Bem-vindo: 27 Abr 2024 23:07
 Título: Rodas aro 16" X Qual perfil do Pneu?
MensagemEnviado: 08 Jul 2013 19:04
Registrado em: 08 Jul 2013 18:43
Pessoal, Boa noite!
Meu comfort plus 1.6 está chegando e quero muito colocar umas rodinhas bacanas. Porém, acho que rodas aro 15 ainda são pequenas e as rodas aro 17 me obrigam a usar um perfil baixo de pneus (já tive péssimas experiências com os buracos). Portanto, queria usar as rodas aro 16, mas to em dúvida de qual perfil posso usar. será que 50 ou até mesmo 55 rola?
dêem um help aí! Valeu
aí vai a roda que eu to querendo. A furação eu sei que ta ok, mas e o off set, será q ta bom?
offset: 36
furação: 4x100
tala: 7
http://www.dellavia.com.br/roda-scorro- ... pt,35.aspx
 Título: Re: Rodas aro 16" X Qual perfil do Pneu?
MensagemEnviado: 08 Jul 2013 21:38
eu colocaria 195/55 R16... a mesma medida dos Punto com R16
MensagemEnviado: 08 Jul 2013 22:27
Pois é. to pensando exatamente nessas medidas, mas será q não vai pegar na lataria?
MensagemEnviado: 09 Jul 2013 01:02
Registrado em: 01 Nov 2012 21:36
diegol escreveu:
amigo estava no mesmo dilema que voce, peguei 1.6 comfort plus e estava querendo colocar uma 16 pois achar a 15 pequena, o problema é achar rodas 16 legais e os preços sao quase iguais da 17 fazendo o custo beneficio nao valer.
de acordo com a calculadora myrodas: http://www.myrodas.com.br/medidas_de_rodas.php para nao modificar a % de diametro o melhor pneu seria 195/50 R16, pneu chato de encontrar só encontrei maxxis e phantom encomendando e esperando 1 mes.
o offset nao esta muito bom nao 36, o do hb eh 41
resumindo depois de tanta procura, acabei colocando as 15 originais do premium(replica KRmai) com pneus originais do premium p7 185/60 R15.
MensagemEnviado: 09 Jul 2013 06:57
Então cara! Tá complicado achar essa roda aro 16" com offset próximo! Caso vc ou outra pessoa que estiver lendo aqui, por favor me indique!
Caso eu coloque esse offset 36, o que poderá acontecer?
MensagemEnviado: 10 Jul 2013 23:44
Registrado em: 19 Mai 2013 10:48
Com o offset 36 o pneu vai ficar mais para fora.
MensagemEnviado: 11 Jul 2013 08:43
São 5 mm. Será que faz muita diferença?
