Bem-vindo: 26 Abr 2024 04:38
 Título: Problemas com ARO 17 Pneus Maxxis 205/45!
MensagemEnviado: 06 Jan 2014 15:42
Registrado em: 26 Out 2013 12:45
Estou começando a ficar revoltado com esse up que fiz.
Alguem sabe dizer se é comum rodas aro 17 não ficarem perfeitamente iguais as originais com relação ao comportamento em altas velocidades?
Desde que coloquei rodas aro 17 venho tendo seguidos problemas.
1º) O carro apresentava serias vibrações quando rodava, um dos anéis estava frouxo e foi substituído e o problema resolvido.
2º) Na tentativa de resolver, trocaram o pneu dianteiro direito e o carro começou a puxar para a direita, substituíram o dianteiro esquerdo também e o problema foi resolvido, ou pareceu ter sido...
Hoje, poucos dias depois do segundo reparo feito, testei o carro na pista e acima de 110 km/h o carro continua com o volante trepidando, o carro parece trepidar levemente e ao soltar o volante em linha reta o carro continua tendendo para a direita (por vontade própria).
Vocês sabem dizer se o perfil 45 ou o fato de não serem as rodas originais implicam nesses pequenos defeitinhos ou devo correr atrás e ficar no pé do vendedor até que meu carro esteja PERFEITO?
Abraços
 Título: Re: Problemas com ARO 17 Pneus Maxxis 205/45!
MensagemEnviado: 12 Jan 2014 08:47
Registrado em: 02 Jan 2013 19:05
Trepidar e puxar pra uma determinada direção ao soltar o volante, isso tudo não poderia ser resolvido com um balanciamento e alinhamento?
--- Derek Tavares ---
HB20 1.0 - Comfort Plus - Prata c/ Audio
Mongaguá - SP
- Insulfilm - G20 Laterais G35 Frente
- Módulo V/E
- Kit Farol de Neblina
- Envelopamento Coluna e Arco
- Xênon 4300k
1º Encontro Santos e Baixada - 13/10/2013 -AQUI
MensagemEnviado: 12 Jan 2014 09:14
Registrado em: 31 Out 2012 22:12
rgreis escreveu:
Abraços
Amigo sempre tive aros grandes em outro carro, mas por opção resolvi não mexer no hb.
Não é normal não, se está apresentando alguma diferença verifica o mais rápido possível pois pode estar comprometendo a segurança do veículo.
Vibrações no volante pode ser por ordem de eliminação:
1) Parafuso frouxo (já vi acontecer)
2) balanceamento
3) alinhamento
4) calibragem (dif de um lado p outro)
5) anel centralizador ( procure não economizar ao comprar eles)
6) pneu com banda de rodagem com defeito (tem que fazer análise - qq loja boa de pneus faz) - aconteceu isso com um amigo meu já.
7) aro empenado (vale verificar em alguma loja)
8) vale dar um aperto na balança/ponteira
9) verificar bieleta (sem ela/ ela frouxa vc sente a frente do carro mole)
Por ultimo e menos provável algum calo na caixa de direção.
Tenta verificar estes itens 99% da probalidade de achar o problema nestes ítens.
Se for do RJ procura o BBzão na Tune-up na ilha do governador.
Espero ter ajudado e cuidado com o carro assim.
Carioka
HB20X STYLE MT BRANCO
HB20 STYLE BRANCO **IN MEMORIAN** http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=12&t=2728
Representante Oficial HB20 Clube Rio de Janeiro
MensagemEnviado: 12 Jan 2014 09:18
Ah não gosto de montar com pneus maxxis... Prefiro Pirelli ou Westlake este ultimo muito bom tb e mais barato que o maxxis.
Carioka
