Bem-vindo: 19 Abr 2024 19:50
Criar novo tópico Responder  [ 50 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
 Título: Re: Arriando a Bateria ! Dica para o pessoal.
MensagemEnviado: 29 Mai 2015 22:48
Bertoche:
(...) ''Pois apesar do meu primeiro HB20 já estar com quase 60 mil km, ele ainda parece um bebê... funciona perfeita e silenciosamente.''
Adorei hahaah ! sim o meu já caminha para os 30 mil e nem da bola pra isso...mas te digo apesar dos defeitos do HB20...a taxa de problemas é MUUUUUITO menor que de Fiat VW e GM...as pessoas não notam isso, mas Fiat ou GM com 30mil km já é carro que vaza óleo em junta de cárter...junta de tampa de válvulas ( não junta de cabeçote)...ou vaza na transmissão. Tudo por economia porca ! Mas ninguém liga afinal vaza pouquinho né...nem baixa o nível de óleo... então vamos tocando o barco... :evil: :evil: :evil:
A qualidade construtiva do HB20 é muito superior...aparece uns defeitos fodas as vezes...mas acontece que os carros da concorrência são por si só um defeito ! um aborto que foi tido como produto final até !
Eu via os GM Astra de uns colegas...2011, zero bala... com 30milkm e escorria óleo ( bem pouco ) da tampa de válvula ( a tampa que fecha o cabeçote). Fiat e-torq nem se fala. Eu não acreditava até ver uns par assim por aqui.
MensagemEnviado: 29 Mai 2015 23:11
Obrigado, Bernardo pelas suas considerações.
Valeu!
Sds.
MensagemEnviado: 01 Jun 2015 11:57
Desculpe a minha ignorância, Bernardo:
Embora a maior parte dos carros que tive eram carburados, pelo menos os últimos 7, com os quais rodei mais de 350 000 km, já tinham injeção eletrônica e eu nunca mandei fazer limpeza de injeção, bico ou borboleta em nenhum deles.
Eles nunca apresentaram problemas que justificassem a suspeita desse problema.
Então eu gostaria de saber, é preciso mesmo, de vez em quando, limpar a injeção?
Não é o combustível que deve manter isso tudo limpo?
Como se justificaria esse problema em carros tão novos como os nossos?
Como nunca precisei fazer nada disso e vejo esse serviço sendo oferecido em quase todas as oficinas, inclusive nas CCSS VW, fico imaginando se isso não é um "meio de vida" de mecânicos mal intencionado$$$.
Gostaria da sua opinião que é certamente muito mais familiarizado com o esse procedimento do que eu.
É verdade que suja? Você já fez isso e melhorou o carro mesmo sem ter mexido em outras partes?
Sei lá, desconfio à beça dessas limpezas...
Será sou muito desconfiado?
Bertoche, tenho um Tiida aqui em casa utilizado no pior tipo de trajeto, anda menos de 2km e para umas 3-4 vezes por dia, então esse carro ficou com a manutenção em concessionária até 2 anos e meio, ou seja, 5 revisões e com uns 32.000km aos 3 anos. Agora venho trocando óleo religiosamente com 6 meses e os devidos filtros, mas ele estava com um consumo absurdo de chegar a 3,5km/L de etanol nesse trajeto ingrato.
Levei na concessionária para trocar as velas, que no manual estava previsto apenas para 100.000km e eu antecipei para 48.000km pelo uso severo e ainda aproveitei para limpar os bicos. Isso tudo eu pedi, não foi empurrado na concessionária, mas eles não tinham o ultrassom de limpeza e eu mesmo levei em outro local e lá pude ver que dois bicos não estancavam, ficavam pingando e eles também estavam com o leque totalmente fora do padrão. E ainda na concessionária descarbonizei a borboleta com um spray que eu mesmo levei.
Agora pensa num carro com a marcha lenta super estável, até o ruído de acionamento do ar reduziu pq não oscila a marcha, mais esperto e que passou a 5km/L no mesmo trecho... Tudo o que eu fiz não está no manual do carro, mas precisou de intervenção pela maneira de usar o carro.
E ainda acho que as velas não precisaria ter trocado, mas como é muita mão de obra para tirar o coletor de admissão resolvi deixar tudo zerado. E para quem está desesperado com o prazo das velas, elas são de fábrica já de Iridium e são aplicadas quando a troca é complicada e o desempenho é importante.
