Bem-vindo: 25 Abr 2024 08:01
 Título: ACELERAÇÃO XOXA
MensagemEnviado: 04 Ago 2015 17:59
Registrado em: 04 Ago 2015 17:54
Boa tarde Pessoal,
Meu HB20 (confort 1.0 - 2012) quando eu reduzo para passar em um quebra-molas e vou acelerar novamente ele dá um estouro (póóóó) e parece que a aceleração fica meio xoxa.
Alguém já teve esse problema? Obrigado
 Título: Re: ACELERAÇÃO XOXA
MensagemEnviado: 04 Ago 2015 18:12
Dudu20 escreveu:
Boa tarde Pessoal,
Para facilitar a análise do problema para o pessoal opinar:
Quantos km rodados?
Combustível comumente utilizado?
Roda mais em cidade ou estrada?
Revisões em dia?
O problema( estouro) só aparece em reduções de velocidade ?
Quanto tempo já percebe o problema?
Já levou na css?
MensagemEnviado: 04 Ago 2015 19:44
Se fica meio xôxo e dá um estouro acredito que alguma vela esteja ruim. Ou algum cabo de vela está mal encaixado.
MensagemEnviado: 05 Ago 2015 08:38
Betox escreveu:
Geralmente acontece quando reduzo e logo após vou retomar a aceleração. Bem, vou verificar os cabos de velas sim. Obrigado
Outra coisa é a tampa traseira que bate quando passo na pedra, será que se apertar para? e também tem algo que faz barulho no lado direito, parece que é do lado da roda direita.
MensagemEnviado: 05 Ago 2015 08:41
Ricardo de Melo escreveu:
Dudu20 escreveu:
Boa tarde Pessoal,
Quantos km rodados? 25.500
Combustível comumente utilizado? Gasolina
Roda mais em cidade ou estrada? Cidade
Revisões em dia? Em dia, última feita nos 20 mil, porém comprei o carro a 20 dias com 25.000 km
O problema( estouro) só aparece em reduções de velocidade ? Sim, quando reduzo e logo em seguida preciso retomar e também não é sempre que acontece.
Quanto tempo já percebe o problema? Desde que comprei
Já levou na css? Não
MensagemEnviado: 05 Ago 2015 09:08
Dudu20 escreveu:
Meu conhecimento mecânico é muito superficial, vamos esperar mais palpites como o do Betox.
De qualquer maneira, já leva ele na css e tente reproduzir o problema com o mecânico.
Lembro ainda, salvo engano, que você teria 3 meses de garantia sobre o carro adquirido em relação a pessoa que lhe vendeu. Caso a garantia de fábrica não cubra o problema, quem lhe vendeu deverá arcar com o custo, já que você está somente 20 dias com o carro. Não perca tempo!
MensagemEnviado: 05 Ago 2015 09:19
Dudu20 escreveu:
Obrigado pelas dicas!
MensagemEnviado: 20 Mai 2016 15:17
Registrado em: 23 Mar 2013 23:48
Algum update sobre isto?
Estou tendo o mesmo problema, desde um pouco antes da revisão de 30k.
Na revisão de 30k me disseram que poderia ser vela e que ela seria trocada na revisão de 40k.
Na revisão de 40k, trocaram a vela mas os estouros persistem.
Sempre andei no álcool e já troquei de posto algumas vezes e msm assim o problema persiste.
Alguma idéia? A troca do cabo de velas solucionou seu problema?
MensagemEnviado: 20 Mai 2016 16:04
sp66d_rac6r escreveu:
Boa tarde, Speed Racer.
Semana passada meu carro teve um problema de engasgos.
Tem feito frio e depois de completar o tanquinho do carro vermelho com podium, pedi para o meu filho fazer o mesmo com o branco.
Mais tarde ele me disse que o carro estava falhando.
Fui testar, confirmei a falha e, na falta de ideia melhor, acreditando que a bombinha pudesse estar injetando gasolina direto, pois no teste de 60 mil km da revista quatro rodas, o carro apresentou problema nesse sensor que determina quando injetar gasolina e aconteceu esse problema de ele injetar direto, então esvaziamos o tanquinho de partida a frio para ela não ter combustível que injetar.
Credo, aí sim que o motor ficou nervoso e enraivecido.
Começou a falhar direto, e tanto que achei que poderíamos acabar parando na rua.
Então voltamos em casa e retornei ao tanquinho a Podium que havia retirado e saimos novamente com ele, engasgando a princípio, mas depois de dar umas arrepiadas, entochando o engasgo goela abaixo, ele ficou bom.
Como ele acabou ficando normal, ainda não lembramos de levar na ccss para ver isso, mas tenho receio de que ao completar novamente o tanquinho com gasolina, ele possa voltar a ficar atrapalhado.
Você teria completado o tanquinho recentemente?
MensagemEnviado: 20 Mai 2016 16:14
Pois então, na verdade não fiz mais nada, mas tb tenho notado que o barulho desapareceu....está com 39,200 km e logo vou levar pra revisão dos 40 mil onde trocam as velas....vamos ver como fica!
