Bem-vindo: 24 Abr 2024 19:04
 Título: Problemas com a pintura e com o vidro elétrico
MensagemEnviado: 08 Nov 2012 20:11
Registrado em: 29 Ago 2012 22:18
Pessoal fiquei tão empolgado com o veículo que até esqueci de reparar alguns detalhes, o carro é lindo mesmo.
Todo mundo olha, e me para pra saber sobre o carro, estou pensando até em cobrar R$5,00 para verem o
veículo por dentro. Rs.
Então voltando ao problema, uma pessoa olha aqui, outra olha ali, e foi uma destas pessoas que se interessaram
pelo HB20 que ao namorar o carro observaram que na tampa traseira do lado direito tem uma mancha na pintura, o diametro
não é tão grande mas é bem visível, só fui perceber neste dia, se vc olhar de perfil parece até um amassado na tampa
do porta malas, mas não é. Um amigo meu que entende de pintura automotiva disse que foi um defeito na pintura que
está por de baixo do verniz, agendei uma olhada na concessionária para averiguar minha queixa, eles me deram uma aplicação
de película na pintura do HB20 por inteiro que custa R$ 200,00. Não precisei pagar nada, inclusive tirou alguns detalhes na
pintura que estava sobre o teto do HB20 na qual veio de fábrica. Apesar de tudo a mancha não saiu, o que vcs acham
irei procurar novamente o pessoal da concessionaria e pedir que troquem essa tampa do porta malas, pois o rapaz mesmo que fez
a aplicação da película disse que seria inviavél tentar reparar a pintura pois é um detalhe que está por de baixo do verniz. E hoje ao
fechar o vidro elétrico do meu lado logo após sair da loja percebi que ele ao ser fechado em cima antes de encostar na parte superior
da porta se desloca pro lado direito parecendo que vai arrancar, e faz um barulho estranho. To bonito na foto mesmo... Rs.
O que vcs acham quanto a pintura.. Abraços a todos.
 Título: Re: Problemas com a pintura e com o vidro elétrico
MensagemEnviado: 08 Nov 2012 22:01
Não aceite repintura, deixe assim ou peça uma tampa pintada de fábrica(acho difícil).
Eu só de olhar para uma peça consigo saber se foi repintada, o preto é um dos que se salvam pq bem polido fica difícil notar, mas sempre tem um detalhe.
MensagemEnviado: 08 Nov 2012 23:09
Registrado em: 05 Set 2012 06:57
Pintura so original de fabrica, repintando vai ficar com cores diferentes
MensagemEnviado: 15 Nov 2012 08:55
Registrado em: 25 Out 2012 21:13
HB20RV escreveu:
MensagemEnviado: 04 Dez 2012 18:59
Não sei se eu não tinha reparado antes, mas estou vendo agora uma mancha meio amarelada na borda da porta traseira.
Meu carro é branco e esta me incomodando.
O pessoal com carro branco percebeu alguma mancha?
MensagemEnviado: 08 Jan 2013 07:25
Registrado em: 08 Jan 2013 07:23
Bem...eu tenho um HB20 Branco e também percebi na porta do carona algumas manchas na pintura também...estou muito insatisfeita com a Hyundai, pois tive problemas com o pneu também e até hoje não foi solucionado.
Vou na concessionária na setxa-feira, tentar solucionar esse problema na pintura, pois só vi essa semana.
MensagemEnviado: 28 Out 2013 22:43
Registrado em: 19 Set 2013 01:01
HB20RV escreveu:
Bom galera , infelizmente a pintura me decepcionou muito. Meu HB20s é prata metal e foi comprado a um pouco mais de 1 mês, 13/09/2013 e como meu carro passa mais tempo na garagem só hoje fui eu mesmo lavá-lo, e quando estava todo bonitinho percebi uma mancha do tamanho de uma maçã na tampa do porta malas também do lado direito. A mancha é exatamente como citado acima por baixo do verniz e olhando de perfil parece amassado. Ainda não fui a concessionária pq a mais próxima fica a 70km. Sinceramente não sei como proceder pq não quero um carro 0km repintado, mas a mancha está muito visível e me incomodando. O que vocês acham? abraços
LampBass
HB20S 1.6 style 13/14
MensagemEnviado: 31 Out 2013 14:26
lampbass escreveu:
HB20RV escreveu:
Pelas fotos não dá pra ver muito bem, mas avaliem deixo assim mesmo, aceito a repintura ou exijo uma tampa nova. Aguardo a ajuda de vcs. abraços.