E o combustível utilizado nele sempre foi gasolina aditivada de postos de bandeira, o etanol foi um teste e tentativa de limpeza.
MensagemEnviado: 01 Jun 2015 14:36
Legal, Rafael.
Bom que o problema foi sanado.
Quando meu carro tiver esses sintomas vou dar uma olhada nisso.
Abração,
MensagemEnviado: 04 Jun 2015 23:52
Citação:
Vc levou a latinha de Spray ? Na CSS o consultor (Hyundai) disse que lá limpam o bico e dão uma geral mas disse que a poeira que fica no corpo de borboleta geralmente não precisa limpar. Ah aqui ó --'' pra eles :evil:
Boa ideia vou levar a lata lá e mandar fazer.
MensagemEnviado: 05 Jun 2015 00:16
Eu até uso eventualmente o aspirador 12V, mas sempre com o carro ligado.
Nunca tive problemas com a bateria, tenho o carro desde o final de 2012 e as duas únicas vezes que precisei dar uma carga nela, foram quando viajei e deixei o carro 3 e 4 semanas respectivamente parado. E eu acredito que ela só descarregou por causa do módulo de potência do som. Me falaram prá instalar um botão para cortar a corrente dele quando o carro ficar parado por um tempo, mas ainda não o fiz. Mas pretendo fazer. E quanto a bateria, original, com som e multimídia no carro, depois de mais de 2 anos e meio ela continua boa, fato constatado a umas três semanas atrás no Before Service.
MensagemEnviado: 09 Dez 2017 08:37
Registrado em: 10 Out 2014 12:40
Possuo um confort plus at 2015, e ontem pela manhã ao tentar dar partida, apenas as luzes do painel acenderam bem fraquinhas... Mas nada de partida.... Nenhum barulho, nada... Tentei novamente e nada, as luzes do painel piscavam e bem fraquinhas, quase não se via... Desci d carro e nem travava mais n comando de chave. Ao retornar, abri o carro com a chame (manualmente) e ao entrar n veículo ficou parecendo q o alarme disparou (sem soar o barulho d sirene d alarme), ficando um "clac clac" continuo... Desconectei a bateria por uns 5 minutos, mas o barulho persistiu... Consegui então dar partida através de uma chupeta, fui n loja e comprei uma bateria nova ( a original tinha 2 anos e 7 meses). O problema é q depois d troca os vidros não tão ok. Inicialmente um dos da frente não subia ou descia com um clique só... não subia ao travar o carro... Mas depois voltou a funcionar esses comandos... Mas os traseiros agora só descem se apertar os botões n porta d motorista, se apertar n porta traseira não funcionam nada... A trava t funcionando (fecha e abre o carro)... Alguém sabe o q pode ser?
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
MensagemEnviado: 09 Dez 2017 10:03
carnivorusvorasis escreveu:
Se lhe for possível leve esse seu HB20 a uma CCS da rede Hyundai de sua preferencia e fale que foi trocada a bateria dele e eles vão reconfigurar novamente os vidros elétricos desse seu veículo que ainda goza da garantia de 5 anos oferecida pela Hyundai do Brasil.
MensagemEnviado: 09 Dez 2017 12:37
Obrigado, vou n CSS ver isso...
MensagemEnviado: 09 Dez 2017 14:51
Estive lá n css e aparentemente tudo está ok! Houve um mal funcionamento com os vidros logo depois da troca d bateria, mas não permaneceu.. Disseram p voltar la, caso volte ocorrer...
Andei relendo o manual e tem um informe de q alguns sistemas precisam ser "reiniciados" quando a bateria descarregar ou ser desconectada (meu caso 2x!) (Cap. 7, página 39 (sessão q fala d bateria... "Reinicialização de itens"): modo automático de abertura/fechamento de vidros, teto solar, computador de bordo, sistema de climatização, relógio e áudio.
Vi falando qual procedimento adotar apenas para os vidros automáticos (Cap. 4, pág. 25, parte q fala dos vidros elétricos). Ele diz q se os vidros funcionarem incorretamente o sistema de vidros elétricos automático "poderá ser reprogramado d seguinte maneira: 1 - chave n ignição n posição ON; 2 - fechar o vidro d motorista e continuar puxando o interruptor de motorista p cima por pelo menos 1 segundo após o vidro estar completamente fechado.
Talvez eu tenha feito isso "sem perceber"... RS.. o fato é q pelo menos por hora, tudo parece ter voltado ao normal!
