Hyundai HB20 Clube
http://hb20clube.com.br/
Pressão dos Pneus! [IMPORTANTE]
http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=26&t=2323
Página 9 de 9
Autor:  OSilva [ 31 Dez 2016 14:28 ]
Título:  Re: Pressão dos Pneus! [IMPORTANTE]
bordini escreveu:
O meu veio com 40 de fabrica tambem. Sentia o carro um pouco mais duro quando subia em alguma calçada de garagem.
Estou colocando 32 e achando o carrobem macio. Nao notei nenhuma diferença no consumo.
Vou começar a colocar 34 pra testar.
Eu demorei pra recalibrar os pneus do meu, mas vieram com algo entre 36 e 40...
Coloquei o especificado de fabrica e notei duas diferenças:
uma foi uma melhora na maciez (que ja achava macio) e a outra foi que o volante agora parece centrar mais facilmente qdo se 'solta' ao fazer uma curva. Logo no começo nao tava assim nao, eu tinha q voltar com a mao...
Autor:  Ricardo M. [ 31 Dez 2016 15:20 ]
Não sei.
Eu já levantei este questionamento em outro tópico, sobre a calibragem correta ser mesmo os 32 psi, em qualquer condição de carga.
Mas mesmo questionando, e como ninguém chegou a uma solução concreta, continuo com os 32 psi.
Minha percepção de condutor, não me permite aferir se 30 ou 34 psi, por exemplo, serão mais adequadas a pressão de enchimento, para todos os aspectos que montadora analisou e com dados ( desgaste, aderência, segurança, etc) que não temos acesso.
Autor:  OSilva [ 31 Dez 2016 15:30 ]
Ricardo M. escreveu:
Não sei.
Se não me engano, foi no site da goodyear que li essa semana, que a recomendação é usar o que está recomendado pelo fabricante do carro ou do pneu. Em algum ponto foi dito que a pressão de trabalho do pneu, é a mesma com e sem carga. Mas não 'culpo' os amigos que colocam duas libras a mais qdo andam com o carro carregado, pois ja vi muito isso recomendado em manual de veiculo.
Autor:  ianisgreek [ 31 Dez 2016 17:32 ]
De fato, me lembro muito bem dessa já antiga recomendação em manuais de veículos para se adicionar essas 2 libras a mais de pressão em todos os pneus em casos de viagens em velocidades normais de rodovia e inclusive sempre faço uso normal dela até no meu HB20 1.6 rodando normalmente no transito urbano.
E mesmo após quase 34000 kms rodados em 4 anos com essa pressão de 34 libras, o desgaste apresentado pelos pneus ainda originais dele estão sendo bem normais e uniformes.
Autor:  Oboe [ 01 Jan 2017 11:29 ]
O aumento da pressão dos pneus em viagens, era uma recomendacao tb da volvo nos manuais dos carros.
Em alguns casos, a recomendação era colocar 6 libras a mais para pegar estradas. Isso pq qdo viajamos, fazemos curvas em uma velocidade maior e a maior calibragem evita qe o pneu dobre, aumentando a seguranca e estabilidade.
Agora na cidade, na minha opinião, é manter o equilibrio entre conforto e estabilidade mas a pressao vai depender um pouco do gosto e da marca do pneu.
Autor:  rpjanuario [ 03 Jan 2017 10:11 ]
Amigos, fiz uma pequena viagem para a região dos lagos (RJ) com meu carro e quando fui calibrar os pneus estavam com 40 (ou mais) psi em cada roda (aro 17).
Como o amigo daqui recomendou, eu reduzi para 34 psi e senti o carro muito mais confortável do que com 40 psi.
Quando instalei os aros 17 os funcionários da loja não sabiam informar qual seria a calibragem correta, mas ainda assim colocaram os 40 em cada roda. O carro ficava duro demais, barulhento, etc. Depois que reduzi para os 34 é que ficou mais confortável.
Não sei se é certo usar os 32 (recomendado pela fabricante para os aros 14) no aro 17, mas a próxima viagem vou usar os 32 para ver como o carro vai ser comportar, lembrando que não levo peso na mala, ando com apenas um passageiro e o trajeto não tem muito buraco para preocupar.
É isso, depois posto os resultados.
Autor:  roberto_chaves [ 07 Jan 2017 18:50 ]
O meu veio em torno de 46 nas 4 rodas. Achei o carro não tão silencioso em algumas lombadas e buracos, acho que a pressão alta do pneu também prejudicou nesse ponto. Eles devem colocar a pressão alta pra direção do carro ficar mais leve e mais econômico, mas o carro fica mais barulhento.
Enfim, coloquei 32 que é o correto. :D
Autor:  rpjanuario [ 16 Jan 2017 09:07 ]
Pessoal, bom dia;
então é isso, fiz viagens com 34 psi (aro 17) e gostei muito, pois estavam com 40 e o carro muito duro, barulhento, etc.
Não sei ao certo se essa calibragem é correta para o aro, mas foi a que eu mais gostei e vou passar a utilizá-la permanentemente, lembrando que em 95% das vezes ando com apenas uma passageira, sem peso e no máximo duas malas/mochilas em estrada.
Vou seguir a dica de alguns colegas, quando for viajar para locais em que não conheço a estrada, vou aumentar a calibragem para uns 36 para evitar cair em buraco e dar problema nas rodas/pneus.
Página 9 de 9 Todos os horários são GMT - 3 horas
http://www.phpbb.com/
