Bem-vindo: 27 Abr 2024 21:42
Criar novo tópico Responder  [ 46 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
 Título: Re: QUEM TEM 205/45/17 ME RESPONDAM POR FAVOR!
MensagemEnviado: 14 Jan 2014 19:04
Registrado em: 07 Jan 2014 19:28
Igor Maozao escreveu:
seraph escreveu:
seraph escreveu:
Olá amigos,
Vendo todos os comentários aqui, qual seria as medidas ideais para não raspar? sem modificar muito, só pra dar um visual melhor no carro? o meu é um HB20S Style.
Eu queria colocar aro 16 pra não fugir muito do tamanho original, alguém aqui pode me ajudar? Eu agradeço. Obrigado.
Por favor pessoal, me ajudem.
Não quer que raspe nunca? Então vá de aro 15" com o mesmo perfil do de fábrica, simples assim.
Como eu já disse, o 17" 205/45 vai raspar apenas se vc pegar grandes ondulações e com umas 2 pessoas atrás, e mesmo assim "raspa", é tão rápido que nem da pra perceber.
blz amigo, acho que vou fazer isso, pois meu carro as vezes anda meio pesado e tenho medo de raspar.
MensagemEnviado: 15 Jan 2014 17:36
Registrado em: 13 Fev 2013 13:22
seraph escreveu:
Medo do que cara? Hahahahahahahaha
A galera fala raspar acho que ficam pensando que é algo contínuo, é tão raro raspar o meu que as vezes até esqueço que ele raspa.
Ps: O carro "raspa", só faz um "Tzz" muito rápido de pneu raspando em plástico mesmo.
MensagemEnviado: 21 Fev 2014 15:04
Registrado em: 17 Nov 2013 18:17
ar1999 escreveu:
andersonmasa escreveu:
Amigos qual o ano/modelo do hb de vbs??
O meu é 12/13 - e gostaria muito q as rodas ficassem totalmente pra dentro da caixa de roda..
Relembrando... coloquei rodas 17" tala 7" offset 40 Scorro S218
1. a principio coloquei pneus 205/45 como recomendado por muitos porem arrasta na lataria na parte superior da caixa de roda.. como mostra foto abaixo
2. no mesmo dia troquei por 205/40 e parou de raspar com facilidade.. mas com pessoas no banco traseiro preciso andar com cuidado para n raspar..
3. o vendedor disse q colocou um outro modelo de roda 17" da Scorro com pneus 205/45 em um hb20S e nao raspou.
Alguem mais ta passando por isso? queria voltar pro perfil 45
Spec da roda Imagem
Local ond raspa Imagem
1) Eu tambem pretendo colocar pneus 205/45 R17 e gostaria de saber de quem ja tem se raspa tambem como o andersonmasa disse e mostrou na foto acima?
2) Alguem por aqui usou perfil 50 na roda 17 ?
Então, andei lendo mais o forum,etc e cheguei na conclusão de que o maior problema na questão de raspar ou não está no OFFSET da roda. Coisa q a maioria não está colocando atenção na hora de trocar a roda.
Não sei quem foi que falou q o OFFSET de fábrica é 40...
Hoje fui verificar na roda original do meu HB20S (rodas originais aro 15") e descobri q o OFFSET original é 46!
Vejam a inscrição "5.5J X15 OFFSET 46" :
Então consequentemente quem colocar OFFSET 40 ou 41 VAI RASPAR NO PARALAMA como na foto do nosso amigo andersonmasa.
Vejam q na comparação da roda original 15 com uma 17 se usar OFFSET 56 não é para raspar na lataria porque não sai nem 1cm a mais para fora.
ORIGINAL: 185/60/15 ET46(OFFSET) TALA 5,5:
Só resta saber agora: vai raspar no amortecedor? (porque vai ficar 20mm para dentro)
QUem quiser fazer alguma a comparação aqui vai o link:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Pergunto então: alguém já utilizou rodas com OFFSET 46 ou maior ( e aro 17)?
MensagemEnviado: 15 Mar 2014 18:13
Registrado em: 30 Abr 2013 00:16
cara pelo que vejo é tudo questao de disposição !
Estou com rodas mangels driver 18, tala 7,5 pro meu hb20, 225/40/18 e as rodas estao paradas ja fazem 3 meses ... estou criando coragem pra abaixar pro perfil 35, nesse perfil ta impossivel de andar ! Moro em sitio, to com um nó na cabeça se vendo e pego as 17 ou abaixo o perfil e pal no gato fiz um teste e as minhas só raparam na caixa de roda trazeira, a dianteira ficou perfeito ( no perfil 40 ) ... voce falando que as suas 17 tala 7 raspam me desanima kkkkkk
Boa sorte ae, valeu
MensagemEnviado: 02 Mai 2014 10:08
Registrado em: 02 Abr 2014 09:52
ar1999 escreveu:
ar1999 escreveu:
Spec da roda Imagem
Galera to querendo comprar um aro 17 pra colocar no meu hb20s mas as epecificações tão abaixo queria saber se cabe ou se da algum problema devido o offset ser 38 e a tala 7,5 me ajudem, se couber me digam tb qual pneu usar agradeço a todos
Aro: 17
Tala: 7,5
Offset: 38
Furação: 4x100
MensagemEnviado: 02 Mai 2014 10:09
ar1999 escreveu:
ar1999 escreveu:
Spec da roda Imagem
Galera to querendo comprar um aro 17 pra colocar no meu hb20s mas as epecificações tão abaixo queria saber se cabe ou se dad algum problema devido o offset ser 38 e a tala 7,5 me ajudem, se couber me digam tb qual pneu usar agradeço a todos
Aro: 17
Tala: 7,5
Offset: 38
Furação: 4x100
