mateusjost escreveu:
E hoje chegou meu dia...
Estava indo levar o HB para revisão dos 30k quando passei por uma avenida que estava roçando o canteiro central, devidamente com a rede de proteção, maaaas, pááá pedrada no meu para-brisas...
A pedra pegou num lugar e deu uma picada ficando duas marcas no vidro..
Por sorte a empresa amigavelmente vai resolver... Sem maiores dores de cabeças, pois se não fosse isso também tenho cobertura de vidros no seguro..
Ricardo! O que me recomenda a observar já que já passou por isso?
Apenas a marca do vidro?
Segunda vou levar numa empresa especializada em vidros que fara o serviço por conta deles.
Abraços
Mateus lamento pelo ocorrido, apesar da sua pergunta ser direcionada ao Ricardo, vou tentar lhe ajudar baseado em experiências de "lascadas" no parabrisa de um amigo e do meu pai com o carro anterior dele... Se foram só aquelas lascadas que alguns chamam de "estrela" tbm pelo formato que faz no vidro, normalmente eles vão cobrir essa lascada(recuperar o vidro) e com isso ficará quase imperceptível, porém, é importante frisar que quando mais rápido for feito isso é melhor, pois dependendo do nível do dano e de fatores de temperatura, essa estrela pode aumentar ou estender trincas, daí neste caso o mais prudente já é trocar o parabrisa... Tbm é importante a área estar bem limpa pois se tiver alguma sujeira ou impureza este procedimento pode deixar uma mancha no local, foi isso que aconteceu com um amigo meu, no caso do meu pai como ele reparou rapidamente ficou quase imperceptível...
Boa sorte, abraço...
J. Hugo VieiraPouso Alegre/MG
Garagem:
viewtopic.php?f=8&t=10613HB20 Clube Sul de MG:
viewtopic.php?f=45&t=10626
