gkanashiro escreveu:
Vendo os tópicos aqui no fórum percebi que todos que usam rodas aro 17 têm o problema da roda ficar um pouco pra fora da lataria. Isso acontece em todos os casos mesmo?
Quanto às medidas, uma roda com offset 40 e pneus 205/45 não raspam em condição alguma?
Tô tirando todas essas dúvidas agora pra saber as medidas que devo pegar quando for colocar as rodas, mesmo demorando visto que o carro ainda nem chegou ^^
Oi gkanashiro ! Respondendo essas suas duvidas aqui com minha opinião, eu acho muito grandes e até um pouco exageradas no paralamas dos HB20 as rodas 17 polegadas. As 16 ficariam perfeitas quanto ao tamanho e o offset das rodas originais do HB20 são de 41 mm, portanto rodas com um offset em torno desse valor não ficariam para fora da lataria. Quanto à tala ou largura dessas novas rodas, elas não devem ser mais largas do que 6,5 a no máximo 7 pol. para não haver interferencia em nenhum componente da suspensão ou da direção. O ideal aqui seria vc experimentar os modelos de rodas escolhidas e colocar no carro para ver se ficam ideais antes de montar os novos pneus nelas. Quanto ao tamanho do pneu lembre-se que os originais são de 60,3 cms de altura total e não se deve instalar pneus com altura maior do que 3% mais altura e nem 1.5% menos altura do que as medidas originais para não alterar muito a altura do carro e nem comprometer o funcionamento do velocimentro e computador de bordo do carro. Um exemplo de tamanho de pneu aro 16 para essas novas rodas seria o 195/55-16 com altura total de 62,09 cms ou o pneu 195/50-16 com altura total de 60,14 cms portanto ambos estes tamanhos estão dentro dos limites permitidos. Valeu colega, é isso ai, abraço !
