Bom dia Pessoal,
Primeiramente gostaria de pedir desculpas por mais um tópico referente a esse problema, mas está complicado.
Quando levei meu carro na revisão de 20.000km, informei que havia algum problema no sistema de freio do meu carro, pois aleatoriamente o freio ficava duro, eu pisava totalmente e o carro continuava andando como se eu estivesse freiando bem devagar, chegava ao fim do curso e nao funcionava bem.
Os mecânicos passaram o scanner (onde nao foi identificado problema algum) e atualizaram o sistema ABS.
Beleza, peguei meu carro e fui embora tranquilo pois fizeram alguns testes e disseram que estava tudo Ok, e realmente após sair da css o freio pareceu estar funcionando bem.
Após 2, 3 dias... o problema retornou, igualzinho antes. Continuei andando com ele atééé a revisão de 30.000km (que foi semana passada). Novamente informei sobre o problema nos freios, e o mecânico que fez a revisão no meu carro fez um ajuste nas pinças dos freios nas 4 rodas, saiu com o carro para testar e tudo mais.
Finalizada a revisão, fui embora e novamente o freio me pareceu funcionar perfeitamente, até melhor que na 2a revisão. Porém, como antes, o problema retornou 2, 3 dias após a revisão.
E como normalmente acontece, na frente dos mecânicos, voce nao consegue reproduzir o problema. E não adianta falar que é característica do carro. É caracteristica ele escolher que horas vai funcionar bem ou não?
As vezes piso no freio, e com um leve toque ele já funciona. Mas tem vezes que se pisar com os 2 pés, ele chega no fundo, e vai freiando lentamente, nao se ouve o barulho do ABS acionando nem nada. É incrível.
Não é possível, o meu pai tem um HB20X e quando pego ele, eu não enfrento esse tipo de problema (pelo menos até agora não).
Já procurei na internet e várias pessoas enfrentam esse tipo de problema. Já procurei até como tester servofreio e tudo mais... e está tudo Ok!
O que será que pode estar acontecendo? Vou ficar levando na css infinitamente e provavelmente não irão identificar o problema.
Já quase tive diversos acidentes por conta disso, o transito parar do nada e eu ter que chegar a desviar do cara da frente porque o freio não segura. Me pergunto, o dia que eu Realmente precisar em uma situação mais crítica e o freio falhar, o que vai acontecer?
Alguem já conseguiu resolver esse problema? Amenizar? Sei la....