[img]C:\Users\Alan\Documents\CAM00015.jpg[/img]
[img]C:\Users\Alan\Documents\CAM00014.jpg[/img]
CAM00015.jpg [ 356.45 KiB | Exibido 8565 vezes ]
CAM00014.jpg [ 186.04 KiB | Exibido 8565 vezes ]
LampBass
MensagemEnviado: 29 Mar 2016 20:59
Registrado em: 29 Mar 2016 20:48
HB20RV escreveu:
Meu HB vinte está com o mesmo problema. Comprei zero km em 2013 (prata); hoje está todo manchado. Acho que a única solução será pintá-lo novamente. Me disseram que foi produto usado no lava jato. Não acredito que seja pq lavo sempre no mesmo lugar e o carro do meu marido não está manchado.
MensagemEnviado: 30 Mar 2016 09:21
juliana fernandes escreveu:
Olá Juliana, lamento pelo seu carro e entendo sua revolta, porém, pelo seu carro ser 2013 devemos considerar que já se passaram 3 anos de uso, então tem muitos fatores que devem ser levados em consideração relacionados ao seu uso e os cuidados que tem com o carro, principalmente com a pintura e em relação a exposição ao sol ou algum agente que possa em médio-longo prazo dar ocasionar este problema.
Lamento informar mas produtos e a forma de lavagem/secagem do veículo podem influenciar sim para gerar este problema, não vou afirmar com certeza porque não sou especialista, mas já vi pessoas tendo problemas na pintura por causa de produtos de má qualidade, produtos aplicados de forma incorreta ou exagerada, além de técnicas para lavagem/secagem/polimento que podem ser mais práticas ou rápidas, mas que contribuem para judiar da pintura, então no seu caso é complicado dizer que isso é um problema de fábrica(como parece ter sido o problema do caso do autor deste tópico que observou essa mancha na pintura em pouco tempo após pegar o carro 0KM).
Por isso que eu prefiro eu mesmo lavar meu carro, porque eu uso produtos que não são agressivos a pintura(detergente ou shampoo automotivo neutro, alguns lavadores para agilizar o serviço de lavagem usam Solupan ou outros produtos extremamente agressivos), tomo o maior cuidado porque não tenho pressa(infelizmente em lava jato é sempre uma correria para dar conta dos carros), afinal tô em casa num sábado tranquilo... Lavo e seco o carro a sombra com pano de microfibra, dentre outros cuidados... Sei que pela correria, por hábito/gosto ou as vezes por morar em prédio/condomínio não é todo mundo que tem essa opção de levar por conta, mas eu se tivesse que levar em lava jato faria questão de acompanhar para verificar os procedimentos e produtos que utilizam, pq depois quem paga o prejuízo é o proprietário...
Além disso exposição excessiva ao tempo também pode afetar a pintura, alguns casos a pessoa trabalha e deixa o carro ao tempo(sol, chuva, sereno... Me incluo nesse caso, por isso tbm envelopei teto e capô que são áreas mais expostas...rs), tem casos que as pessoas deixam o carro 24 horas exposto ao tempo porque não tem garagem coberta e sabemos que isso não é o ideal tbm... Tem que ponderar e analisar tudo isso...
Sobre a comparação com o carro do seu marido é difícil comparar, porque creio que não é o mesmo carro em todos os aspectos: Marca, Modelo, Ano de fabricação e cor... Isso tbm influencia, uma vez que a técnica e tinta aplicados são distintas de cada montadora, por mais que os cuidados de uso e lavagem sejam os mesmos... Não sei se influencia no caso de manchas, mas eu tenho a sensação que a pintura do HB20 é mais fina que outros carros que já tive, tanto que com 1 mês de uso já tinha alguns piques de pedra no capô, por isso já envelopei correndo para não ficar como uma peneira já que pego rodovia constantemente...
Infelizmente no seu caso se o carro estiver todo manchado mesmo se for pintar é bom pintar o carro inteiro para não dar diferença de brilho ou tonalidade, mas como funilaria é algo que pode "matar" um carro, eu tentaria outras alternativas e se nada resolvesse aí partiria para a repintura completa como última alternativa... Tipo tenta levar em algum local de confiança especializado em Cristalização ou Polimento com produtos de qualidade como da 3M e pergunta para eles se algum procedimento que não envolva funilaria pode ser aplicado no seu caso...
Boa sorte, abraço...
