneu?
Realmente não tive nenhuma orientação neste sentido, ao contrário, quando questionei sobre os pneus me foi dito que tudo estava em ordem....
MensagemEnviado: 01 Mar 2013 13:55
Registrado em: 11 Dez 2012 12:46
Fui chegar a calibragem, estava a 42 psi. Por isso o carro pulava que nem um cabrito :?
HB20 1.0 Confort Plus com som - Azul Ocean - CANCELADO DEPOIS DE 90 DIAS - CAOA
HB20 1.0 Confort Plus com som - Preto Ônix - entrega em 18/02 - Css Sinal S.Caetano
Garagem: StormCrow
MensagemEnviado: 01 Mar 2013 20:51
Graziele Guimarães escreveu:
Já foi checar a calibragem dos demais pneus? Vá fazer isso pra descobrir, eles vão estar com as mesmas calibragens!
    + Farois Xenon 4300k
    + Iluminação Interna de Led
    + Rodas originais envelopadas
    + Aerofólio
MensagemEnviado: 02 Mar 2013 15:02
Registrado em: 24 Jan 2013 14:58
Concordo, fui verificar os pneus do meu HB20 Confort Style Prata Metal 1.6 aro 14, e pasmem estava com 42 de psi, eu acredito que o vendedor que não te informa sobre este estado do veículo precisa não mais vender carros e sim picolé na praia. Tem vários tópicos reclamando da suspensão do veículo, dizendo que o carro sai de traseira, outros dizendo que o carro kica em terrenos ruins e em lombadas, tudo por conta dos pneus estarem com o psi muito elevado. Nota-se que tanto o fabricante como os vendedores estão apenas interessados em vender tantos os carros como também peças. Nota-se também que nós devemos nos especificar em tudo no carro antes de tirar-mos o veículo da agência, pois depois de sair cabe a cada um de nós o zelo! Um abraço a todos!
MensagemEnviado: 02 Mar 2013 15:54
Registrado em: 01 Dez 2012 13:47
Acho que a maioria está sendo entregue com a calibragem errada. Peguei o meu essa semana em BH e coloquei 32 no primeiro dia.
HB20 Premium Branco
MensagemEnviado: 02 Mar 2013 19:27
Registrado em: 21 Jan 2013 00:14
Obrigado pela dica Sotto, fiz a calibragem correta e o carro realmente ficou muito melhor.
Estava bem desregulado ainda por cima, cada pneu com uma calibragem, em média de 40 a 50. :evil:
Imperfeições da pista agora praticamente não se sente. :D
HB20 1.6 Premium M / BTH / 2013 / Preto Ônix
