Bem-vindo: 29 Mar 2024 01:53
 Título: Problemas ao dar partida
MensagemEnviado: 20 Dez 2015 12:02
Registrado em: 04 Ago 2014 21:59
E ai pessoal, estou tendo um problema com meu HB20s , ao dar partida nele
dia 19/12 fui abastecer, desliguei o carro e ficou apenas com o som ligado, e ao dar partida nele a surpresa, não queria dar partida.
ate cheguei acionar o seguro, mais deu 15 minutos tentei dar partida e o carro funcionou normalmente como se nada tivesse acontecido.
Beleza hoje 20/12, estava eu limpando o carro por dentro com som e iluminação tudo desligado, apenas o que ficava acesso é aquela luz indicadora de porta aberta. Pois já sabia que poderia acontecer novamente então resolvi deixar ele todo desligado
Cheguei ate dar partida umas 3 vezes para ver se estava tudo bem.
ao finalizar a limpeza por dentro fui dar a partida novamente e novamente a surpresa não dava partida novamente.
Fiz um vídeo para vocês acompanharem
https://www.youtube.com/watch?v=AAzFMYjH5yA
Se poderem me dar alguma ajuda, dica do que fazer ou como proceder com a Hyundai agradeço, detalhe meu carro tem pouco mais de 1 ano, tirei ele 0 KM da CC, e tem apenas 20 mil rodado, seria possível ser a bateria ?
(X) HB20s 1.6 Automático
(X) Kit Xênon na Milha
 Título: Re: Problemas ao dar partida
MensagemEnviado: 20 Dez 2015 13:34
Quanto tempo tem de uso??? Se for dois anos e com uso do kit xênon é a bateria...
MensagemEnviado: 20 Dez 2015 20:48
Registrado em: 07 Dez 2015 08:20
rohsebastiani escreveu:
Amigo, isso provavelmente é bateria.
Vá até uma auto eletrica e peça para fazer o teste de carga da bateria e se for tem que trocar.
Aproveite e coloque uma de 50A.
MensagemEnviado: 21 Dez 2015 12:38
Bateria com toda certeza...
MensagemEnviado: 23 Dez 2015 18:57
Registrado em: 27 Mai 2013 21:17
iluminação do painel oscilou, nao importa o carro, é bateria!
MensagemEnviado: 27 Mai 2016 18:02
Registrado em: 27 Mai 2016 17:52
o meu HB20S 2014 está com bateria nova, e simplesmente tem horas que não dá partida de jeito nenhum, dou um empurrada e ele pega no tranco!!! garantia já perdi por 1000 quilômetros a mais na de 20.000, tem alguém que acontece o mesmo??? :( :( :(
